Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335958 раз)
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #425 : 04 Август 2010, 15:32:25 »
вот
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #426 : 04 Август 2010, 15:34:27 »
итог
Radik
Re: Обводка труб
« Ответ #427 : 07 Август 2010, 21:03:49 »
при таком колличестве труб развел бы клиента на нишу, меньше гемора.
Re: Обводка труб
« Ответ #428 : 07 Август 2010, 21:26:36 »
Такое количество труб может быть только в России  ;D
Re: Обводка труб
« Ответ #429 : 07 Август 2010, 22:14:41 »
Эт точно.
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #430 : 08 Август 2010, 05:51:56 »
ГЕМОРА не меньше с коробом, даже больше...
Re: Обводка труб
« Ответ #431 : 08 Август 2010, 12:21:12 »
Да ладно врать,каждая труба в прайсе суммой помечена,такчто чем больше тем лучше.. ;)
Re: Обводка труб
« Ответ #432 : 08 Август 2010, 15:51:10 »
как сделать невидимый обвод если труба плотно приставлена к стене . Если можно поподробней и фото :'(
Максим79
Re: Обводка труб
« Ответ #433 : 08 Август 2010, 17:50:47 »
У нас внешний обход труб, но выглядит не менее эстетичнее чем многие внутренние обводки.
Максим79
Re: Обводка труб
« Ответ #434 : 08 Август 2010, 17:52:31 »
Еще...
Re: Обводка труб
« Ответ #435 : 08 Август 2010, 20:36:58 »
Можно подковой (из пластика вырезаеш форму подковы и клееш ,только с изнанки ,а не налицо ), можно профелем и вставляеш вставку
Re: Обводка труб
« Ответ #436 : 09 Август 2010, 12:29:27 »
Если обходить  багетом, надо ли  вырезать и переклеивать гарпун? А если делать внешний как на фото,
натянув полотно по одной стороне и разрезав гарпун напротив трубы, полотно не порвётся? И какой толщины пластик для подковы брать чтобы не лопнула ? :unknown: если можно поподробней и фото. :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #437 : 09 Август 2010, 19:37:37 »
Если делать как на фото ,то да гарпун надо обрезать и клеить по форте профиля, а подкова это обрез обвода...
Вообще ребята пробижись по теме с самого начала и все станет ясно или  лень....
Re: Обводка труб
« Ответ #438 : 09 Август 2010, 22:28:26 »
я эту тему уже 2 раза читал,но меня интересуют трубы вплотную к стене.Я делал просто обвод гарпуном, не оводя багетом , но получается фигня. >:(
Re: Обводка труб
« Ответ #439 : 09 Август 2010, 23:54:37 »
Ответ #383
Re: Обводка труб
« Ответ #440 : 10 Август 2010, 17:42:05 »
Это я смотрел. проблема в том , что замок не поставить.Если труба недалеко от угла при заправке полотна подкову выкручивает , так как  гарпун смещается к углу принатяжке сам .пластик 3мм.Что делаю не так?
И ещё .можно ли резать гарпун и полотно при вставленных двух углах? Не пойдёт ли стрелка(при наружном обводе) ? :unknown:
Re: Обводка труб
« Ответ #441 : 10 Август 2010, 20:02:10 »
Так там замок ставить не надо, просто сначала заправляй трубу и в стороны по 20 см
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #442 : 11 Август 2010, 03:38:18 »
garr50!  я делаю как здесь: Ответ #422, тот же смысл на полукольце, пластик 3ка и пошире дуги нужно чтоб не коробило. полоски приклеены к пластику (внимательно смотри фото, пластик срезан наискось) и к гарпуну.. удачи
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #443 : 11 Август 2010, 03:43:24 »
проще резать/клеить не вставляя полотно.. ИМХО
просто если несолько труб, я недорезаю гарпун, и потом, заправив почти весь потолок, дорезаю и заканчиваю..
Re: Обводка труб
« Ответ #444 : 23 Август 2010, 22:10:13 »
спасибо :drinks:
Andrukka
Re: Обводка труб
« Ответ #445 : 30 Сентябрь 2010, 19:11:45 »
Вот мой первый обвод!!! весьма не дурно...
Оффлайн savok
Re: Обводка труб
« Ответ #446 : 09 Октябрь 2010, 00:11:52 »
Господа, как вы считаете, какой оптимальный зазор между отверстием закладной и трубой при скрытом обходе? Меня не устраивает даже зазор в 1 мм. Делал потолок сестре в подарок в первый раз скрытым обходом по инструкции. Зазор был максимум 1 мм при установке получилось что зазор не отцентровался по трубе и видна маленькая щелка. Все остальное в идеале, разрез полотна за трубой почти не видно, никаких видимых заплаток. Так меня сестра обсмеяла всего - типа того, что я неумейка и предложила замазывать зазор чем угодно. Считаю замазывать зазор нельзя (имхо). Мне самому не нравится этот зазор в 1 мм и если бы этот потолок делал бы мне кто-то посторонний возможно и заставил бы переделывать. Прошу не смеяться надо мной - просто я идеалист, мне все надо чтобы было идеально, без зазоров и строго вертикально и горизонтально!!! Ну научил меня отец так в свое время, раньше смеялись что я чистоплюй сейчас за это ценят... Сейчас делаю зазор впритык по трубе - т.е. потолок с кольцом с завернутой в него краями пленки плотненько проходит по трубе без видимых зазоров, но после прочтения ветки засомневался в правильности - а если вдруг замена труб...
P.S. из увиденных здесь фото обходов труб мне понравилось всего несколько, остальные были хуже моего самого первого обхода.
Re: Обводка труб
« Ответ #447 : 09 Октябрь 2010, 10:08:33 »
Так и делается, пленка заворачивается маленько со слабиной, или купите коронки которые подходят к основным типам труб, это 1\2", 3\4" и 1" это металлические трубы, 15мм, 22мм и 28мм это для медных труб, 20мм и 25мм это для полипропиленовых труб которые в нашей местности встречаются редко, в основном медь, замена труб без проблем, отрезаем сабельной пилой сверху и снизу, затем покручивая вытаскиваем вверх или вниз.
Re: Обводка труб
« Ответ #448 : 10 Октябрь 2010, 20:26:18 »
Ничего страшного в небольшом зазоре нет. Всегда, вместо 28 мм, делал 30. Будет хуже, если появится морщинка, а запаса для ее удаления не будет. Главное, чтобы было все надежно и аккуратно.
Andrukka
Re: Обводка труб
« Ответ #449 : 11 Октябрь 2010, 08:02:52 »
просто перед тем как вклеить обвод на плёну предворительно поставь его на место (на трубу) и что бы был люфт в 1 мм... тогда не будет щелей больших !!!
