Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335444 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #1850 : 05 Апрель 2018, 20:44:31 »
Короче ребят, 69 страниц текста я запарюсь читать, напишу лучше новый пост  :)Относительно недавно начал заниматься натяжными потолками и совсем недавно начал практиковать технику обводки трубы с монтажом обвода под потолком. С одной трубой справляюсь без проблем, с двумя уже попотеть приходится, но вот подвернулся объект у него три трубы на одной стене. Длина стены 5.8м две трубы по краям на расстоянии 30см от стен, а третья четко посередине стены. Попытался сначала потолок по углам натянуть и заправить по максимуму к трубам, чтобы вычислить центра труб, в итоге при заправке потолка обратно порвал потолок около двух обводов, неудобно на весу все клеить и вырезать. Теперь новый за свой счет заказывать. Как расчитать место положения  центральной трубы и перенести его заранее на полотно? В каком порядке заправлять трубы? Может кто сталкивался с такой стеной?
Замеряешь от центра трубы до стены,от это размера отнимаешь 8-10%(с какой усадкой сделано плотно).Вот этот размер будет на полотне центр трубы,клеим обвод.Один обвод разрезать и вставить,остальные можно разрезать после заправки углов(кому как удобно).
Re: Обводка труб
« Ответ #1851 : 05 Апрель 2018, 20:49:56 »
Костя верно написал. Можно еще для проверки положения средней трубы замерить расстояние от боковых стен и отложить его на полотне. Середина пересечения и будет местом приклейки обьвода.
Оффлайн Luni
  • Новичок
    • Набережные Челны
Re: Обводка труб
« Ответ #1852 : 05 Апрель 2018, 21:21:42 »
Что прям вот так просто рулеткой? и никаких складок не получится? Расстояние то почти 3 метра будет, погрешности никакой что ли? На крайних то расстояние маленькое там все сделаю, но вот центр меня смущает.
Re: Обводка труб
« Ответ #1853 : 05 Апрель 2018, 21:48:49 »
Так понятно?
Оффлайн Luni
  • Новичок
    • Набережные Челны
Re: Обводка труб
« Ответ #1854 : 05 Апрель 2018, 22:13:13 »
Примерно да, завтра закажу новый потолок и попробую, спасибо.
Re: Обводка труб
« Ответ #1855 : 05 Апрель 2018, 23:07:00 »
На 30 см, можно и разделитель поставить. Там гарантированно никаких складок не будет.
Re: Обводка труб
« Ответ #1856 : 06 Апрель 2018, 08:47:44 »
Заправить по немногу углы E и F. получится что сторона EF растянута. Отметить положения труб на гарпуне.
Распасовать гарпун. Приклеить обводы по меткам. Потом заправить сначала центральную трубу, а затем начать с более неудобной трубы (я например правша и начал бы с трубы около угла Е). После того как завёл трубы, завести углы Е и F, а дальше как нравится.
PS. А что полотно настолько сильно порвано что нельзя перекроить сторону EF?
Полотно большого размера. 10-15 см локального перекроя особых трудностей заправке не добавят.
Re: Обводка труб
« Ответ #1857 : 06 Апрель 2018, 21:09:07 »
делал бы так же - растянул бы полотно вдоль стены и отметил.Но если трубы рядом с стеной.
Оффлайн Luni
  • Новичок
    • Набережные Челны
Re: Обводка труб
« Ответ #1858 : 07 Апрель 2018, 20:07:08 »
Все пучком пацаны, сделал как "охламон" написал, додумался сам в процессе монтажа, "Дмитрий Шутов", прости, но твой метод не совпал с отметками которые получились после монтажа углов примерно сантиметра на 3. Заправил середину, потом угловые с креплением гарпуна саморезом через багет. Просто слишком близко труба к багету расположена, проклеить не получилось. Завершив монтаж начал просто прогревать потолок по всей площади и на углу "BC" заметил небольшую складку, попытался исправить нагревом, в игоге прожег потолок  :'( Реально ли по месту как нибудь починить или опять новый заказывать?
Объединены: 07 Апрель 2018, 20:09:12
Не сильно порвано, но там уже обводы приклеены, вырезать их что ли?
Re: Обводка труб
« Ответ #1859 : 07 Апрель 2018, 20:30:44 »
Оно и не совпадёт пока ты всё полотно не растянешь.
Re: Обводка труб
« Ответ #1860 : 07 Апрель 2018, 20:59:57 »
Объединены: [time]07 Апрель 2018, 20:09:12[/time]
Насколько сильно прожёг? Насколько далеко от угла?
Исправить много можно, но нужно фото чтобы понимать куда утягивать и как перекраивать.
Если порвано на обводах, то просто срезаются обводы переклеивается гарпун по всей стороне или локально, затем клеятся новые обводы и монтируется полотно
Объединены: 07 Апрель 2018, 21:02:09
по поводу метода Димы, трубы практически всегда заправляются первыми.
Дима тебе просто предложил один из вариантов разметки, а монтаж надо было начинать всё равно с труб
Re: Обводка труб
« Ответ #1861 : 07 Апрель 2018, 21:03:25 »
Все пучком пацаны, сделал как "охламон" написал, додумался сам в процессе монтажа, "Дмитрий Шутов", прости, но твой метод не совпал с отметками которые получились после монтажа углов примерно сантиметра на 3. Заправил середину, потом угловые с креплением гарпуна саморезом через багет. Просто слишком близко труба к багету расположена, проклеить не получилось. Завершив монтаж начал просто прогревать потолок по всей площади и на углу "BC" заметил небольшую складку, попытался исправить нагревом, в игоге прожег потолок   Реально ли по месту как нибудь починить или опять новый заказывать?
Дмитрий Шутов предложил самый точный вариант разметка с двух сторон с учетом усадки. т.е.серединка между двумя отметками и есть точный размер уже с учетом промаха в замере.округления во время введения данных в комьмютер.спотыкани я раскройщика.и зевоты гарпунщика.не заточенного леруашного карандаша и той же рулетки которая оказывается на 2-6мм длиннее или короче тех которые официально проверенны метрологами
а судя по итогу ошибка исполнителя ;D ;D ;D ;D
а мне пришлось все 69 страниц прочитать :'(
оказывается можно было спросить ;)
но я не люблю халяву :diablo:
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2018, 21:07:30 от андрей1978 »
Оффлайн Luni
  • Новичок
    • Набережные Челны
Re: Обводка труб
« Ответ #1862 : 07 Апрель 2018, 21:17:28 »
Гы, усадку тоже надо было учитывать? :) я думал среднее значение между стенами усадки не учитывает  :mocking: Ладно с трубами я разобралсся, понял как монтировать, получилось все нормально с саморезами в гарпун, прожег я участок "BC"  на чертеже, складку увидел на углу "B" перегрел и прям практически от гарпуна участок оторвался сантиметров на 10 15.
А можно ссылку какую нибудь как гарпун перекраивать, если обводы срезать?
Объединены: 07 Апрель 2018, 23:42:08
Ладно, тема была об обводке труб. Чувак 69 страниц прочитал....памятни к ему. Как обводить трубы я понял. Спасибо всем кто откликнулся. Буду дальше думать :bye:
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2018, 23:42:08 от Luni »
Оффлайн XFilippowX86
Re: Обводка труб
« Ответ #1863 : 17 Июнь 2020, 05:42:59 »
Где купить обводы с замками?
Re: Обводка труб
« Ответ #1864 : 17 Июнь 2020, 13:28:59 »
"артфолио" г. Новосибирск
Оффлайн moonspell
    • мостовская
Re: Обводка труб
« Ответ #1865 : 22 Июнь 2020, 21:50:49 »
завтра закажу парочку .сновосибирска
Оффлайн vova90
Re: Обводка труб
« Ответ #1866 : 13 Январь 2022, 19:17:31 »
Добрый вечер, Уважаемые мастера подскажите пожалуйста как правильно обвести такую трубу, за ранее буду Благодарен.
Фото прилагаю.
Объединены: [time]13 Январь 2022, 19:21:28[/time]
Объединены: 13 Январь 2022, 19:22:47
« Последнее редактирование: 13 Январь 2022, 19:22:48 от vova90 »
Re: Обводка труб
« Ответ #1867 : 14 Январь 2022, 11:37:13 »
Вынимаете вертикальный участок трубы, натягиваете потолок, вклеиваете подходящее кольцо, устанавливаете трубу обратно.
Оффлайн vova90
Re: Обводка труб
« Ответ #1868 : 14 Январь 2022, 17:46:34 »
А то что обводное кольцо будет видно заказчик не расстроится ?  :blush:
Re: Обводка труб
« Ответ #1869 : 17 Январь 2022, 13:02:52 »
Во первых кольцо можно изнутри вклеить, во вторых это труба для вытяжки (на сколько я понимаю) у вытяжки как правило есть короб который закроет все комуникации, а если нет, то кольцо не сильно испорти вид по сравнению с белой трубой.
Оффлайн vova90
Re: Обводка труб
« Ответ #1870 : 25 Январь 2022, 09:29:40 »
Спасибо, за помощь
