Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335971 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #450 : 18 Октябрь 2010, 11:16:34 »
Уважаемые коллеги, посоветуйте пожалуйста в какой очередности лучше заправить трубы. Обходы внутренние. Расположение показано на схеме.
Andrukka
Re: Обводка труб
« Ответ #451 : 18 Октябрь 2010, 16:38:38 »
труба на 52 сколь от стены???
Re: Обводка труб
« Ответ #452 : 18 Октябрь 2010, 17:17:14 »
где то 5 см от одной и 10 см от другой
Оффлайн Skygroup
Re: Обводка труб
« Ответ #453 : 18 Октябрь 2010, 17:25:55 »
1 52
2 20
3 32
Andrukka
Re: Обводка труб
« Ответ #454 : 18 Октябрь 2010, 17:37:06 »
по логике 52, 20,32 крест на крест! нижний угол левый последним.
Re: Обводка труб
« Ответ #455 : 18 Октябрь 2010, 17:40:59 »
Господа, как вы считаете, какой оптимальный зазор между отверстием закладной и трубой при скрытом обходе? Меня не устраивает даже зазор в 1 мм. Делал потолок сестре в подарок в первый раз скрытым обходом по инструкции. Зазор был максимум 1 мм при установке получилось что зазор не отцентровался по трубе и видна маленькая щелка. Все остальное в идеале, разрез полотна за трубой почти не видно, никаких видимых заплаток. Так меня сестра обсмеяла всего - типа того, что я неумейка и предложила замазывать зазор чем угодно. Считаю замазывать зазор нельзя (имхо). Мне самому не нравится этот зазор в 1 мм и если бы этот потолок делал бы мне кто-то посторонний возможно и заставил бы переделывать. Прошу не смеяться надо мной - просто я идеалист, мне все надо чтобы было идеально, без зазоров и строго вертикально и горизонтально!!! Ну научил меня отец так в свое время, раньше смеялись что я чистоплюй сейчас за это ценят... Сейчас делаю зазор впритык по трубе - т.е. потолок с кольцом с завернутой в него краями пленки плотненько проходит по трубе без видимых зазоров, но после прочтения ветки засомневался в правильности - а если вдруг замена труб...
P.S. из увиденных здесь фото обходов труб мне понравилось всего несколько, остальные были хуже моего самого первого обхода.
Когда полотно вырезашь внури кольца отступай от края кольца пару миллиметров чтобы полотно обтягивало трубу и не будет зазора. Не обязательно вырезать ровный круг, всеравно ровно обтянет ровно.
Re: Обводка труб
« Ответ #456 : 19 Октябрь 2010, 11:00:34 »
Еще вопрос, нашел вот такое фото обхода выкладывал его slademixxx где он особо обращает внимание на  срезы наискось и к гарпуну. Вопрос, а для чего эти срезы? всегда ставил без них вроде не было проблем. Сейчас предстоит ставить три трубы в трех разных углах (такое буду ставить первый раз) увидел это фото и решил спросить
Оффлайн Skygroup
Re: Обводка труб
« Ответ #457 : 19 Октябрь 2010, 15:06:33 »
Вместо отмеченных на картинке "полосок материала в 2 слоя" использую гарпун(естестно только половину). про первый раз слышу, но идея правельная. надо будет опробовать.
На картинке найдите 10 отличий))))
Re: Обводка труб
« Ответ #458 : 19 Октябрь 2010, 15:16:53 »
Что эти срезы дают? То, что приклееные полоски не упираются в багет, а как бы натягиваются?
Оффлайн Skygroup
Re: Обводка труб
« Ответ #459 : 19 Октябрь 2010, 15:45:37 »
если пластик без среза, то та самая заплатка в виде гарпуна или кусочков материала будет тянуть пластик 3мм в низ, соответственно выпирать будет сильнее. ну хотя это думаю не так критично.
а вот использовать кусочки материала я не беруть, т.к. хоть его в 2, хоть в 3, хоть в 4 слоя сложи, он всёровно будет растягиваться сильнее чем гарпун.
