Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335879 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #300 : 31 Январь 2010, 11:14:25 »
ни разу не было проблем из-за  щели,кольцом декоротивным можно закрыть  :good:
ЕК
Re: Обводка труб
« Ответ #301 : 31 Январь 2010, 17:53:12 »
возможные проблемы с заказчиком. А кольца мы не используем, т.к. это лишняя трата денег.
Оффлайн МАксим3
Re: Обводка труб
« Ответ #302 : 20 Февраль 2010, 10:46:51 »
Вариант кольца «за потолком» .
С двумя трубами это был первый опыт,делали давно по этому особо не пинать ;D  Пленка мат. Помещение  прямоугольное  40 м.кв  трубы спаренные по средине длинной стороны.
Оффлайн МАксим3
Re: Обводка труб
« Ответ #303 : 20 Февраль 2010, 10:55:28 »
Ну а далее традиционно.
Оффлайн МАксим3
Re: Обводка труб
« Ответ #304 : 20 Февраль 2010, 10:58:03 »
 Интересно, что не далеко от угла 5-10 см, расчет на усадку, на 100% не работает, если приходится разрезать гарпун и не делать « замок»…
Re: Обводка труб
« Ответ #305 : 20 Февраль 2010, 16:56:29 »
Для замка лучше использовать пластик
ЕК
Re: Обводка труб
« Ответ #306 : 20 Февраль 2010, 22:40:09 »
делаем аналогично
Оффлайн altufan
Re: Обводка труб
« Ответ #307 : 07 Март 2010, 22:00:49 »
В скором времени предстоит операция по обводу труб, в связи с чем имеется несколько вопросов! Комната, 2 трубы в углу, расстояние примерно 15 от левой стены, 10см между трубами и 10 до оконной.
См рисунок
Сложного нет ничего.Подробно описывать не буду,отмечу три момента.1)Измерили расстояние между стеной и центром ближайшей трубы к углу.Эту цифру умножаем 0,93. 2)Берёте пластик 3мм,вырезаете площадку,в ней два отверстия по диаметру труб.Расстояние между центрами отверстий берёте такое же как и между центрами труб,т.е. без усадки 3)Клеите пластик к заплатке,затем заплатку к гарпуну, от края гарпуна до центра первого отверстия взяв размер из п.1).Техника проклейки отверстий в пластике вроде где-то в этой
В принципе понятно... На 0.93 нужно к двум стенам приближаться или к одной?
Оффлайн altufan
Re: Обводка труб
« Ответ #308 : 08 Март 2010, 00:05:06 »
к предыдущему посту..
« Последнее редактирование: 08 Март 2010, 00:13:35 от altufan »
Re: Обводка труб
« Ответ #309 : 08 Март 2010, 00:24:49 »
Сначала делаешь обвод из пластика , примеряешь на трубу зазор между трубой и пластиком 1-2мм потом натягиваешь два угла полотна отмечаешь центры труб на полотне, снимаешь полотно клеишь обвод на расстоянии 1см от гарпуна совмещая центр отверстия обвода с отметками, думаю если будешь считать коэффициенты усадки ошибешься, если непонятно завтра нарисую подробно
Оффлайн altufan
Re: Обводка труб
« Ответ #310 : 08 Март 2010, 00:47:15 »
Сколько людей, столько и мнений, прям не знаю.. Рисунок, конечно, если можно! Какие углы вешать? Мне советовали все..
Re: Обводка труб
« Ответ #311 : 08 Март 2010, 07:12:16 »
именно так и делаем !!!!!!!!!!если считать коэфицент усадки сто пудово ошибешся ни разу не было проблем с данным методом :drinks: :drinks: :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #312 : 08 Март 2010, 09:16:21 »
А ЗАЧЕМ ВСЕ И ДВУХ ХВАТИТ НА СТОРОНЕ ГДЕ ТРУБА ЕСЛИ ТРУБЫ НА РАЗНЫХ СТОРОНАХ ТО УГЛЫ ЗАТЯГИВАТЬ НА ТЕХ СТОРОНАХ ГДЕ НУЖНЫ ОБВОДЫ
Оффлайн Эльдар
Re: Обводка труб
« Ответ #313 : 08 Март 2010, 11:42:44 »
Не помню чтобы были проблемы с обводом труб,хотя мы вначале клеим обвод и только потом натягиваем полотно.И нет лишней операции по натягиванию двух углов и затем по их выниманию.Если Вы конечно не уверены в том,что можете точьно произвести замер,то конечно другое дело.В принципе я знаю наверное все способы обвода труб,самый простой:натягиваем полотно,полностью его заправляя,только оставляя не заправленными по 30см от каждой трубы.Режем полотно по центру трубы(разрезая гарпун),заправляем остатки.Снаружи приклеиваем пластиковую накладку.Чуть сложнее когда сверху полотна ложиться накладка ввиде подковы.
Не фотографирую работы,но наверное займусь этим и выложу подробное фотоописание обводов труб.
Оффлайн altufan
Re: Обводка труб
« Ответ #314 : 08 Март 2010, 12:56:28 »
Хорошо, центры понятно, а расстояние труб от стен?
Re: Обводка труб
« Ответ #315 : 08 Март 2010, 14:19:55 »
Так ты закладную когда примеряешь ее плоский край должен быть почти плотно к багету, потом когда на полотно клеишь, отступи плоский край от гарпуна на 1см,центр отверстия закладной это и будет центр трубы.
Оффлайн altufan
Re: Обводка труб
« Ответ #316 : 08 Март 2010, 15:55:03 »
Ни-фига не понял)))
Re: Обводка труб
« Ответ #317 : 08 Март 2010, 19:54:38 »
Есть много способов но в вашем, думаю лучше сделать так.
Re: Обводка труб
« Ответ #318 : 08 Март 2010, 20:02:49 »
Хорошо объяснил, но забыл про кусочки ПВХ пленки соединяющие закладную и гарпун(чтобы снять усилие натяжения пленки)
Re: Обводка труб
« Ответ #319 : 08 Март 2010, 20:08:43 »
А мы их не клеим расстояния 1см от гарпуна хватает на заправку в багет без перетяжки, ни разу не рвали
Re: Обводка труб
« Ответ #320 : 08 Март 2010, 20:10:08 »
Всякое бывает, а у людей первый в жизни обвод....
Re: Обводка труб
« Ответ #321 : 08 Март 2010, 20:26:41 »
Вот так
Re: Обводка труб
« Ответ #322 : 08 Март 2010, 21:09:37 »
    ros 222 ваши инструкции просто Супер, любого осла обучить :good:
Оффлайн altufan
Re: Обводка труб
« Ответ #323 : 09 Март 2010, 01:15:15 »
Такой да)
А расстояние от багета до центра трубы как вычислить? умножить на  0,93 ?
Re: Обводка труб
« Ответ #324 : 09 Март 2010, 06:08:10 »
altufan
Не надо вычислять ни чего, размер самой пластиковой закладной и является этим расстоянием...закла дную надо делать по длине не доходящей до наружней губы багета на 1-2мм...
Внимательно посмотрите пост  ros222! Оч. толково объяснили...
« Последнее редактирование: 09 Март 2010, 06:12:59 от kazah_t »
