Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335971 раз)
Оффлайн Найк
Re: Обводка труб
« Ответ #400 : 06 Май 2010, 14:19:50 »
Да с итогом ,товось  ,забыли щелкнуть .Но так как трубы в углу одевали на холодную предварительно прогрев полотно ,расправив его получилось  :good:
Alekseich
Re: Обводка труб
« Ответ #401 : 11 Май 2010, 13:47:04 »
А мы мерим расстояние от профиля до трубы, умножаем на усадку, отмеряем это число на полотне, клеим кольцо внизу и заводим трубу в первую очередь, все сходится без морщин.
И мы по такой системе обводим, на столе клеить кольцо удобнее, потом подвешиваем, заводим трубу, греем, потом углы и дальше как всегда...
Оффлайн Венера
Re: Обводка труб
« Ответ #402 : 11 Май 2010, 14:29:30 »
Да, сначала угол ближний к трубе, а потом как обычно ;)
Re: Обводка труб
« Ответ #403 : 12 Май 2010, 00:48:54 »
Считоводы, блин. ;D
Radik
Re: Обводка труб
« Ответ #404 : 08 Июль 2010, 23:56:11 »
делаю все без всяких калькуляторов, наглаз, не разу не ошибся. Чего там выщитывать
koral
Re: Обводка труб
« Ответ #405 : 10 Июль 2010, 01:32:22 »
Повезло, мы тоже так на глазок. Потом объгляделись и начали опять считать :bye:
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Re: Обводка труб
« Ответ #406 : 10 Июль 2010, 17:03:23 »
Мы раньше считали усадку, счас делаем как было предложено ross заправляем полотно как будто трубы нет оставляя по 10-15см от трубы в каждую сторону и в конце по месту клеим обвод на гарпун, заварачиваем внутрь, оббклеиваем отверстие и фсё, можно обойти любое кол-труб не морща лоб.
Radik
Re: Обводка труб
« Ответ #407 : 10 Июль 2010, 20:02:27 »
Если большое колличество труб, да и еще здоровенного диаметра, как на фото у R.V.S., советую обшить гипсарем, как не старайся их обойти красивее, все равно поличится порнуха. Еще и друзьям ремонтникам шабашки подкидываю. Все довольны
Re: Обводка труб
« Ответ #408 : 16 Июль 2010, 00:48:26 »
Наружный обход трубы - это порнография!
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
Re: Обводка труб
« Ответ #409 : 16 Июль 2010, 20:03:10 »
А где я писал про наружный обвод уточните пожл-та.
Re: Обводка труб
« Ответ #410 : 17 Июль 2010, 04:43:05 »
Прощу прощенья, если не так понял :drinks:, но обвод трубы в заправленном виде - это, обычно, наружный.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
Re: Обводка труб
« Ответ #411 : 17 Июль 2010, 07:47:34 »
Посмотрите пост 385 и далее, очень наглядно.
Re: Обводка труб
« Ответ #412 : 17 Июль 2010, 13:42:44 »
На мой взгляд, нисколько не удобно...
    • Ханты-Мансийск
    • Сокора
Re: Обводка труб
« Ответ #413 : 29 Июль 2010, 11:52:59 »
Ребят. Подскажите как поступить с такими трубами? Как сделать обвод?
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
Re: Обводка труб
« Ответ #414 : 29 Июль 2010, 12:50:20 »
Если у тебя несколько труб и все в разных углах это очень удобно, попробуй.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2010, 13:09:29 от Виталий »
Re: Обводка труб
« Ответ #415 : 29 Июль 2010, 13:51:34 »
Сделать общую подкову. Сложновато, но у меня раньше получалось.
    • Ханты-Мансийск
    • Сокора
Re: Обводка труб
« Ответ #416 : 29 Июль 2010, 13:57:06 »
А в чём может возникнуть сложность?
Re: Обводка труб
« Ответ #417 : 29 Июль 2010, 14:13:29 »
Самое сложное, когда будешь заводить, пропихнуть центр. Не оставлять же между трубами щель. Пластик лучше взять не тоньше 4 мм.
Re: Обводка труб
« Ответ #418 : 29 Июль 2010, 14:15:41 »
Высок риск сломать. Я всегда раньше мозг выключал, когда так делал. ;D А то будешь бояться, сомневаться, когда заводишь - точно лопнет! Поэтому засовывал быстро и резко. ;D
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #419 : 04 Август 2010, 15:12:48 »
сделай вот так
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #420 : 04 Август 2010, 15:19:16 »
сегодня вспотел :)
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #421 : 04 Август 2010, 15:21:00 »
пластик 3ка
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #422 : 04 Август 2010, 15:25:50 »
ширина комнаты 237, полотно 200. последняя труба проблемная думал будет..
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #423 : 04 Август 2010, 15:28:00 »
вот
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #424 : 04 Август 2010, 15:30:11 »
вот