и вообщето если делать вот такие заплатки от гарпуна к пласткику(в случае обхода трубы кольцом!) то стоит делать заплатку по разрезанному гарпуну.
т.к. в данном фото гарпун растянется, и образуется щель меджу пластиком и губой багета...
будет щель, будет клей! будет заплатка! и будут все довольны!
надеюсь ясно объяснил))))
Re: Обводка труб
« Ответ #460 : 19 Октябрь 2010, 16:17:14 »
Все ясно. СПАСИБО!!! :good:
Re: Обводка труб
« Ответ #461 : 19 Октябрь 2010, 19:02:14 »
У меня монтажники делают отступ от гарпуна 1 см до площадки ,без всякого среза ,клеят замок  и всё прекрасно....
san
Re: Обводка труб
« Ответ #462 : 19 Октябрь 2010, 22:36:27 »
Разумно и без заморочек/сами так делаем иногда меньше отступаем/.
Re: Обводка труб
« Ответ #463 : 22 Октябрь 2010, 14:45:35 »
мы вместо заплатки используем семечки (черные саморезы 9.5мм). прикручеваем гарпун через багет с двух сторон от разреза. особенно хорошо помогает когда труба вплотную к стене и нет возможности сделать замок на кольцо. главное попасть в верхнюю часть гарпуна выше спайки с полотном.
Re: Обводка труб
« Ответ #464 : 22 Октябрь 2010, 17:22:02 »
А как Вы вкручиваете семечки после того как полотно в этом месте заправлено, да ещё и прям за трубой? Снимите пожалуйста на видео сей акробатический номер и покажите.
Re: Обводка труб
« Ответ #465 : 22 Октябрь 2010, 18:19:07 »
ничего "акрабатического" в этом нет. всё очень легко и просто. на мой взгляд проще чем клеить заплатку из куска полотна на разрез горпуна.
вы считаете это невозможным?
можно еще запосавать кусок кабеля в месте разреза когда гарпун заведен тем самым расклинив гарпун.
san
Re: Обводка труб
« Ответ #466 : 22 Октябрь 2010, 18:34:48 »
 когда труба вплотную к стене- полукольца гораздо проще ставить чем  кольца с замком да и времени меньше занимает...а с саморезами прикольно-действительно :"Главное Попасть в верхнюю часть гарпуна "
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #467 : 22 Октябрь 2010, 18:59:53 »
это был пример как делать полукольца на трубы прилегающие (или почти) к стене, или когда труба последняя\проблемная, особенно если в одного работаешь.. материал вдвойне-склеен между собой- не тянется вообще. срезы наискось - чтоб ступенек небыло пластика с багетом
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #468 : 22 Октябрь 2010, 19:03:03 »
не растягивается, для этого и сделано!
Re: Обводка труб
« Ответ #469 : 22 Октябрь 2010, 20:18:39 »
Просто не могу представить.
Re: Обводка труб
« Ответ #470 : 22 Октябрь 2010, 21:25:01 »
нужно воспользоваться помощью напарника. он держит полотно с заведеным по две лапатки в стороны гарпуном а вы прикручиваете изнутри шуруповертом, контролируя через отогнутое с боку полотно пападание в нужное место багета.
Re: Обводка труб
« Ответ #471 : 22 Октябрь 2010, 21:29:57 »
Кто не рискует тот не  :drinks: шампанского  ;D
Re: Обводка труб
« Ответ #472 : 22 Октябрь 2010, 21:30:38 »
это делается для того чтоб при натяжке кольцо не развело в стороны, не поломало его, и не порвало полотно. чтоб потом не замазывать щель герметиком, не ставить розетты или не клеить заплатки.
попробуйте, может понравится.
Re: Обводка труб
« Ответ #473 : 22 Октябрь 2010, 21:31:49 »
Намного проще два самореза снизу вкрутить.
Re: Обводка труб
« Ответ #474 : 22 Октябрь 2010, 21:33:24 »
[/quote] :good: :)
