Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335878 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #325 : 09 Март 2010, 07:21:06 »
Дааааа ужжжж  ;D ;D ;D
Оффлайн altufan
Re: Обводка труб
« Ответ #326 : 09 Март 2010, 17:54:38 »
altufan
Не надо вычислять ни чего, размер самой пластиковой закладной и является этим расстоянием...закла дную надо делать по длине не доходящей до наружней губы багета на 1-2мм...
Внимательно посмотрите пост  ros222! Оч. толково объяснили...
Так саму закладную можно и 50 см сделать, где на самом потолке размечать и вырезать? (извиняюсь туплю можт конеш)
Re: Обводка труб
« Ответ #327 : 09 Март 2010, 17:59:56 »
altufan
Возьмите бумагу и дома смоделируйте посты ros222, это даст вам ответы на все вопросы...больше, к сожалению, не знаю как вам помочь...и ни кто не поможет...
« Последнее редактирование: 09 Март 2010, 18:10:52 от kazah_t »
Оффлайн altufan
Re: Обводка труб
« Ответ #328 : 09 Март 2010, 18:25:20 »
altufan
извиняюсь, всё понял, на второй рисунок не посмотрел..
Оффлайн altufan
Re: Обводка труб
« Ответ #329 : 09 Март 2010, 19:20:36 »
Есть много способов но в вашем, думаю лучше сделать так.
на рисунках показано, что трубы находятся в дали от углов. а если трубы находятся практически в углах, в 7ми сантиметрах?) Как тогда сделать отметку?
Re: Обводка труб
« Ответ #330 : 09 Март 2010, 19:53:05 »
Трубы могут проходить непосредственно и в углу , если не хочеш выщитовать усадку временно защёлкни потолок лопаткой  в профиль и отметь на самом потолке метки  непосредственно , точнее этого не будет , а лучше читай эту тему с самого начала , удачи.
Оффлайн Baga
Re: Обводка труб
« Ответ #331 : 31 Март 2010, 10:47:10 »
Друзья подскажите кто как и в какой последовательности это сделал. Комната с наружним углом пять труб на рисунке указал где находятся. Большая труба вплотную к стене, которая рядом очень близко к ней думаю их одним обводом сделать и вообще получиться ли все внутренней обводкой сделать ?
Re: Обводка труб
« Ответ #332 : 31 Март 2010, 10:53:40 »
Какое расстояние до третьей трубы от второй?? Если маленькое, то можно все три обойти одним обводом, таким как на рисунке, только обязательно на всех обводах проклеивайте "завороты" пленки и пластик который при изгибе "напополам" не ломаеться
« Последнее редактирование: 31 Март 2010, 12:24:45 от ros222 »
Оффлайн Baga
Re: Обводка труб
« Ответ #333 : 31 Март 2010, 12:24:04 »
От большой к меньшей примерно 3см дальше к следущей 10см
Re: Обводка труб
« Ответ #334 : 31 Март 2010, 12:30:22 »
Тогда одним все три, когда заправлять будете один монтажник, дает "слабу" на пленку вокруг труб второй аккуратно одевает и заправляет см по 20 в обе стороны, потом следующий обвод последним заправляйте угол где нет обвода.
Оффлайн Baga
Re: Обводка труб
« Ответ #335 : 31 Март 2010, 12:50:53 »
При внутниреней обводке первым одевается труба потом ближайший угол получиться ли это сделать притом что они находяться почти напротив друг друга если да то в какой последовательности это делать ?
Оффлайн МАксим3
Re: Обводка труб
« Ответ #336 : 31 Март 2010, 14:56:52 »
Имхо нельзя одним. Большую и маленькую трубы действительно одним обводом, а на ту что 10 см от них , делать отдельный. Клеить обвод вы будите на не растянутом полотне, обвод получится около 20 см. При растяжке имхо будет очень контрастный переход в месте проклейки обвода и свободного полотна.
С остальным согласен, начать монтаж с установки  в месте 3х труб,  заправить  гарпун по 15-20 см и зафиксировать ( например кусочком  пвх обернутым пленкой ) .
Дальше левый от этих труб угол, следующий от этого угла , угол по диагонали и сразу заправить рядом проходящую  трубу. Дальше в следующий угол в лево, который тоже с трубой, ну  от него по диагонали во внутренний угол.  Дальше последний внутренний угол возле острого угла. Ну и т.д..
Re: Обводка труб
« Ответ #337 : 31 Март 2010, 15:21:07 »
Много раз так делали, все нормально, да можно и так, дело хозяйское
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Re: Обводка труб
« Ответ #338 : 31 Март 2010, 17:34:42 »
Мы в таких случаях обводы приклеиваем, и одеваем только первый, а на второй и последующих гарпун склеиваем и потлок устанавливаем как будто труб нет, когда потолок стоит разрезаем замок на обводе и заводим за трубу.
Оффлайн Yostin
Re: Обводка труб
« Ответ #339 : 31 Март 2010, 18:14:22 »
Здравствуйте! Нами найден немного другой способ обвода трубы. Смотрите приложенные файлы(в один засунуть не получилось). Жду ваших коментариев. Первый
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2010, 19:18:55 от алик »
Оффлайн Yostin
Re: Обводка труб
« Ответ #340 : 31 Март 2010, 18:16:15 »
Второй
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2010, 19:19:52 от алик »
Оффлайн Yostin
Re: Обводка труб
« Ответ #341 : 31 Март 2010, 18:17:44 »
Третий.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2010, 19:20:58 от алик »
Оффлайн Yostin
Re: Обводка труб
« Ответ #342 : 31 Март 2010, 18:22:21 »
Четвертый
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2010, 19:41:49 от алик »
Re: Обводка труб
« Ответ #343 : 31 Март 2010, 18:42:52 »
Я думаю данный способ муторнее и занимает больше времени, чем традиционный способ. Видел в прайсах некоторых московских фирм такую доп.услугу: Вип- обход трубы, может это он и есть?
Оффлайн Yostin
Re: Обводка труб
« Ответ #344 : 31 Март 2010, 19:10:01 »
На самом деле это очень просто, стоит только попробовать и вы сразу все поймете. Нет это не вип-обвод, т.к. цена далеко не вип. Если чесно я о таком не слышал.
Re: Обводка труб
« Ответ #345 : 31 Март 2010, 19:57:30 »
Согласен в любом деле нужен навык. В любом случае молодцы, что не третесь на месте, а ищете новое. :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #346 : 31 Март 2010, 21:20:48 »
Я так понял расстояние между натяжным и исстенным потолком должно быть не менее 7-10 см судя по фото, а иначе не подлезть . Клиент как водится хочет всегда потолок повыше , особенно в хрущёвках.
Оффлайн Yostin
Re: Обводка труб
« Ответ #347 : 31 Март 2010, 22:03:43 »
Нет конечно! Установить его можно,если даже багет будет находиться в плотную к потолку, просто ослабляем багет немного посильнее, а хомут в данной ситуации можно и пасатижами затянуть. Я его даже на потолочный багет умудялся приспособить, только крепление изгибал по другой схеме.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
Re: Обводка труб
« Ответ #348 : 01 Апрель 2010, 15:03:54 »
А какие плюсы данного способа по сравнению с (традиционны)?
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
Re: Обводка труб
« Ответ #349 : 01 Апрель 2010, 16:54:57 »
Респект. Комплектами предлагаете на продажу?
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2010, 17:01:14 от Стас Альсарос »
