Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335433 раз)
Hunter-che
Re: Обводка труб
« Ответ #50 : 11 Июль 2008, 11:44:05 »
 наклеиваем кольцо в нужном месте полотна.
Расскажите пожалуйста начинающему, как определить нужное место ?
С технологией то все понятно
Re: Обводка труб
« Ответ #51 : 11 Июль 2008, 21:35:52 »
На выкройках обычно написан процент растяжения полотен.
Но если не написан - принимайте, как 10%.
Замеряем расстояние от трубы до стен и переносим на полотно, за минусом 10%.
Например, растояние от трубы 20см. Отмеряем 20см- 10% = 18см
И т.д.
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
Re: Обводка труб
« Ответ #52 : 11 Июль 2008, 22:17:16 »
Некоторые из монтажников сначала растягивают углы , потом на гарпуне отмечают центра трубы, потом уже клеят скобу по этой разметке.
Hunter-che
Re: Обводка труб
« Ответ #53 : 11 Июль 2008, 22:20:36 »
Спасибо  :drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #54 : 12 Июль 2008, 12:05:18 »
пробовать лучше где труба  из багета примерно на половину выходит...
Оффлайн Karbond
Re: Обводка труб
« Ответ #55 : 30 Июль 2008, 21:53:16 »
У нас все проще и красивее!!!  :good:
Re: Обводка труб
« Ответ #56 : 30 Июль 2008, 22:04:23 »
Внутренние кольца - естественно, намного лучше.
Но вот и у Вас немного расходятся, ближе к багету.
Оффлайн Karbond
Re: Обводка труб
« Ответ #57 : 31 Июль 2008, 21:41:09 »
Ну это вообще то не завершенный вариант, на следующий день там вставили вставку и замазали швы герметиком, получилось так, что вообще как будто бы ничего не резали, правда герметик канает только на белых и черных потолках. Главное получше склеивать гарпун и все будет ОК. Покрайней мере это красивее, чем кольцо из пластика сверху.
Makiss
Re: Обводка труб
« Ответ #58 : 01 Август 2008, 15:35:40 »
     По поводу ниши: отступаем от стены 10-15см ( оставляем место для гардины), вывешиваем брус (толшина бруса зависит от уровня потолка, обычно это 30-40см) на брус крепим стеновой багет, только с наружной стороны, натягиваем полотно,брус остается внутри.... Дешево и сердито... :)
Есть какой нибудь чертёж или фото конструкции? на makiss_83@mail.ru Часто с этим встречаемся! Просим клиента сделать конструкцию из гипсокартона, НО многим хочется потолок от одних рук с конструкцией!!!
 Заранее СПАСИБО!!!
Re: Обводка труб
« Ответ #59 : 26 Август 2008, 19:09:07 »
как замерить расстояние впринципе понятно, берешь расстояние до трубы, умножаешь на коэф. утяжки и вперед, а вот последовательность действий... другой вопрос.
Глвавное - один раз попробывать. Ничего тяжёлого нет. Главное - не просчитаться с растоянием.
Если от трубы до ближайшей стены почти у всех получается, то до угловой стены почему то чаще всего ошибаются.
Последовательность:
- вырезаем пластик в размер.
- отмеряем расстояние от трубы до стен
- наносим на потолоно, с обратной стороны точки, куда должно быть приклеено кольцо,  с учётом растяжки полотна.
- клеим кольцо
- надрезаем гарпун и режем внутри кольца полотно, секторами, чтобы потом полотно облегало трубу.
- Вешаем полотно на прищепки
- вставляем в первую очередь пластиковое кольцо и ближайший угол.
Удачи...  :)
А если труба далеко от стены, то клеить лапки вместо кольца, да? пробовали клеить, вроде неплохо получается, но иногда приходилось переделывать - клеить снаружи доп. кольцо.
АндрейКа
Re: Обводка труб
« Ответ #60 : 26 Август 2008, 23:10:56 »
Еще лучше, если эти сектора приклеить к кольцу или как мы его называем Кени (потому что похож на персонажа из мульта South Park) с обратной стороны, немного натянув пленку, тогда получается ровное и аккуратное отверстие под трубу :good:
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
Re: Обводка труб
« Ответ #61 : 21 Сентябрь 2008, 17:43:42 »
Вопрос:
А кто как обходит трубы на бесшовных потолках?
Сколько раз пробвали одни ужасы получаются. :'(
yudov
Re: Обводка труб
« Ответ #62 : 22 Сентябрь 2008, 22:48:37 »
Вопрос:
просто вырез без всяких проклеек или по желанию клиента декор. кольцо
Re: Обводка труб
« Ответ #63 : 23 Сентябрь 2008, 18:44:16 »
а на ПВХ потолке можно оставлять обход без кольца или лапки, иногда делаешь и думаешь: да зачем же здесь клеить кольцо итак все классно смотрится...?
yudov
Re: Обводка труб
« Ответ #64 : 28 Сентябрь 2008, 10:48:34 »
Черутти
Re: Обводка труб
« Ответ #65 : 28 Сентябрь 2008, 11:32:41 »
Черутти
Это стандартные кольца "Черути"?
Или сами выливали?
yudov
Re: Обводка труб
« Ответ #66 : 28 Сентябрь 2008, 11:49:46 »
Черутти
Или сами выливали?
это обычные магазиновские кольца по 20 р.
Re: Обводка труб
« Ответ #67 : 28 Сентябрь 2008, 11:57:30 »
Мне бы Ваши магазины  :)
yudov
Re: Обводка труб
« Ответ #68 : 28 Сентябрь 2008, 12:02:47 »
могу попробовать переслать вам, если надо
Re: Обводка труб
« Ответ #69 : 28 Сентябрь 2008, 12:05:04 »
Спасибо.
Пока просто подскажите, в каких именно магазинах эти кольца продают?
У себя постараемся найти.
yudov
Re: Обводка труб
« Ответ #70 : 28 Сентябрь 2008, 12:06:33 »
в сантехнике
Оффлайн ВИЗО
Re: Обводка труб
« Ответ #71 : 28 Сентябрь 2008, 22:04:24 »
А как они называются, для чего они предназначены? Какого они диаметра?
yudov
Re: Обводка труб
« Ответ #72 : 28 Сентябрь 2008, 22:35:46 »
диаметр под разные трубы, этот 27. называется декоративное кольцо
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Re: Обводка труб
« Ответ #73 : 17 Октябрь 2008, 15:10:43 »
У нас еще дополнительно с подковы в том месте где она прилегает к багету снимают фаску, приклеивают полоску из полотна шириной 7 мм, а на полотне второй край полоски приклеивают к краю гарпуна, дополнительно его усиливают, а то бывает он отрывается от полотна.
Оффлайн МАксим3
Re: Обводка труб
« Ответ #74 : 07 Ноябрь 2008, 11:38:36 »
Господа подскажите кто сталкивался... ( Сколько лет ставлю с такой ситуацией не сталкивался) Труба отапления 32 мм в самом углу прямоугольного помещения 532см/261см т.е труба своим "телом" примыкает к двум стенам помещения. Пристенный профиль будт использован алюминевый, пленка белая матовая.
Спосибо.
