Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335447 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #75 : 07 Ноябрь 2008, 16:10:55 »
Попробуйте багет напилить так чтобы он был перед трубой, то есть добавится один угол при раскрое потолка а обхода трубы не будет, от и все. Либо ставьте багет с двух сторон вплотную к трубе, устанавливайте потолок, затем обрезайте угол, как вставляйте в багет, а остальное пластиковым полукольцом. Но первый вариант думаю лучше.
Оффлайн МАксим3
Re: Обводка труб
« Ответ #76 : 07 Ноябрь 2008, 16:34:08 »
egron по ряду причин первый вариант не подходит, как и вариант любых доп конструкций... Если можно подробней на втором варианте, какой угол первый завадить? сначало клеить полукальцо , а лишнее потом отрезать? Или с этого угла и начинать?
Re: Обводка труб
« Ответ #77 : 07 Ноябрь 2008, 19:05:27 »
Выходили из подобной ситуации так, профиль подводили вплотную к трубе с обоих сторон, а полотно делали с дополнительным углом и аккуратненько обтягивали гарпуном трубу. После получаются морщинки в этом месте, которые убираются путем поднятия гарпуна по трубе выше...Все довольны...
Оффлайн veresoleg
Re: Обводка труб
« Ответ #78 : 07 Ноябрь 2008, 23:56:05 »
Мы всегда пользуемся классической схемой обводки, описаной Виталием,все довольны. Видел наружние кольца не крассиво
Оффлайн МАксим3
Re: Обводка труб
« Ответ #79 : 08 Ноябрь 2008, 13:50:47 »
kazah_t Монтаж начинаете с угла в котором труба?
Re: Обводка труб
« Ответ #80 : 08 Ноябрь 2008, 13:57:00 »
я бы начал монтаж с двух противолежащих углов без трубы, потом завел бы потолок вокруг трубы, а уж потом последний угол. Установил бы весь потолок, затем аккуратно ножницами или кусачками или лезвием обрезал гарпун у трубы и приклеил пластик. Трем, кто обход изнутри делает хорошо, наверное проще сделать так - сначала приклеить пластиковое полукольцо нужного размера к углу, затем обрезать гарпун и устанавлиаеть потолок, также этот угол ставить третьим. А почему обойти багетом не вариант? Полотно уже раскроено?
Re: Обводка труб
« Ответ #81 : 08 Ноябрь 2008, 18:18:25 »
Нет наоборот этот угол заходит самым последним, а подходишь к нему с двух сторон пока он висит на короткой прищепке (либо держит монтажник), швы делаешь по рулетке от стены CD, если труба в углу B (с помощью чертежа и рулетки не трудно раскидать швы)...
Оффлайн veresoleg
Re: Обводка труб
« Ответ #82 : 10 Ноябрь 2008, 22:38:41 »
почему все так сложно,мы монтруем первой трубу потом ближайший угол и на швы ни когда не сматрим они сами встают на место. Со швами я слышел проблемотично у тех кто работает с клином,а не горпуном
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2008, 23:49:22 от Виталий »
Re: Обводка труб
« Ответ #83 : 15 Ноябрь 2008, 17:38:04 »
МАксим3
Получилось с трубой?
Re: Обводка труб
« Ответ #84 : 17 Ноябрь 2008, 12:36:18 »
нашел сегодня кольца для труб диметр разный цвет тоже в ассортименте цена вопроса у меня в городе 250тг(55руб).
 ООО "Мастер потолков" г.Омск Красноярский тракт 107 тел(3812)624555,620341,623086
Re: Обводка труб
« Ответ #85 : 17 Ноябрь 2008, 18:29:37 »
вот уже сегодня применили...
Оффлайн Jack
    • Кустанай
Re: Обводка труб
« Ответ #86 : 19 Ноябрь 2008, 08:00:36 »
Неплохо.Диаметры колец от и до?
Re: Обводка труб
« Ответ #87 : 19 Ноябрь 2008, 08:38:34 »
диаметры 15,20,25,32
isg72
Re: Обводка труб
« Ответ #88 : 20 Ноябрь 2008, 14:44:34 »
А труба обычно 27 :),ну с краской у некоторых 27.5 бывает! :yahoo:
 а недавно газ обводку делали так там 44 была
Re: Обводка труб
« Ответ #89 : 20 Ноябрь 2008, 15:15:33 »
Мерил диаметры колец тупо рулеткой, 25 кольцо ставил на газовую трубу, 20 на стояки, у нас все подходит идеально на пластиковые трубы, на металле и с краской просто не застегивается, но держиться отлично...
Другими словами, оч. рад находке...
isg72
Re: Обводка труб
« Ответ #90 : 20 Ноябрь 2008, 15:20:34 »
На этой фотке наши трубы плохо видно,но попробую скоро нормальную фотку сделать.
Re: Обводка труб
« Ответ #91 : 20 Ноябрь 2008, 15:43:54 »
Мда, впечатляет ... у вас в скольки этажных домах стоят такие трубы? Что сказать, померяйте разрез трубы рулеткой...
isg72
Re: Обводка труб
« Ответ #92 : 20 Ноябрь 2008, 16:38:57 »
 ;D именно такие до ТРИДцатого!,а выше толще ;D
У нас в регионе зама Шесть месяцев почти и бывает до -40.
 Но а если серьёзно то метапол пока нехотя на стояки отопления ставят,много левого
а настоящий денег стоит,и поэтому все хотят сами себя ....меняют просто радиаторы,...
Но про это уже на другом форуме.
Re: Обводка труб
« Ответ #93 : 20 Ноябрь 2008, 16:56:01 »
Тяжело вам...у нас самое высотное здание в области 12 этажей. Попробуйте связаться с Омском может там и делают кольца нужного вам диаметра, а к нам не везут (спроса нет)...
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
Re: Обводка труб
« Ответ #94 : 26 Ноябрь 2008, 17:37:09 »
У меня вот какой вопрос: А полотно не плавится от труб отопления, а то у нас очень хорошо топят!?
Re: Обводка труб
« Ответ #95 : 26 Ноябрь 2008, 20:05:16 »
Не слышал о таких случаях...
isg72
Re: Обводка труб
« Ответ #96 : 26 Ноябрь 2008, 20:16:03 »
...У нас пока тоже неслышно.
Оффлайн oleg687
Re: Обводка труб
« Ответ #97 : 26 Ноябрь 2008, 21:48:06 »
Sorry, каким то образом удалил предыдущее сообщение ... проблема заключалась в том, что труба была на удалении от стены см. 20...
Мы такие случаи делаем (предупреждая заказчика в договоре с его обязательной росписью) через заранее закрепленный от трубы к стене, на одной высоте с полотном, потолчный профиль, или разделитель, с разделителем понятно все ... про потолочный: заталкиваем туда оба полотна внахлест и сверху пихаем гарпун(идеально пр. Готика), подрезаем лишнее полотно, потом все это дело мажется герметиком/силиконом подходящего к полотну цвета, в особо плохих случаях (красный, синий, зеленый и пр.) сверху подкрашиваем лаком для ногтей  ;D, получается неплохо в итоге ...
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2008, 18:15:30 от kazah_t »
Оффлайн BOB4uK
Re: Обводка труб
« Ответ #98 : 28 Ноябрь 2008, 06:12:57 »
Интересно! Я бы до этого не додумался! Респект!
Оффлайн oleg687
Re: Обводка труб
« Ответ #99 : 28 Ноябрь 2008, 08:54:17 »
Мало того что от стены удаление 20см, труба сточная, диаметр 10см. Через разделитель интересная идея, площадь около 6м2, выдержит? :unknown:
