Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 362604 раз)
Оффлайн aолег
Re: Обводка труб
« Ответ #25 : 15 Май 2008, 16:02:43 »
[/img]
sts
Re: Обводка труб
« Ответ #26 : 15 Май 2008, 16:45:25 »
на фото не видно ни чего.
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
Re: Обводка труб
« Ответ #27 : 16 Май 2008, 08:37:15 »
                    На прямых участках( тем более одиночные трубы) мы тоже обхотим изнутри,
 вопрос как обойти красиво  двойные (иногда тройные и т.д) в углу.. :(
Оффлайн Alteza
    • Минск- Łódż
Re: Обводка труб
« Ответ #28 : 16 Май 2008, 22:52:28 »
              Двойной обход трубы... порнография.. конечно...
Один из вариантов применяемых у нас.Кольца -вырезаются заранее ,ведь размер труб -стандартный во всех квартирах.Мы используем лазерную резку.Там кольца можно сделать с юселтрной точностью и много.На монтаже -нет потерь времени на вырезание и подгонку колец.У заказчика-нет лишнего мусора на полу.Для лучшей маскировки кольца-используем куски пленки,поставляемой с каждым потолком(приклеиваем на духсторонний тонкий скотч),чтобы не морщинилась
Re: Обводка труб
« Ответ #29 : 17 Май 2008, 07:10:40 »
А если труба расположена в 7-10 см от стены - тоже кольцо ставите?
Оффлайн Alteza
    • Минск- Łódż
Re: Обводка труб
« Ответ #30 : 17 Май 2008, 08:30:02 »
Нет ,конечно.Делает так,как и все- по ситуаци с пластиной.Но такая ситуация для Минска-редкость.В основном все построено -ровно.А вот  в пригороде-бывало всякое.Ну а кольца  и для светильников мы до недавних пор резали на лазере .Пока не появились прессованые.Но они есть не всех размеров и не всех -будут.Это не дешевое удовольствие.
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
Re: Обводка труб
« Ответ #31 : 17 Май 2008, 10:10:09 »
                   А у нас наоборот стены кривые ( в основном ), трубы разного диаметра, и на приличном расстояние от стены, на еще в углу, на по двое....  :biggrin:Да не повезло.. ;)
Re: Обводка труб
« Ответ #32 : 17 Май 2008, 10:27:53 »
Ну так начните ставить кольца изнутри. Заготовки можно и заранее делать. Если немного не подойдут - ничего страшного. Первые несколько раз  будет тяжело понять, как просчитать растояние. Зато смотрится в разы лучше... вернее - совсем не видится.  :)
А все эти кольца снаружи ......  - "эконом класс".  ;)
Оффлайн Alteza
    • Минск- Łódż
Re: Обводка труб
« Ответ #33 : 17 Май 2008, 11:11:47 »
Согласен .Вобщем-то например меня так и учили.Но этот эконом-класс-унас больше прижился.Наверное из-за того,что у нас в домах большинство труб попадают в зону-за занавеской.И там этого безобразия все-равно в быту-не видно,а если придется,вдруг,потолок снимать -то кольцо снаружи несколько удобнее..
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
Re: Обводка труб
« Ответ #34 : 17 Май 2008, 20:45:48 »
              Мы в последние время, (если много труб и заказчик хочет потолочную гардину для штор) приловчились  делать нишу для последних, очень удобно и трубы обходить не надо, и гардина остается на основном потолке ( можно вешать любые шторы), и по деньгам больше выходит... :yes:
 И по времени быстрее, чем если бы делали для гардины отдельную конструкцию, и подсветку можно туда сунуть... ;)
Оффлайн Alteza
    • Минск- Łódż
Re: Обводка труб
« Ответ #35 : 17 Май 2008, 20:55:44 »
правильное решение! хватит удешевлений ,а то скоро зарабатывать не начем будет.Итак цены ниже плинтуса!
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
Re: Обводка труб
« Ответ #36 : 18 Май 2008, 09:42:49 »
                У Вас в РБ тоже сушествует проблема демпинга цен? :( Извините за не очень  тактичный вопрос какие у Вас в РБ цены ( в частности у мельких дилеров)?
