Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 336001 раз)
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #525 : 04 Февраль 2011, 11:53:48 »
Интересная обводка на жесткой сцепке
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #526 : 04 Февраль 2011, 11:55:23 »
Здравствуйте! Нами найден немного другой способ обвода трубы. Смотрите приложенные файлы(в один засунуть не получилось). Жду ваших коментариев. Первый
Очень даже эстетично смотрится, немного дольше чем традиционным, но держаться будет жестко. Чем вырезается кромка на декоративном кольце? Хочу попробовать, скоро объект с трубами...Есть мысль после установки традиционной обводки на трубу перед заправкой склеить части гарпуна между собой. тогда растягивать не должно.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #527 : 06 Февраль 2011, 21:26:20 »
попробовал склеить гарпун после установки обводки на трубу, эффект есть, клеил кусочком гарпуна (срезал заднюю стенку, получилась тонкая полоска, держит отлично). ей же склеил разрез пластика. приклеивается гарпун к пластику лучше, нежели пластина из пластика. Пластина иногда соскальзывает и при незначительном изгибе отклеивается, а гарпун держит отлично и к тому же гибок. Коментарии??? :)
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Re: Обводка труб
« Ответ #528 : 06 Февраль 2011, 21:46:15 »
Кому как удобно.На мой взгляд есть доля вероятности что появится зазорчик в обводном кольце,особенно если приходится хорошенько погреть да потянуть полотно.Я пользуюсь саморезами,это уж точно на верочку.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #529 : 07 Февраль 2011, 06:14:53 »
Если не сложно, фото :), принцип понятен, хочется посмотреть наглядно. Спасибо.
Re: Обводка труб
« Ответ #530 : 07 Февраль 2011, 07:16:42 »
Саморезами крепите замочек?
Оффлайн DimDimbI4
Re: Обводка труб
« Ответ #531 : 07 Февраль 2011, 08:01:46 »
я гарпун склеиваю прям на месте разреза, торец один намазал и прижал на 2 сек. к другому. не всегда удобно, но быстро. саморезы использую если несколько труб.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Re: Обводка труб
« Ответ #532 : 07 Февраль 2011, 15:36:53 »
Да саморезами через багет в гарпун.Обвёл трубу,чуть заправил гарпун в багет добираешься за полотном до этого места и оккуратно с обоих сторон крутишь саморезы.Эта тема здесь есть и даже проиллюстрирована.
Re: Обводка труб
« Ответ #533 : 07 Февраль 2011, 15:49:41 »
Тоже так делаем. Один раз прикручивали замочек сверху на накладку саморезами 9,5 мм, клей кончился, а делать надо было. Пластик 5мм так что нормально и концы саморезов не торчат. :)
Re: Обводка труб
« Ответ #534 : 08 Февраль 2011, 08:54:43 »
Мы раньше тоже гарпун между собой склеивали , сейчас просто одеваем обвод на трубу вставляем гарпун с обоих концов плотно друг к другу и клиним куском  F образной вставки(перевернутой), при необходимости можно разобрать
Re: Обводка труб
« Ответ #535 : 08 Февраль 2011, 09:27:24 »
Не правильно назвал не F а Т образная вставка(с бортиком на стену мягкая), мы ее часто используем вместо клина когда морщины надо убрать или полотно перекроить без наклейки гарпуна
Юрий 86
Re: Обводка труб
« Ответ #536 : 10 Февраль 2011, 10:10:51 »
Прочел всю ветку, имеется два вопроса. Первый монтаж. Для себя выбрал естественно скрытый способ обводки труб.
1. Слегка нагреваем потолок, заправляем на две лопатки полотно вдоль стены где находятся трубы, отмечаем (решил с расчетами не заморачиватся) кстати кто чем пишет на полотне), остальные углы висят на прищепках, демонтируем, отступаем 1 см от гарпуна- клеем подготовленный обвод (? на лопатке или твердой поверхности- растягивать материал нужно или просто разровнять на поверхности, подогревать или нет?)
