Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335696 раз)
Оффлайн Mast NP
Re: Обводка труб
« Ответ #225 : 13 Сентябрь 2009, 14:37:29 »
Ребята! Подскажите пожалуйста порядок действий- предстоит монтаж глянца на 9м2 (без шва) в трех углх из четырех есть трубы, причем в двух углах по две :shok:!!! Подскажите в какой последовательности заправлять полотно.. Пожалуйста!!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #226 : 31 Октябрь 2009, 10:49:57 »
Вот и случилось... Год назад установили клиенту потолки во всей квартире, в каждой комнате трубы. Сейчас возник вопрос, собираются эти самые трубы менять во всем доме. Демонтировать потолок? может трубы срезать и они аккуратно вытащатся(выбьются) неповредив натяжной потолок? кто сталкивался? Если демонтировать, то пластик может лопнуть и прийдется перекраивать потолок или вообще менять, на что нет особого желания. Помочь клиенту тоже надо...
Оренбуржец
Re: Обводка труб
« Ответ #227 : 31 Октябрь 2009, 11:00:46 »
Были такие ситуации неоднократно. Слесари, по всей видимости, очень аккуратные попадались, т.к. обрезали трубы ниже НП, а вытягивали их этажом выше. Даже, если, при замене труб "задерут" потолок, то потом просто подклейте его, а изъяны скройте декоративными накладками для обвода труб. Работа копеечная, а внешний вид - очень даже симпатяшный. Ваши клиенты останутся довольны.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
Re: Обводка труб
« Ответ #228 : 31 Октябрь 2009, 12:09:19 »
Мы демонтировали трубу в углу, пластик лопнул, но делали аккуратно и полотно не порвалось, изнутри наклеили типа замка чтобы пластик держался и обвели по новой...
Один раз демонтировали угол, лопнул пластик вырезали кусок, наклеили новый пластик и обвели по новой трубу, 10см утянули без проблем!
Оффлайн Эльдар
Re: Обводка труб
« Ответ #229 : 31 Октябрь 2009, 12:16:45 »
Месяц назад меняли трубы у клиента,всего три потолка.В зале пришлось частично демонтировать,т.к. труба была возле потолка с загибом.Слесаря установили трубу без загиба,но потолок натянулся почти нормально(труба оказалась чуть в стороне).В спальнях не снимали,потолки в них устанавливали не мы и оказалось,что гардины просто приклеены к потолкам.Благо трубы были прямыми,их просто выдернули ,затем слегка оттянув за отверстие высосали пылесосом всю пыль и камушки.
Re: Обводка труб
« Ответ #230 : 31 Октябрь 2009, 20:07:42 »
Спасибо, успокоить постараемся, а дальше будет видно...
Оффлайн Ренат
Re: Обводка труб
« Ответ #231 : 02 Ноябрь 2009, 11:37:59 »
Помогите найти продавца обводок для труб диаметров на 22, 32 и 27!!!
Весь инет перекопал везде только 27 мм от Оптимпласта :'(
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
Re: Обводка труб
« Ответ #232 : 02 Ноябрь 2009, 12:08:13 »
Попробуйте сами сделать,уверен что получится не хуже!
Re: Обводка труб
« Ответ #233 : 02 Ноябрь 2009, 20:38:28 »
Ренат, зайди в любой строймаркет, там есть.
Оффлайн Ренат
Re: Обводка труб
« Ответ #234 : 03 Ноябрь 2009, 05:40:42 »
Да получилось не плохо, но заказчик где то видел обводку пластиковую и хочет её на трубе...
У нас нихрена не продается. Даже строймаркета ни одного нет.
Может кто знает где в инете заказать???
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2009, 05:49:23 от Ренат »
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
Re: Обводка труб
« Ответ #235 : 03 Ноябрь 2009, 09:30:48 »
Да получилось не плохо, но заказчик где то видел обводку пластиковую и хочет её на трубе-а вы из чего делали?
Оффлайн Ренат
Re: Обводка труб
« Ответ #236 : 03 Ноябрь 2009, 10:20:35 »
Из двухмиллиметрового пластика вырезал накладку по форме запотолочной обводки обтягивал её куском потолка (лака) надрезал от отверсития под трубу только наискось (под углом) к багету что бы надрезы потолка и надрез накладки не совподал и всё. После наклеивал к потолку. А Вы как делаете?
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
Re: Обводка труб
« Ответ #237 : 03 Ноябрь 2009, 11:49:42 »
Балеринкой режем по диаметру трубы,одеваем на трубу и клеим на полотно
inspaer
Re: Обводка труб
« Ответ #238 : 02 Декабрь 2009, 19:11:20 »
у меня угол с трубой идет третим так и нагрузки нет и полотно не висит. режу гарпун с полотном обрезаю складки на трубе и наклеиваю пластик в ве седла но без пустоты за трубой . На это т пластик можно наклеить плеку которая приложена к потолку, чтобв цвет было.
на мой взгляд идеальный вариант. Просто и быстро. делаю так же
Оффлайн Альберт
Re: Обводка труб
« Ответ #239 : 02 Декабрь 2009, 22:51:21 »
Я ТОЖЕ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С ВЫШЕ СКАЗАННЫМ!
fergus3000
Re: Обводка труб
« Ответ #240 : 04 Декабрь 2009, 20:25:04 »
Народ!!! Посоветуйте, пожалуйста прочитала все страницы, но ничего толком не выбрала. Труба выходит от расширительного бака из потолка и уходит в стену. Вся проблема в том, что она в потолке удалена от стены см на 35, и находится на видном месте над входом в спальню. :shok: Отказаться? И еще считается ли это сложностью для надбавки %  ;)
Re: Обводка труб
« Ответ #241 : 04 Декабрь 2009, 20:45:08 »
 fergus3000
надбавка в % зависит от того, что именно вы будете делать с трубой...а выхода в данной ситуации всего 2
1.сделать классический обвод с пластиком изнутри полотна(надбавку, лично я, брать считаю не целесообразным, но все зависит от клиента и ситуации), разрезанное полотно за трубой склеить между собой
2. поставить раздилитель за трубой(надбавку брать нужно хотя бы за профиль+работа с ним)
fergus3000
Re: Обводка труб
« Ответ #242 : 04 Декабрь 2009, 20:59:37 »
Спасибо, а нужно ли этот разрез как-то "облагородить" с внешней стороны если да- то чем, место видное прям над дверью. И еще, подойдет ли профиль(какой?) если цепляться будем к потолку (правда монтажники малоопытные такого еще не делали) стены часть пустотные из гипсокартона, старые к тому же.
Re: Обводка труб
« Ответ #243 : 04 Декабрь 2009, 21:04:15 »
fergus3000
 выложите фото...может, что совсем конструктивное и придумаем, сообща...
fergus3000
Re: Обводка труб
« Ответ #244 : 04 Декабрь 2009, 21:21:36 »
 :shok:Фото к сожалению сделать не додумалась, попробую нарисовать схемку.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2009, 21:36:25 от fergus3000 »
Re: Обводка труб
« Ответ #245 : 05 Декабрь 2009, 06:48:10 »
совсем не понятно ни чего на рисунке, как именно идет труба, ее высота от основного потолка, диаметр...
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Re: Обводка труб
« Ответ #246 : 06 Декабрь 2009, 14:30:28 »
Я б сделал класическую внутренюю обводку, только пластик потолще чтоб не растянуло его.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
Re: Обводка труб
« Ответ #247 : 06 Декабрь 2009, 14:42:59 »
  Мне кажется,лучше через разделитель и вставку в цвет потолка
fergus3000
Re: Обводка труб
« Ответ #248 : 07 Декабрь 2009, 22:40:23 »
"Я б сделал класическую внутренюю обводку, только пластик потолще чтоб не растянуло его."
 Спасибо, мы так и сделали. :yes:
Оффлайн Найк
Re: Обводка труб
« Ответ #249 : 03 Январь 2010, 12:35:07 »
у нас делают только такие обходы труб .