Re: Обводка труб
« Ответ #37 : 18 Май 2008, 10:12:26 »
Biber,
А можно поподробнее...
Что с потолком делаете? Обрываете потолочным багетом?
А в каком регионе в России такая проблемма существует?  :)
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
Re: Обводка труб
« Ответ #38 : 18 Май 2008, 10:35:29 »
               Вопрос по поводу цен и демпинга я задавал Alteza (их внутренные конечные цены на НП для заказчиков)
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
Re: Обводка труб
« Ответ #39 : 18 Май 2008, 10:41:29 »
     По поводу ниши: отступаем от стены 10-15см ( оставляем место для гардины), вывешиваем брус (толшина бруса зависит от уровня потолка, обычно это 30-40см) на брус крепим стеновой багет, только с наружной стороны, натягиваем полотно,брус остается внутри.... Дешево и сердито... :)
Re: Обводка труб
« Ответ #40 : 18 Май 2008, 10:45:38 »
Угу, есть такое решение.
Только остаётся пару нюансов:
- багет должен быть пластиковый
- нужно брать с собой какой-нибудь декоративный уголок, чтобы закрыть брус.
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
Re: Обводка труб
« Ответ #41 : 18 Май 2008, 10:53:31 »
                Мы работаем с пластиком, багет крепиться с наружной стороны со стороны окна, брус остается внутри, ни какого уголка не надо... Только декоративную вставку в багет....  :yes:
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
Re: Обводка труб
« Ответ #42 : 18 Май 2008, 10:56:47 »
                     Поводу демпинга предлагаю создать отдельную тему и обсудить, я думаю этот вопрос волнует многих ( а в будущем  всех)..... Рыночная экономика однако... :shok:
Re: Обводка труб
« Ответ #43 : 18 Май 2008, 11:04:36 »
Re: Обводка труб
« Ответ #44 : 06 Июль 2008, 13:04:52 »
А подскажите поточнее как просчитывать растояние и какие есть прочие ньюансы при установки кольца или обвода изнутри потолка.
Re: Обводка труб
« Ответ #45 : 07 Июль 2008, 19:20:39 »
Ага только  металлопрофиль 27X60 на подвесы крепить просче и ровнее
Re: Обводка труб
« Ответ #46 : 07 Июль 2008, 19:24:45 »
Описывался способ установки колец и лапок изнутри, тоже хотим попробовать, но вот неохота полотно портить - первый раз да и не видели ни разу на практике(а потолки с трубами восновном большие по площади), может кто фото выложит этого процесса?
 как замерить расстояние впринципе понятно, берешь расстояние до трубы, умножаешь на коэф. утяжки и вперед, а вот последовательность действий... другой вопрос.
Re: Обводка труб
« Ответ #47 : 07 Июль 2008, 19:25:54 »
Да и пора потихоньку отходить от "эконом класса"... :blush:
Re: Обводка труб
« Ответ #48 : 07 Июль 2008, 20:54:00 »
Глвавное - один раз попробывать. Ничего тяжёлого нет. Главное - не просчитаться с растоянием.
Если от трубы до ближайшей стены почти у всех получается, то до угловой стены почему то чаще всего ошибаются.
Последовательность:
- вырезаем пластик в размер.
- отмеряем расстояние от трубы до стен
- наносим на потолоно, с обратной стороны точки, куда должно быть приклеено кольцо,  с учётом растяжки полотна.
- клеим кольцо
- надрезаем гарпун и режем внутри кольца полотно, секторами, чтобы потом полотно облегало трубу.
- Вешаем полотно на прищепки
- вставляем в первую очередь пластиковое кольцо и ближайший угол.
Удачи...  :)
« Последнее редактирование: 07 Июль 2008, 21:20:59 от Виталий »
Re: Обводка труб
« Ответ #49 : 07 Июль 2008, 21:18:50 »
Спасибо!!! Будем пробовать
