Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 336043 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #725 : 10 Октябрь 2011, 02:11:11 »
извиняюсь может повторю (прочитал ветку за раз)или часть добавлю    1использую метод за полотном  2не вспененный пластик(на подобие как в пвх окнах только 3.5мм) он не лохматится    3для снятия фасок использую нож"гла бур"получаются как заводские им же делаю "яйца" когда труба под углом    4 клей наношу с друой стороны пластика тем самым приклеивая только лепестки"ромашки" ,тогда не видно на полотне следов от приклейки(замятостей или как их еще назвать)  5 если раст до стены больше 50мм полотноклею на одну сторону пвх,вторая сторона клеится(как халат)в запах против света,гарпун при етом укорачиваю на 5 мм и склеиваю заглушкой  6   диаметр  отв на 3мм больше трубы (в какойто литературе об этом писалось)   7 зазор оставляю  одинаковым лево пораво дергаю ,передназад шпателем довожу после   8до приклейки пластика репетирую,оставляю метку карандашем на стене,по ней беру размер*на усадку,по ней метке втыкаю шпатель ,при малых или сложных помещениях проверяю усадку.  9сначала клею трубы потом включаю пушку   10 до включения пушки одна труба уже висит,чтоб лишний раз не потеть  11страшные(закрашенные)трубы оклеиваю скотчем или зачищаю чтоб не поранить полотно ,о чем заранее подупреждаю.   часть пунктов я может перпутал или не дописал....
Re: Обводка труб
« Ответ #726 : 10 Октябрь 2011, 11:59:58 »
Что за нож такой, "гла бур", можно фотку. Пробовал через поисковик-пишет нет такого.
Re: Обводка труб
« Ответ #727 : 10 Октябрь 2011, 23:53:39 »
нож служит для снятия фасок на пластике(листовом )после его горячей формовки,бывает право и леворукие лезвия ,проволка в разрезе разностороннии треугольник если получится отправлю фото или ссылку
Re: Обводка труб
« Ответ #728 : 11 Октябрь 2011, 23:53:04 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум    вот и ссылочка  на нож, очень советую
Re: Обводка труб
« Ответ #729 : 31 Октябрь 2011, 06:37:56 »
Re: Обводка труб
« Ответ #730 : 31 Октябрь 2011, 10:25:01 »
Сантехникам салют передали?
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
Re: Обводка труб
« Ответ #731 : 01 Ноябрь 2011, 00:05:37 »
5+
Re: Обводка труб
« Ответ #732 : 01 Ноябрь 2011, 05:21:21 »
это только одна стена)))) а там их четыре и несколько комнат ))) и на каждой стене чета типа такова
Re: Обводка труб
« Ответ #733 : 01 Ноябрь 2011, 06:37:41 »
обвод труб входит в стоимость квадрата?
Re: Обводка труб
« Ответ #734 : 01 Ноябрь 2011, 09:16:38 »
Зачет.Потолки наверно золотыми стали?Какая усадка? Что за помещение(судя по окну подвал)?И не прще,дешевле было предложить обойти гипсом....
Re: Обводка труб
« Ответ #735 : 01 Ноябрь 2011, 17:54:16 »
 там все стены нада в таком случае гипсом обходить... усатка стандартная.
 странный вопрос у кого это обвод входит в стимость квадрата?!??!? как рекламный хот один обвод можно включать в стоиимость квадрата, но не шесть же... на таком потолке лехко можно было не одно полотно впороть...
Re: Обводка труб
« Ответ #736 : 01 Ноябрь 2011, 21:55:32 »
За такую работу по разводке труб, слесарей сантехников, надобно за одно место к этим самым трубам и подвешивать. Извращение полное!  Куда клиент смотрел?
Re: Обводка труб
« Ответ #737 : 02 Ноябрь 2011, 05:09:08 »
это у вас странный, а у нас все может быть. а вообще молодцы, что взялись и сделали!
Re: Обводка труб
« Ответ #738 : 02 Ноябрь 2011, 19:01:57 »
люди в космос корабли запускают, а тут всего шесть труп...
Re: Обводка труб
« Ответ #739 : 02 Ноябрь 2011, 22:26:51 »
Тока они последнее время не улетают.А потолок может тоже вернуться на производство ,до последуещего запуска.За установку взялись чтобы поржать от души?
А в м\2 скока полотно?
Re: Обводка труб
« Ответ #740 : 03 Ноябрь 2011, 05:02:17 »
 я этот  объект увидел уже после монтажа...  какое-то время назат если этому монтажнику я говорил что обводы теперь будем делать изнутри, то приходилось выслушивать нытье, что как это сложно и нереально и типа того...  а на счет сложности или невозможности, я всегда им говорю, что не бывает такова, манагерам говорю, что не говорите клиенту что нельзя сделать. сделать можно все, вопрос времени и затрат... корабли же в космас запускают...
van_van
Re: Обводка труб
« Ответ #741 : 05 Ноябрь 2011, 00:03:20 »
Класс!
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #742 : 05 Ноябрь 2011, 09:48:30 »
если не сложно, по подробнее о процессе затяжки. Обводки в последнюю очередь заправляете? и с какого угла начинали в этом случае?
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
Re: Обводка труб
« Ответ #743 : 06 Ноябрь 2011, 04:54:25 »
меня другое интересует гарпун красный?
Re: Обводка труб
« Ответ #744 : 06 Ноябрь 2011, 06:16:44 »
там же видно на фотке как полотно растянуто... вы вопросы задаете как буд-то первое полотно ставите с опытом они сами собой отпадут и порядок заправки углов не столь важен. это полотно не я ставил, могу сказать как его ставить... сначала трубы заправить , замок заклеить, потом уже углы вставлять иначе растянет все ,что тут сложного )))
 а гарпун по ходу от труб до красна накалился )))
вы не знали что гарпун могет быть любого цвета по вашему желания ?))))
Re: Обводка труб
« Ответ #745 : 06 Ноябрь 2011, 10:49:00 »
Там если получше приглядеться на нём ещо серп и молот нарисован ;D
Оффлайн Ronnie
Re: Обводка труб
« Ответ #746 : 13 Ноябрь 2011, 00:27:38 »
Если с одной стороны по углам две трубы по 25 см от боковых стен, в какой очередности заправлять? одна труба вместе с углом нормально, вторая - надо натягивать и всё печально получается...
Re: Обводка труб
« Ответ #747 : 13 Ноябрь 2011, 08:01:51 »
гарпун подтяни и расклинь или саморезом зафиксируй и вставляй спокойно
Re: Обводка труб
« Ответ #748 : 18 Ноябрь 2011, 12:56:20 »
Вчера на монтаже лопнул внутренний обвод порвалось полотно, использовал коматекс 3 мм. Пепрделывал 5 мм усиливал кользом из непроливайки- получилось, стыдно показать, с лицевой сторонв видны места проклейки через полотно. Мой поставщик предлагает полистирол позрачный тонкий "этетичный" только вот цена 10 дол. за 50 на 50. Это мой первый обвод  :'(
iva-bogdanov
Re: Обводка труб
« Ответ #749 : 18 Ноябрь 2011, 21:05:57 »
Отличное ФОТО, все бы так выкладывали :yahoo:
