Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335971 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #475 : 22 Октябрь 2010, 21:41:11 »
не догадался :)
если только аккуратно чтоб битой пленку не порвать в месте перегиба через багет.
вообще снизу вставляем лапатку чтоб гарпун жестко стоял и его не увело. чтоб края разреза были плотно прижаты друг к другу.
Re: Обводка труб
« Ответ #476 : 22 Октябрь 2010, 21:46:11 »
не догадался :)
а за потолком с шуриком и саморезом можно не аккуратно?  ;D
Re: Обводка труб
« Ответ #477 : 22 Октябрь 2010, 22:14:12 »
не догадался :)
а за потолком с шуриком и саморезом уже привычно. ;D
вообще как мне кажется вариантов много: можно например на клей приклеевать его в багет :) только доведись потом демонтаж... немного озадачишься :)
Re: Обводка труб
« Ответ #478 : 23 Октябрь 2010, 00:50:15 »
Или гвоздем-соточкой расклинить... а можно вообще трубу спилить, потом потолок натянуть, наклеить кольцо, вставить трубу и аккуратно приварить снизу, а сверху скотчем армированным смотать, потому что сварка может потолок прожечь. ИМХО
Re: Обводка труб
« Ответ #479 : 23 Октябрь 2010, 00:55:13 »
Это, как анекдот (может рассказывал :unknown:) На американском форуме спросишь - ответят, на еврейском - ответят, но возьмут за это деньги, а на русском - ответят, но до этого полчаса будут объяснять, какой же ты мудак. К данному форуму это не относится. Так что вэлком:)
Re: Обводка труб
« Ответ #480 : 23 Октябрь 2010, 05:16:04 »
а можно послать всё и сменить професию. чтоб не мучиться. ;D
Оффлайн Skygroup
Re: Обводка труб
« Ответ #481 : 23 Октябрь 2010, 19:17:39 »
мда...каждый развлекается как хочет...может давайте развивать эту ветку фотографиями сложных работ?
вернусь с отпуска,  выложу как раз подобное.
и кстати на счет зазоров: думаю очень легко объяснить клиенту что зазор связан с тем,  что материал не должен соприкасаться с металическими трубпми(в связи с возможной коррозией, перепадом температур... это уже как язык повернется у монтажника). ну а если заказчик такой принципиальный, и щель в милиметр на трубе со стороны стены для него это основаие считать работу не выполненной,  то я 20 руб не пожалел на разету.
Оффлайн Найк
Re: Обводка труб
« Ответ #482 : 25 Октябрь 2010, 05:59:54 »
вот недавно попались такие трубы
Оффлайн Найк
Re: Обводка труб
« Ответ #483 : 25 Октябрь 2010, 06:01:40 »
сделали так
Re: Обводка труб
« Ответ #484 : 25 Октябрь 2010, 09:27:09 »
Вчера ставил наподобие, только маленькая труба одна, и еще трубы в двух углах.
В этом месте все расчитал от стен стало хорошо, а угол не вошел пришлось резать. Когда снял потолок угол какой то вытянутый, вот не пойму или я просчитался или ошибка производства.
Re: Обводка труб
« Ответ #485 : 25 Октябрь 2010, 09:39:30 »
если пластик без среза, то та самая заплатка в виде гарпуна или кусочков материала будет тянуть пластик 3мм в низ, соответственно выпирать будет сильнее. ну хотя это думаю не так критично.
а вот использовать кусочки материала я не беруть, т.к. хоть его в 2, хоть в 3, хоть в 4 слоя сложи, он всёровно будет растягиваться сильнее чем гарпун.
и вообщето если делать вот такие заплатки от гарпуна к пласткику(в случае обхода трубы кольцом!) то стоит делать заплатку по разрезанному гарпуну.
т.к. в данном фото гарпун растянется, и образуется щель меджу пластиком и губой багета...
будет щель, будет клей! будет заплатка! и будут все довольны!
надеюсь ясно объяснил))))
мы вместо заплатки используем семечки (черные саморезы 9.5мм). прикручеваем гарпун через багет с двух сторон от разреза. особенно хорошо помогает когда труба вплотную к стене и нет возможности сделать замок на кольцо. главное попасть в верхнюю часть гарпуна выше спайки с полотном.
А я никогда не креплю ничем просто полукольцо от него усилители из полотна и гарпун заправляю и все вроде ниразу ничего не случалось, а как правильно надо ли на самом деле как то усиливать типа саморезов или кабеля телевизионного?
Bars
Re: Обводка труб
« Ответ #486 : 13 Ноябрь 2010, 23:50:06 »
Может кто нибудь объяснить пошагово обводку трубы чтоб кольцо было не с наружи а внутри. На форуме я читал но не понял до конца сам процесс монтажа. За ранние спасибо !
