Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 336002 раз)
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Re: Обводка труб
« Ответ #500 : 20 Январь 2011, 18:31:14 »
и еще
Я бы сделал бы так довел багет до трубы вплотную с одной стороны и сдругой, вставил бы кусочек багет между труб тоже вплотную к ним. Сделал бы закладную двойными полукругами. Как на рисунке
Super good.идеальный вариант.
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
Re: Обводка труб
« Ответ #501 : 20 Январь 2011, 20:44:43 »
и еще
Я тоже так монтажникам говорю. Только заднюю стенку сделать без вырезов а ровную на всю ширину (расстояние между труб 15 см) я думаю не разойдется.
А монтаж начинать с обхода труб, как всегда, или все таки с угла?
Re: Обводка труб
« Ответ #502 : 20 Январь 2011, 21:35:59 »
Конечно же с труб.
Руслан
Re: Обводка труб
« Ответ #503 : 23 Январь 2011, 14:59:21 »
Начинаем заниматься потолками.Что делать в таком случае?? Труба отопления по всему дому.Как правильно выйти из данной ситуации??
Re: Обводка труб
« Ответ #504 : 23 Январь 2011, 15:06:47 »
Труба по одной стене идет или по всему периметру?
Руслан
Re: Обводка труб
« Ответ #505 : 23 Январь 2011, 15:22:38 »
Труба во всех комнатах идет по двум стенам.Буквой "Г"
Re: Обводка труб
« Ответ #506 : 23 Январь 2011, 15:48:08 »
Руслан
С трубой три варианта...
1. Сделать потолок в уровнях(дорого)
2. Ниже трубы(оптимальный вариант)
3. Выше трубы(матюков от монтажников много будет)
Руслан
Re: Обводка труб
« Ответ #507 : 23 Январь 2011, 16:51:00 »
kazah_t значит данную трубу я могу спрятать в потолок? Она горячая это не будет влиять на потолок??
Re: Обводка труб
« Ответ #508 : 23 Январь 2011, 17:19:28 »
Может быть, со временим полотно и пожелтеет. Но можно трубу заизолировать, материалов сейчас полно.
Еща как вариант - сделать волну в том месте, где труба, а основной потолок поднять. Одним полотном. Но не факт, что такое понравится заказчику.
Re: Обводка труб
« Ответ #509 : 23 Январь 2011, 17:23:36 »
если отопление не паровое,значит в трубе вода,значит не такая уж она и горячая(некоторые светильники и погорячее будут)..натягивай любым способом не бойся.(как грица не очкуй я сто раз так делал :) )
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Re: Обводка труб
« Ответ #510 : 23 Январь 2011, 17:50:06 »
Я тоже считаю,что с полотном ничего не случится.А,что по монтажу то вариант такой-работаем двумя шпателями.Один небольшой,им мы обычным способом подводим гарпун к багету поверх трубы и держим,а тем временем второй шпатель,он должен быть подлинее подводим из под трубы и забирая гарпун вставляем его на место.А там где спл.система багет только наживляем и бурим все отверстия. монтаж начинаем с этого места. багет отводится и заправив в него полотно крепится к стене.Остальное по старинке.
Re: Обводка труб
« Ответ #511 : 23 Январь 2011, 20:35:47 »
Это для тебя как все просто с двумя шпателями ,а они начинающие. Какая высота до трубы от пола ,если останется в чистоте 2,5м с потолком ,изолируй трубу , благо сейчас есть готовые решения ,встененый рукав с разрезом для этих целей продаютсч в любом маг.отопления и сантехники  убалтывай клиента ...
Re: Обводка труб
« Ответ #512 : 23 Январь 2011, 20:46:03 »
Самый простой вариант это использовать потолочный багет на этих стенах, при условии, что будет плинтус, или видимый багет.
Руслан
Re: Обводка труб
« Ответ #513 : 23 Январь 2011, 23:18:21 »
Спасибо большое всем.Есть несколько решений данной проблемы и это очень хорошо.Дело в том что данный потолок будем тянуть немного позже. Щас только только начинаем и штудируем всю информацию.Ну а пробные первые разы будем тянуть у родственников, там простые конструкции. Кстати данный потолок моей Тещи )))), так что "клиент" не обидеться если что ))). Всем еще раз спасибо!
Re: Обводка труб
« Ответ #514 : 23 Январь 2011, 23:25:29 »
глаза боятся,а руки делают , по моему актуально для НП  :)
« Последнее редактирование: 23 Январь 2011, 23:55:16 от ерик »
Руслан
Re: Обводка труб
« Ответ #515 : 23 Январь 2011, 23:48:42 »
Кстати расстояние от пола до трубы 243см .Получается слишком низко ((, трубы не спрячешь.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2011, 23:53:34 от Руслан »
Re: Обводка труб
« Ответ #516 : 23 Январь 2011, 23:58:34 »
Если труба близко к котлу,то грется может сильно.Присоединяюс ь к предложению с двумя шпателями...Удачи.
Руслан
Re: Обводка труб
« Ответ #517 : 24 Январь 2011, 00:02:37 »
т.е насколько я понимаю потолок лучше повесить над трубой? вообще какое расстояние между трубой и потолком делать  в таких случаях. Греться то потолок будет в любом случае.
Re: Обводка труб
« Ответ #518 : 24 Январь 2011, 00:07:21 »
один шпатель можно загнуть буквой Г
Re: Обводка труб
« Ответ #519 : 24 Январь 2011, 00:08:10 »
Если сильно труба не греется,то 1см достаточно.По уровню не смотрели как это всё будет выглядеть?
Руслан
Re: Обводка труб
« Ответ #520 : 24 Январь 2011, 00:11:53 »
нет не смотрели, просто хотел понять какое приемлемое расстояние для монтажа чтобы потолок не выгорел со временем
Re: Обводка труб
« Ответ #521 : 24 Январь 2011, 00:14:09 »
я бы закрыл трубы потлолком,предварительно закрыв их (есть специальные шубы для труб каучуковые черные) ,не красиво будет НП с трубами такими,240 не критичная высота,сделайте глянец , визуально будет нормально
« Последнее редактирование: 24 Январь 2011, 00:20:25 от ерик »
Re: Обводка труб
« Ответ #522 : 24 Январь 2011, 00:16:23 »
Проще потолок через несколько лет поменять,чем отопление .Посмотрите уровень,может многие вопросы отпадут или появятся новые.Удачи.
Оффлайн СТУДИЯфазаРФ
  • диллер
    • Ейск
Re: Обводка труб
« Ответ #523 : 31 Январь 2011, 00:59:25 »
Выхода нет,только двумя шпателями "извращаться" :blush:
Re: Обводка труб
« Ответ #524 : 31 Январь 2011, 21:31:21 »
А не думаете, что можно небольшой короб из ГКЛ соорудить - заодно и отделкой займетесь...Я бы так сделал. Эстетика точно обеспечена.
