Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 336027 раз)
Оффлайн Gek
    • Речица
Re: Обводка труб
« Ответ #575 : 07 Март 2011, 17:44:06 »
А как сделать красивый вырез при такой системе? Тренировать твердость руки или есть какой-то простой метод?
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #576 : 07 Март 2011, 21:34:12 »
А ромашка согласен не очень, для нее накладку нужно плотно под трубу подгонять,мне сразу не понравилось, даже пробовать не стал.Вот вырез с запасом другое дело
Да, плотно делаешь все равно растягивает... ((((((
Седня сделали, все так же, накладку на потолок,а гарпун в последнюю очередь завели, по методу:
Мы в таких случаях обводы приклеиваем, и одеваем только первый, а на второй и последующих гарпун склеиваем и потлок устанавливаем как будто труб нет, когда потолок стоит разрезаем замок на обводе и заводим за трубу.
Гарпун сошелся в багете все ок, я вот только коряво накладку приклеил, далеко от трубы ушла.
Кто как расстояние отмечает на потолке куда накладку клеить....
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #577 : 07 Март 2011, 21:39:22 »
Я делаю так: завожу один угол, дотягиваю рукой до багета второй отмечаю центр трубы, внизу этот центр в ставляю в кучочек багета провожу карандашем по краю, и клею отступая миллиметра 2-3. седня почему-то ощибся на сантиметр делая по методу: kaprvov....
Вот такие пироги... :))))
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #578 : 07 Март 2011, 21:44:02 »
Так то норм система, все получается :))) У тебя все получится :)) пробуй...
У нас в фирме монтажники волноватся начинают что это за новая система, обхода труб....
Снова учится, мол, вата, давай заканчивай эксперименты ))))))
Re: Обводка труб
« Ответ #579 : 08 Март 2011, 05:04:48 »
Идеально ровный вырез и не надо делать, визуально будет смотрется ровно.
Ляхов Олег
Re: Обводка труб
« Ответ #580 : 16 Март 2011, 06:25:19 »
пробовали потолок разрезать "ромашкой " лепестки заварачивать вовнутрь отверстия, очень плохо получилось, растягивает почему то, дырень вокруг трубы миллиметра 2-3, такой метод очень не понравился
Вырез с запасом - это в смысле диаметр отверстия меньше диаметра трубы?
точно, тогда полотно обтягивает трубу, не оставляя щелей
Если делать всё аккуратно, то вырез ромашкой получается гораздо красивее.
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #581 : 17 Март 2011, 20:03:35 »
Как аккуратно ?
Работаем с пластиком 3мм (пробовали 4мм) растягивает его вокруг трубы щель получается.
До натяжки-наклейки примеряешь все ок натягиваешь все бэд... (((
Как вы делаете???
Lits
Re: Обводка труб
« Ответ #582 : 17 Март 2011, 20:22:38 »
попробуйте обводы шире вырезать обводы (саму заготовку пошире делать), растягивать меньше будет.
Re: Обводка труб
« Ответ #583 : 17 Март 2011, 22:03:01 »
На обвод клейте замок и нечего растягивать не будет. :drinks:
Оффлайн калипсо
  • Гармония во всем
    • Казань
    • Калипсо Натяжные Поверхности
Re: Обводка труб
« Ответ #584 : 25 Март 2011, 11:37:15 »
Поделитесь  кто-нибудь,  как  сделать  демонтаж  полотна с обводом  трубы?
Re: Обводка труб
« Ответ #585 : 26 Март 2011, 13:22:27 »
В обратном порядке от монтажа:
снять вставку,распосовать ближайщий угол от трубы, если обвод склеен изнутри убрать "замок", снять обвод с трубы, произвести остальной демонтаж
Re: Обводка труб
« Ответ #586 : 26 Март 2011, 16:36:51 »
Точно также делаем.  :yes:
Оффлайн Denn
    • Кинель Самарская обл.
Re: Обводка труб
« Ответ #587 : 31 Март 2011, 17:12:48 »
кто-нибудь пробовал использовать оргстекло (4мм) вместо пластика?. Какие есть мнения? (не нашёл пластик)
Re: Обводка труб
« Ответ #588 : 31 Март 2011, 18:41:36 »
DenBar4
Оргстекло отлично, только дорого...
Не может быть чтобы не нашли пластик, в любом рекламном агентстве узнайте, 100% есть, они с этого пластика буквы и короба делают...если нужны не очень огромные обьемы, то можно брать у них обрезь, все дешевле
« Последнее редактирование: 31 Март 2011, 19:21:48 от kazah_t »
Оффлайн Актау
    • Актау
Re: Обводка труб
« Ответ #589 : 31 Март 2011, 19:38:02 »
Я пластик бесплатно беру. У рекламщиков возле цеха кучей обрезки лежат, разной толщины.
Оффлайн Denn
Re: Обводка труб
« Ответ #590 : 31 Март 2011, 22:38:50 »
Спасибо, попробую поискать у рекламщиков
Оффлайн RAMzes
    • Норильск
Re: Обводка труб
« Ответ #591 : 18 Апрель 2011, 07:00:16 »
Я так понимаю, что демонтаж с его последующим монтажом вследствие каких-то технических неполадок? Обводки просто вообще не трогайте, распасовываете противоположный угол от обводок, потом два следующие, а угол возле обводок вообще можно не трогать, если рядом. Потом монтируете назад. Зачем снимать обводки-не понимаю
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
Re: Обводка труб
« Ответ #592 : 18 Апрель 2011, 16:18:13 »
Съём обводо необходим при плановой замене домовых коммуникаций, в частности труб-стояков системы отопления. Если их меняют на полипропилен - ещё куда ни шло, можно и без демонтажа обводки обойтись, а если на металл, то тут полюбому придётся снимать, иначе при сварке всё полотно превратиться в решето.
Оффлайн RAMzes
    • Норильск
Re: Обводка труб
« Ответ #593 : 19 Апрель 2011, 06:44:09 »
На бывшей квартире был такой прецендент-слесаря пошли на йух отдыхать и варить у соседей сверху и снизу-понятно, что у каждого свои проблемы, но мне как-то по барабану-значит работайте так, чтоб трубы менять не надо было и адиос...
Оффлайн Reaa7
    • Киров
Re: Обводка труб
« Ответ #594 : 20 Апрель 2011, 19:11:26 »
Re: Обводка труб
« Ответ #595 : 20 Апрель 2011, 21:50:59 »
в России живем ....
Оффлайн Ренат
Re: Обводка труб
« Ответ #596 : 21 Апрель 2011, 12:00:19 »
Плакаты для электроустановок делают то же из рекламмного пластика (не влезай убъет, не включать работают люди , стой высокое напряж и т.д.). Можно найти в ПСУ, электроустановках, щитовых и т.д. у электриков...
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
Re: Обводка труб
« Ответ #597 : 03 Май 2011, 17:17:11 »
Поделитесь, какой толщины используете пластик для обводов труб
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
Re: Обводка труб
« Ответ #598 : 08 Май 2011, 01:14:01 »
Сегодня все-таки решился обойти трубы изнутри. Немного страшно было, но отсутствие пластика миллиметрового, которым обычно пользуемся для внешнего обхода,  вынудило ...Ничуть в итоге не расстроился, времени правда больше требуется, но результат стоит того. Делал из пластика вспененного, на подобии коматекс. Но в этот раз пришел  мягче на порядок, и поэтому гнется как угодно. Заказывал в Сарос. Клеил на холодное полотно. С замком. Все как на фотографиях)))))) Сначала померил сторону, где будет труба. Таким образом выяснив по месту усадку полотна.  и перенес расстояние от стены до трубы, на полотно за вычетом усадки.  Замечательно получилось))))) Все внешние обходы, что до этого делал....честное слово эротика и это мягко сказано))) Если полотно белое то куда ни шло еще, а вот если цветное и наклеиваешь кусочек ткани на двухсторонний скотч. То это скотч со временем высыхает и видно белый пластик. Огромнейшее спасибо, что делитесь информацией. Очень выручает.
Re: Обводка труб
« Ответ #599 : 08 Май 2011, 15:43:26 »
А я никак не решусь на внутренний обвод, стремает что пролечу с размерами. Производитель, у которого потолочки заказываю, обходит изнутри используя пластик из ПВХ отливов или, из плоских вент. каналов.