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2010, 00:20:52 от ros222 »
Re: Обводка труб
« Ответ #487 : 14 Ноябрь 2010, 09:13:19 »
1 измеряется расстояние от трубы до двухближайших стен, измеряется радиус трубы.
2 вырезается площадка длинной до ближайшей стены.
3 считается растояние на котором нужно расположить площадку на полотне с учотом процента утяжки (если 10 % от умножается на 0,9 если 9 % то на 0,91).
4 клеится площадка на полотно. Мы подкладываем лопатку под полотно чтоб без сладок приклеить или кусок пластика если площадка большая.
5 вырезается отверстие на полотне внутри кольца и прорезается площадка до стены.
6 через этот прорез заводим площадку на трубу, концы смыкаем и наклееваем изнутри замочек из пластика.
7 склееваем гарпун кусочком латочки.
8 нагреваем и заводим сначало за трубой, затем ближайший угол.
alexsunny1
Re: Обводка труб
« Ответ #488 : 16 Ноябрь 2010, 19:07:15 »
насчет прокручивания гарпуна семечками через багет зря смеетесь,сам наблюдал этот процесс.раньше клеил по обе стороны от трубы гарпун в багет,сейчас плюнул на все это дело и просто грею полотно перед тем как завести угол,чтобы подкову не выгнуло.Хотя считаю,что прокрутить надежней будет :blum1:
МастерПЛАСТ
Re: Обводка труб
« Ответ #489 : 27 Декабрь 2010, 22:24:03 »
А как считать 7 % процент утяжки если например от края трубы налево 10 см а прямо 4 см. По всякому пробовал, все равно утягивает куда нибудь :(
Re: Обводка труб
« Ответ #490 : 28 Декабрь 2010, 09:07:08 »
на любое расстояние до 10 см я прибавляю 1 см, если расстояние очень маленькое то смотрю по месту, чтоб не осталось лишнего в углу, а если больше то уже высчитываю % усадки.
Если не можешь точно рассчитать то попробуй сначала заправить углы и отметить центр трубы, где то в начале это все описано.
Re: Обводка труб
« Ответ #491 : 28 Декабрь 2010, 14:31:59 »
налево получается 93мм (от багета, именно до края трубы, а не до края площадки), а прямо клеишь площадку длинной 4см (там утяжку считать не надо) чтоб она упиралась в багет. только прямо нужно отступить 4-5мм от гарпуна когда клеить будешь, чтобы было что заправлять в багет, а то порвет полотно в этом месте.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Re: Обводка труб
« Ответ #492 : 28 Декабрь 2010, 14:41:22 »
И всё таки крепить гарпун самарезами решение на 5 балов.В большинстве случаев практикую,всё отлично.И никуда не утянет.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2010, 14:47:09 от Roman.ls »
Re: Обводка труб
« Ответ #493 : 29 Декабрь 2010, 09:02:10 »
телевизионный кабель проверен годами, да и проще. :drinks:
стас129
Re: Обводка труб
« Ответ #494 : 09 Январь 2011, 12:25:22 »
вместо пластика черутей обрезки,  никаких усилителей не надо, ничего пилить, ножничьками ооооочеень удобно..   по формуле клею,   если есть косяки то их уничтожаю,  обычно после монтажа ;), с помощью обвода из пластика, а счель за трубой багетом прикроется :),
прохор колхозник
Re: Обводка труб
« Ответ #495 : 19 Январь 2011, 07:21:43 »
Есть ли кольца на 40 и более
Где взять? или как сделать потолок бесшовный уже стоит от трубы до стены растояние маленькое но в комнате две трубы одна 20 в одном углу и на ней стоит а в другом углу 40
багет ставить не хотят да он и не перекрывает
Спасибо
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
Re: Обводка труб
« Ответ #496 : 20 Январь 2011, 15:24:28 »
Посоветуйте, пожалуйста, что делать!!!
Две трубы обе вплотную к стене, профиль за ними не стает, как обойти чтоб было красиво.
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
Re: Обводка труб
« Ответ #497 : 20 Январь 2011, 15:24:51 »
и еще
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Re: Обводка труб
« Ответ #498 : 20 Январь 2011, 16:59:54 »
и еще
А разве не получается подготовить багет индивидуально под размер между трубами и т.д?Не обязательно ведь крепить багет целиком.
Re: Обводка труб
« Ответ #499 : 20 Январь 2011, 17:24:52 »
и еще
Я бы сделал бы так довел багет до трубы вплотную с одной стороны и сдругой, вставил бы кусочек багет между труб тоже вплотную к ним. Сделал бы закладную двойными полукругами. Как на рисунке
