Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 336026 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #550 : 16 Февраль 2011, 11:14:27 »
дюбель от самореза
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
Re: Обводка труб
« Ответ #551 : 16 Февраль 2011, 11:37:39 »
Спасибо за разъяснения. Возник следующий вопрос. При фиксации дюбелем гарпуна не повреждается ли полотно при демонтаже этой пробки?
Re: Обводка труб
« Ответ #552 : 16 Февраль 2011, 12:12:45 »
мы для фиксации гарпуна используем монтажки - большие плоские отвертки, они годятся еще и в труднодоступных местах.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: Обводка труб
« Ответ #553 : 16 Февраль 2011, 13:35:16 »
Использую красные на 51,полотно не повреждается, хотя раньше для страховки обматывал бумажным скотчем.
Оффлайн Aleksey
Re: Обводка труб
« Ответ #554 : 16 Февраль 2011, 14:21:33 »
Можно вставкой расклинивать.
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
Re: Обводка труб
« Ответ #555 : 16 Февраль 2011, 15:11:51 »
Это как?
Оффлайн Aleksey
Re: Обводка труб
« Ответ #556 : 16 Февраль 2011, 15:24:21 »
Вставляешь гарпун, потом вставку внутрь багета см. по 10 в каждую сторону, держит хорошо.
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
Re: Обводка труб
« Ответ #557 : 16 Февраль 2011, 15:42:52 »
Вставка обычная ТМ?
Оффлайн Aleksey
Re: Обводка труб
« Ответ #558 : 16 Февраль 2011, 16:15:55 »
Вставка обычная, надеваешь на лопатку и вставляешь.
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
Re: Обводка труб
« Ответ #559 : 16 Февраль 2011, 16:32:09 »
Я понял так что не на штатное её место, а в паз куда гарпун с полотном и в перевёрнутом виде. Правильно?
Оффлайн Aleksey
Re: Обводка труб
« Ответ #560 : 16 Февраль 2011, 16:54:41 »
Да, я же писал внутрь багета.
Оффлайн ORIS
Re: Обводка труб
« Ответ #561 : 19 Февраль 2011, 00:00:58 »
и еще
Я бы сделал бы так довел багет до трубы вплотную с одной стороны и сдругой, вставил бы кусочек багет между труб тоже вплотную к ним. Сделал бы закладную двойными полукругами. Как на рисунке
Столкнулся с подобной ситуацией. Можно поподробней? Полотно в месте разреза не разойдется в стороны после натяжки,если не фиксировать эту конструкцию с обратной стороны куском пластика, как в обычном случае?
Re: Обводка труб
« Ответ #562 : 19 Февраль 2011, 04:45:24 »
зафиксируй гарпун в багете и никуда ниче не разойдется
RAIL
Re: Обводка труб
« Ответ #563 : 19 Февраль 2011, 09:53:16 »
нет не смотрели, просто хотел понять какое приемлемое расстояние для монтажа чтобы потолок не выгорел со временем
Такие трубы обычно стоят под уклон,если будет соприкосновение трубы с полотном где-либо,будет видно когда простреляешь уровнем,ставь матовое.Преломления не будет видно.Полотно не пожелтеет,есть опыт.Ну и двумя шпателями конечно,одним подводишь другим заправляешь. :yes:
Юрий 86
Re: Обводка труб
« Ответ #564 : 21 Февраль 2011, 20:13:21 »
Есть много способов но в вашем, думаю лучше сделать так.
Отдельное спасибо ros222, за веселые картинки в стиле комиксов- сегодня сделали первый скрытый обвод, монтажники в шоке (до того в другой фирме внешние колхозили) насколько быстрее и естественно эстетичнее получается.
alexsunny1
Re: Обводка труб
« Ответ #565 : 21 Февраль 2011, 20:27:03 »
у нас в городе еще делают внешний обвод.Парни знакомые с внутреннего на внешний перешли-говорят так проще.Про эстетику речи нет.Мы обводы иногда заказчикам демонстрируем, от наружнего как правило  в шоке :nea:
RAIL
Re: Обводка труб
« Ответ #566 : 21 Февраль 2011, 21:16:04 »
Делаем и скрытые и наружние,по обстоятельствам.Час тенько диаметром 100 или 150 мм(большинство домов частные,у всех котлы от них трубы такие мощные).
Re: Обводка труб
« Ответ #567 : 22 Февраль 2011, 09:02:17 »
А трубы от котлов не горячие?
RAIL
Re: Обводка труб
« Ответ #568 : 22 Февраль 2011, 11:14:14 »
Горячие.Так точечные свет. тоже греются..За 3 года не было жалоб,тьфу ч/з левое плечо.
Re: Обводка труб
« Ответ #569 : 22 Февраль 2011, 11:33:50 »
А у меня два раза были айсбестовые трубы, я их гипсокартоном обходил, следующий раз делать?
RAIL
Re: Обводка труб
« Ответ #570 : 22 Февраль 2011, 13:04:22 »
Попрактикуй,воплоти в жизнь.Попробуй как я.Меньше возни. :drinks: :good:
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #571 : 05 Март 2011, 21:13:08 »
Решил научится скрытому обходу прочитал все сообщения, нормально получилось только с 5 трубы, приклеили всю поверхность пластика, потолок в дырке для трубы вырезали намного меньше диаметра отверстия с запасом и этот запас, обхватывает трубу, очень даже великолепно закрывает щель которая образуется после натяжки во всех других методах, т.е. пробовали потолок разрезать "ромашкой " лепестки заварачивать вовнутрь отверстия, очень плохо получилось, растягивает почему то, дырень вокруг трубы миллиметра 2-3, такой метод очень не понравился, у кого нибудь плотно остается пластик вокруг трубы после натяжки при таком методе ???. Ну еще были такие проблемы гарпун не закрепляли, растягивало в разные стороны, начали прикручивать его через багет семечками (трубы бизко к стенам... пока еще замок из пластика не опробовали :))))
Вот... спасибо всем огромное за советы.
alexsunny1
Re: Обводка труб
« Ответ #572 : 06 Март 2011, 09:13:41 »
А ромашка согласен не очень, для нее накладку нужно плотно под трубу подгонять,мне сразу не понравилось, даже пробовать не стал.Вот вырез с запасом другое дело
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
Re: Обводка труб
« Ответ #573 : 07 Март 2011, 10:44:57 »
Вырез с запасом - это в смысле диаметр отверстия меньше диаметра трубы?
alexsunny1
Re: Обводка труб
« Ответ #574 : 07 Март 2011, 14:25:07 »
точно, тогда полотно обтягивает трубу, не оставляя щелей