2. если расстояние между труб таково что если установить две полщадки между ними расстояние 1-1,5 см, использовать две площадки или одну широкую-что лучше!
Re: Обводка труб
« Ответ #537 : 10 Февраль 2011, 10:20:31 »
Просто расположить на ровной поверхности. Рисум намоченым карандашом. Насчет площадок - делайте как удобней будет. На мой взгляд двумя проще.
Юрий 86
Re: Обводка труб
« Ответ #538 : 10 Февраль 2011, 10:55:27 »
Спасибо ! буду дерзать.
Оффлайн Найк
Re: Обводка труб
« Ответ #539 : 10 Февраль 2011, 15:10:04 »
привет мы если у нас попадаются трубы рядом до 15 см делаем одну площадку на мой взгляд так проще завести обвод .только вымерять правильно остается .Вот примерно что получается
Re: Обводка труб
« Ответ #540 : 10 Февраль 2011, 16:45:59 »
Такое тоже одной площадкой делали бы. Случаи разные бывают, смотрим по обстоятедьствам.
Оффлайн ильдар
  • Новичок
    • набережные челны
Re: Обводка труб
« Ответ #541 : 10 Февраль 2011, 21:39:19 »
вечер добрый вам  на скрытой обводке вы использ пластик(пвх)он хоть сколько мм все равно не надежный при сильной утяж. раскрывается а я использую полистерол точное названия не помню но он по виду как оргстекло не прозрачное не хрупкое огня не боится но но дорогое. спросите у рекламщиков
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Re: Обводка труб
« Ответ #542 : 10 Февраль 2011, 21:44:38 »
Это что то новенькое.Ну с пластиком то проблем никаких нет собственно.Чем вырезаешь?
Оффлайн ильдар
  • Новичок
    • набережные челны
Re: Обводка труб
« Ответ #543 : 11 Февраль 2011, 13:03:47 »
каронки по дереву
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #544 : 12 Февраль 2011, 11:43:46 »
А периметр обводки лобзиком? Ножом резать, так понимаю, не получится из-за твердости?
Re: Обводка труб
« Ответ #545 : 12 Февраль 2011, 11:49:54 »
Монолитный поликарбонат это назывется. Выдумывать велосипед в данном случае нет смысла.
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
Re: Обводка труб
« Ответ #546 : 16 Февраль 2011, 07:21:00 »
Подскажите как сделать скрытую обводку труб при таком расположении труб
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
Re: Обводка труб
« Ответ #547 : 16 Февраль 2011, 07:23:31 »
Вот файл
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: Обводка труб
« Ответ #548 : 16 Февраль 2011, 10:27:21 »
Я делаю так: Естественно все обводы скрытые.
1 Размечаю и приклеиваю все обводы
2 Обвожу трубу, которая ближе к углу
(на вашем рисунке нижняя слева)
3 Следуещей будет труба верх слева. нагреваю полотно и вытягиваю на трубу,фиксируя пробками в багет,чтобы полотно не тянуло обвод,далее обвожу как обычно
,заправляю угол.после того как сделаю обвод пробки убираю, полотно перетянутое вытаскиваю,что бы заправить поровнее
4 заправляю угол правый сверху,и опять вытягиваю временно полотно на трубу фиксирую пробками,обвожу трубу.
Пункт 3 и 4 гарун ест-но, разрезаю перед самим процессом обвода.
Этим способом (временно вятягивая материал чтобы не тянуло обвод,) работать легче. Как то попалась квартира в 2 комнатах из трех, в трех углах было по 2 трубы.Обводы получились безупречны. Пластик использую 3 мм.,хватает.
Сам процесс обвода подробно неоднократно описан выше.(склеиваю обвод пластиком сверху,склеиваю гарпун,приклеиваю кусочки полотна,заправленный обвод на всякий случай фиксирую пробками)
shteiger
Re: Обводка труб
« Ответ #549 : 16 Февраль 2011, 10:50:32 »
А что за пробки такие? :)
