Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 336051 раз)
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: Обводка труб
« Ответ #600 : 08 Май 2011, 20:15:10 »
А я никак не решусь на внутренний обвод, стремает что пролечу с размерами. Производитель, у которого потолочки заказываю, обходит изнутри используя пластик из ПВХ отливов или, из плоских вент. каналов.
Решайся смело, всё когда-то делается в первый раз, доволен будееееш :yahoo: .
Не откладывай удовольствие от проделанной работы!
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
Re: Обводка труб
« Ответ #601 : 09 Май 2011, 16:24:38 »
Сегодня все-таки решился обойти трубы изнутри. Немного страшно было, но отсутствие пластика миллиметрового, которым обычно пользуемся для внешнего обхода,  вынудило ...Ничуть в итоге не расстроился, времени правда больше требуется, но результат стоит того. Делал из пластика вспененного, на подобии коматекс. Но в этот раз пришел  мягче на порядок, и поэтому гнется как угодно. Заказывал в Сарос. Клеил на холодное полотно. С замком. Все как на фотографиях)))))) Сначала померил сторону, где будет труба. Таким образом выяснив по месту усадку полотна.  и перенес расстояние от стены до трубы, на полотно за вычетом усадки.  Замечательно получилось))))) Все внешние обходы, что до этого делал....честное слово эротика и это мягко сказано))) Если полотно белое то куда ни шло еще, а вот если цветное и наклеиваешь кусочек ткани на двухсторонний скотч. То это скотч со временем высыхает и видно белый пластик. Огромнейшее спасибо, что делитесь информацией. Очень выручает.
Тоже стремался пролететь с размерами, в итоге все получилось. все просто на самом деле. Напарник тоже переживал, все ждал полотно маленькое и чтобы труба была близко к стене....в итоге я не вытерпел и делал на сложной выкройке с криволинейкой)))) чтобы даже мысли не было накосячить. Все в теме хорошо раскрыто даже добавить нечего...пока))))
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
    • Новокузнецк, Междуречнск
Re: Обводка труб
« Ответ #602 : 09 Май 2011, 20:11:20 »
Один раз ошибся с обводом на полметра но это было три трубы 2ве в разных углах а 1 по середине вот она и подкузьмила!! И по моему после праздников или в сезон , короче с устатка!! Так что вперед!!
Ну рвались пару разков а так норм!
Главное усадку учитывать)))
« Последнее редактирование: 10 Май 2011, 15:37:31 от алик »
Re: Обводка труб
« Ответ #603 : 09 Май 2011, 20:18:38 »
Есть надёжный способ не промахнуться, особенно он применим при нескольких трубах в разных углах. Заправляете углы и по центру трубы ставите метку на гарпуне. Считать ничего не надо, а если учесть что у большинства производителей процент усадки нестабилен то наверняка.
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
Re: Обводка труб
« Ответ #604 : 09 Май 2011, 20:23:59 »
А потом снимать и клееить!?
Просто работаем с одними и тем и же производителями и если сомневаемся с усадкой ставим среднюю!
А ваш совет на ус!))
Re: Обводка труб
« Ответ #605 : 09 Май 2011, 20:46:30 »
Да один угол снять не проблема и на весу приклеить, но некоторые снимают полностью, кому как удобно.
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
Re: Обводка труб
« Ответ #606 : 10 Май 2011, 12:54:49 »
С усадкой все просто... на чертеже есть размер, например 200 см. Замеряем ширину по выкройке, например 180. Соответственно усадка 10%.  замеряем расстояние от центра трубы до стены и умножаем на 0,9. Вот этот размер и надо перенести на полотно. Или так ширина по выкройке 186, значит усадка 7%, тогда умножаем на 0,93... все просто)))
Re: Обводка труб
« Ответ #607 : 10 Май 2011, 21:15:37 »
согласен если с одной трубой, да и то точности нет такой, ну а если несколько труб по углам, то подсчеты иногда становятся просчётами. При том методе просчёты исключены на 100%, а тем у кого руки из правильного места выросли и навесу приклеить обход запросто.
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
Re: Обводка труб
« Ответ #608 : 10 Май 2011, 23:36:42 »
Если руки из того места можно и в прыжке))) А если труба  далеко от стены  12-15  и близко к углу, как тогда быть?? Ведь полотно с гарпуном вытянется и отметка может оказаться не на том месте. при внешнем обходе все просто..лишнее пообрезал, подтянул, накладку пришелепал и ничего не видно.  Как делать то не полностью запасовывать угол, а только ту сторону от которой надо отмерять???
Оффлайн Gek
    • Речица
Re: Обводка труб
« Ответ #609 : 11 Май 2011, 08:39:34 »
А что хорошая идея. Хотя наверное просто можно на глаз метку чуть ближе к углу поставить.
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #610 : 11 Май 2011, 19:25:12 »
Если труба близко к стене, до 50 см. Просто берем меряем от багета до центра трубы и все норм всегда встает как надо. Вычесленно опытным путем, методом проб и пары ошибок :) или береш размер от стены до центра трубы и вычетаешь один сантиметр
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #611 : 11 Май 2011, 19:33:02 »
Мы вот так научились обходить трубы благодаря этому форуму, пока что самое большое расстояние удаление трубы от стены составляло 18 сантиметров. На этой фотке она в 15 сантиметрах, снизу этого шовчика за трубой не видно, а щас акрилом обзавелись, делаем вообще шедевры :)
Оффлайн Найк
Re: Обводка труб
« Ответ #612 : 11 Май 2011, 20:59:33 »
для чего обводить трубы близколежащие  к стене багетом чем эта труба отличается от далекостоящих
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #613 : 11 Май 2011, 21:12:01 »
тем что она близко к стене
Re: Обводка труб
« Ответ #614 : 11 Май 2011, 21:35:57 »
Если в прыжке то руки не помогут, нужны крылья и тоже чтобы из правильного места. А часто такие трубы попадаются, чтобы 12-15 и близко к углу? Зачем аппелировать исключениями против правил. А про внешний обход уже спорили, это до первого заказчика который видел внутренний обход. И тогда придётся научиться как не крути.
Re: Обводка труб
« Ответ #615 : 11 Май 2011, 22:05:19 »
Ребяты, подскажите тонкости обвода. Учёт усадки от ближайшего угла - эт понятно. А вот как быть с затрубным пространством, особенно если там сантимов 15. Если учитывать и там усадку, тогда перед приклейкой обводки плёнку растягивать? Или это растояние игнорируется по усадке и берётся фактический размер от багета до центра трубы?
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
Re: Обводка труб
« Ответ #616 : 12 Май 2011, 14:02:16 »
Часто попадаются, практически половина. У нас осовная масса домов это панельные 9-ти этажки, а в них трубы идут внутри стен только у потолка и пола рожок торчит. И так с двух сторон, в основном 22 мм труба. Но бывает и толще  и из-за сгиба она еще приплюснута в виде овала, никакая коронка не поможет. Может брать  1 мм пластик и резать ножницами?? А по поводу внешнего обхода....даже делать теперь не охота.
Re: Обводка труб
« Ответ #617 : 12 Май 2011, 14:10:51 »
Во как. У нас такие трубы редкость.
Re: Обводка труб
« Ответ #618 : 12 Май 2011, 14:31:04 »
Центр обвода от гарпуна У=У-У*0,09(процент усадки+19 мм(гарпун уходит в багет),Х=Х-Х*0,09(процент усадки+19 мм(гарпун уходит в багет)(Это математически), или вырезать обвод чтоб он одевался на трубу и не касался багета(2 мм) и клеить обвод чтоб он заканчивался в 1 см от начала гарпуна(это на глаз)
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: Обводка труб
« Ответ #619 : 12 Май 2011, 14:44:47 »
Пластик не менее 3мм, вручную. Новое острое лезвие в ноже - залог успеха. Если аккуратно, то и пальцы не порежете :mocking: .
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #620 : 12 Май 2011, 18:19:09 »
Согласен пластик 3мм самый оптимальный 4-ка уже тяжело режется, двойку как то страшно клеить, да и закончилась больше покупать не планировали, 3 ка самая оптимальная толщина
Re: Обводка труб
« Ответ #621 : 21 Май 2011, 22:35:48 »
Сделал сегодня свой первый внутренний обвод. Минусов два - кривая стена за трубами, и тонковатый пластик 2мм. А так реально зашибись.
Re: Обводка труб
« Ответ #622 : 21 Май 2011, 22:46:47 »
А это процесс
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: Обводка труб
« Ответ #623 : 22 Май 2011, 19:33:05 »
Молодец  :) дальше все быстрее и обыкновеннее будет получаться.
помоему можно чуть ближе к гарпуну клеить, я пробовал так делать мне щель вокруг трубы не понравилась.
Как место куда клеить определили?
Re: Обводка труб
« Ответ #624 : 22 Май 2011, 23:56:26 »
Усадка 9%, вычислить не проблема. А подальше от гарпуна взял, потому как стена горбатая, да и плинтус клеить будут, так что мои косяки закроются на долгую вечную память. Дальше буду стараться более филигранно выводить :)
