Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335936 раз)
инт.
Re: Обводка труб
« Ответ #375 : 03 Апрель 2010, 08:35:28 »
Согласен с ross222. Или делаешь нормальную окантовку, или полотно подмышку и на исходную.
Re: Обводка труб
« Ответ #376 : 03 Апрель 2010, 10:30:54 »
Обводы для труб d=23, 27, 30 мм
Материал: Жесткий (непластифицированны й) ПВХ
Цвет: Белый
Цена: 15 руб/шт.
Описание: В=23 мм, A=162, Б=42
В=27 мм, А=167, Б=46
В=30 мм, А=180, Б=60
Размеры изделия могут быть изменены под потребности заказчика
Вношу рац-предложение, на этих обводах нужно сверху добавить замок. Чтоб сверху не клеить пластик, надел на трубу, щелк замок, гарпун проклеил, и вставит в багет. тогда площадка уже ни как не разойдется.
 А отверстие нужно на 20 делать, лучше "доработать напильником" чем щель.
Оффлайн Yostin
Re: Обводка труб
« Ответ #377 : 03 Апрель 2010, 10:35:26 »
На изходную это конечно хорошо, если в квартире ведется общий ремонт. А если в квартире живые люди? Мне кажется это лишние неудобства для них и для себя.
инт.
Re: Обводка труб
« Ответ #378 : 03 Апрель 2010, 10:54:40 »
На "изходную" - это очень не хорошо ни для них, ни для себя, и ни на какой стадии ремонта. Надо стараться, чтобы было не 50*50, а хотя бы 95*5. Ваше изобретение само по себе неплохое. Только не вижу смысла ни эстетического ни экономического.
Re: Обводка труб
« Ответ #379 : 03 Апрель 2010, 11:14:21 »
согласен полностью, во вторник тянули полотно комната 3,7 х 6,2 растягивали лак 3,4 чтоб без шва. Там 3 трубы, на стороне 3,7 труба на 20 и на стороне 6,2 по середине 2 трубы на 27 и между ними 1.5м. Которая на 20 "как яичько" встала, а те 2 морщинят, а в спину обойщики с плинтусами дышат, им в среду утром обект сдавать, монтажники хотели декоративное кольцо на трубу одеть (как раз для тех 5% имеем в комплекте) но кольцо на 20 а трубы на 27, пришлось распрягать, усилить площадки. Но добились чтоб было все хорошо.
Yostin вы теоретик или практик? Вы сами тянули потолок с таким обводом? В Вашей идеи мне понравилось что площадка фиксируется шурупами, намертво. А минус это "экономическая" и "эстетическая" составляющие. Мы делаем трубу без зазора, а если на трубе 7 слоев краски? Кольцо уже не налезет, и придется делать "стандартный" обвод. Применение Вашей системы на практике я думаю в 10%.
Оффлайн Yostin
Re: Обводка труб
« Ответ #380 : 03 Апрель 2010, 13:49:07 »
Я теоретик, практики у меня 0. У меня есть идея, а воспользоваться ей или нет это уже ваше дело. 10 значит 10. Сколько людей столько и мнений. Попробуйте, а там может и все 20!
Re: Обводка труб
« Ответ #381 : 03 Апрель 2010, 14:16:53 »
Интересно 50/50 каких клиентов это устраивает , если мои монтажники полотно поставят на 5 , а обвод сделают на 2+ ,как я буду перед клиентом оправдываться и выглядеть в его глазах. Если работаешь сам на сам то да , а если тебя клиенты передают из рук в руки то надо 100% качество.
AYYAY
Re: Обводка труб
« Ответ #382 : 14 Апрель 2010, 21:06:05 »
Доброго времени суток! Только начинаем устанавливать НП, при первом замере столкнулся с таким, растояние от стены до трубы не более 2-х см., что в этом случае мне делать? Багетить под трубой не получиться..
Re: Обводка труб
« Ответ #383 : 14 Апрель 2010, 21:25:33 »
Толщина багета 1 см, но если не пройдет тогда подводите багет вплотную к стене, а закладную делайте такой формы
Re: Обводка труб
« Ответ #384 : 16 Апрель 2010, 23:31:06 »
Приходит в личку много просьб, объяснить как монтировать две трубы, сегодня по случаю пофотал.
Re: Обводка труб
« Ответ #385 : 16 Апрель 2010, 23:39:20 »
Вот
Re: Обводка труб
« Ответ #386 : 16 Апрель 2010, 23:43:54 »
еще
Re: Обводка труб
« Ответ #387 : 16 Апрель 2010, 23:45:33 »
В итоге типа того
Re: Обводка труб
« Ответ #388 : 22 Апрель 2010, 13:18:31 »
В итоге типа того
;D попробуйте лучше стороны растягивать, где трубы, карандашиком отмечать и внизу клеить. Гораздо проще ;)
Re: Обводка труб
« Ответ #389 : 22 Апрель 2010, 18:42:46 »
В итоге типа того
Научил ;D ;D ;D
Оффлайн SimSan Кулибин
Re: Обводка труб
« Ответ #390 : 22 Апрель 2010, 19:59:38 »
А мы мерим расстояние от профиля до трубы, умножаем на усадку, отмеряем это число на полотне, клеим кольцо внизу и заводим трубу в первую очередь, все сходится без морщин.
Re: Обводка труб
« Ответ #391 : 22 Апрель 2010, 20:42:32 »
Не знаю, ребят, у нас тоже все без морщин. И без лишнего геморроя с расчетами ;)
Re: Обводка труб
« Ответ #392 : 22 Апрель 2010, 21:46:13 »
Во во тоже самое воткнул по углам временно отметил ,вырезал, наклеил и не каких расчетов  :bye:
Оффлайн R.V.S.
Re: Обводка труб
« Ответ #393 : 22 Апрель 2010, 21:57:34 »
Чтобы временно воткнуть, надо погреть. А вспотевши клеить не комильфо.. А чтоб не было заморочек в ящике с инструментом калькулятор лежит. Причем наклеивая обводку мы гарпун не режем. Сначала углы запасовываем. Если замер и расчет трубы правильно сделан, то дырка под трубу напротив трубы сама выстраивается. Если ошибка - то греем жадную сторону и, натягивая за гарпун полотно, запасовываем рядом с трубой. Вуаля.
А на картинке вариант без расчетов  :mocking:
Re: Обводка труб
« Ответ #394 : 22 Апрель 2010, 22:00:11 »
Извини, но, кроме, как порнографией это не назовешь. А про калькулятор... Лишь бы не работать ;D
Re: Обводка труб
« Ответ #395 : 22 Апрель 2010, 22:06:45 »
А как на криволинейном участке считаете?
Оффлайн R.V.S.
Re: Обводка труб
« Ответ #396 : 23 Апрель 2010, 06:10:01 »
Я что-то ни разу не видел одновременно трубы и криволинейность. В крутых планировках трубы топят в стены обычно. Но теоретически это возможно, конечно.. Пожалуй, я запасовывал бы временно, потом "...карандашиком отмечать и внизу клеить..." (с)slimmer
Про картинку: угол закрыт кухонным гарнитуром плюс возможность замены труб.
Кстати, в этой комнате еще одна труба была - барная стойка. Как труба она проблем не создала т.к. съемная, а вод обводку для нее мы из точечного светильника сделали.
Оффлайн Найк
Re: Обводка труб
« Ответ #397 : 05 Май 2010, 15:40:48 »
У нас тоже с 3 трубами  недавно был
Оффлайн Найк
Re: Обводка труб
« Ответ #398 : 05 Май 2010, 15:42:36 »
И краски и всякой дряни на трубах
Re: Обводка труб
« Ответ #399 : 05 Май 2010, 21:41:47 »
А итог?
