Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335982 раз)
iva-bogdanov
Re: Обводка труб
« Ответ #750 : 18 Ноябрь 2011, 22:14:49 »
Супер :yahoo:
Re: Обводка труб
« Ответ #751 : 18 Ноябрь 2011, 22:17:39 »
Супер :yahoo:
Дружище покажи свои обводы, вместе посмеёмся.
iva-bogdanov
Re: Обводка труб
« Ответ #752 : 18 Ноябрь 2011, 22:17:58 »
Молодцы :bye:
Re: Обводка труб
« Ответ #753 : 18 Ноябрь 2011, 23:24:50 »
Пластик тройка маловато, я склеиваю два кольца, когда не нравится конечный результат ставлю декоративное кольцо на трубу, маскирует большую часть дефектов.
Рекомендую иметь в наличии.
Re: Обводка труб
« Ответ #754 : 18 Ноябрь 2011, 23:29:00 »
Спасибо за совет. там декоративное и планировалось. У поставщика пока нет в наличии(((
Re: Обводка труб
« Ответ #755 : 19 Ноябрь 2011, 08:38:43 »
для первого раза норма... пластик нада брать плотный  у нас 0,8мм талшиной ни чего не лопаеца
Re: Обводка труб
« Ответ #756 : 19 Ноябрь 2011, 17:02:25 »
Cпасибо...чесно, от тебя не ожидал такого коментаря...
Оффлайн vasilii
Re: Обводка труб
« Ответ #757 : 19 Ноябрь 2011, 21:52:55 »
Эт наверно санты себе в подвале замутили !!!???
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #758 : 21 Ноябрь 2011, 01:55:09 »
от пластика до багета расстояние нужно было делать меньше, пленку тогда не потянуло бы, и протереть побвод от пыли перед поклейкой, а то соринки какие-то видны.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2011, 02:17:35 от come666 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #759 : 21 Ноябрь 2011, 02:22:46 »
или клея перелил! и еще нюанс по нанесению клея, на фото видно что клей идет по контуру отверстия и разреза, от разреза влево и вправо клей не нужен!!
Re: Обводка труб
« Ответ #760 : 21 Ноябрь 2011, 10:11:24 »
Да и вокруг отверстия только с обратной стороны.
Re: Обводка труб
« Ответ #761 : 21 Ноябрь 2011, 12:57:32 »
Я ппервый раз зделал меньше и проклеил это расстояние с обратной стороны плёнкой к гарпуну.  Результат не понравился ну и порвало всё это дело.
Re: Обводка труб
« Ответ #762 : 21 Ноябрь 2011, 14:02:50 »
Т.е. там де жёлтым не надо?
Re: Обводка труб
« Ответ #763 : 21 Ноябрь 2011, 14:13:21 »
Расстояние от пластика до начала, в смысле места приварки гарпуна 1 см. здесь без вопросов, а расстояние "до стены" меряется как, тоже до начала гарпуна или и гарпун тоже, это гдето 1 см. Ведь по логике, полотно растягивается, а гарпун в ширину нет?
Re: Обводка труб
« Ответ #764 : 21 Ноябрь 2011, 18:12:20 »
Друзья!!!! Где коментарии?
Re: Обводка труб
« Ответ #765 : 21 Ноябрь 2011, 18:25:16 »
 тему почитай сто раз уж описывали и фотки и схемы выкладывали...
Re: Обводка труб
« Ответ #766 : 21 Ноябрь 2011, 18:30:55 »
Читал нет там информации по повоу учитывать в расчётах ширину гарпуна или нет.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #767 : 21 Ноябрь 2011, 22:40:29 »
да, смысла нет и складок не будет.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #768 : 21 Ноябрь 2011, 22:49:07 »
Смотри расстояние от губы багета до пластика. Должно быть 1 - 2 мм. Делаешь так: одел обвод на трубу, приставил к стене, карандашем провел по границе губы багета и пластика и отрезаешь лишний пластик по  ближней стороне черны к отверстию. как раз получится 1 - 2 мм зазор. ВАЖНО!!! ОБВОДКА ДОЛЖНА ПРИКАСАТЬСЯ К ТРУБЕ В ПЕРЕДНЕЙ ЕЕ ЧАСТИ, Т.Е. ПРИ ПОДГОНКЕ СЛЕДУЕТ ЕЕ КАК БЫ ПОДТЯНУТЬ К СТЕНЕ.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2011, 22:54:45 от come666 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #769 : 21 Ноябрь 2011, 22:52:53 »
там же видно на фотке как полотно растянуто... вы вопросы задаете как буд-то первое полотно ставите с опытом они сами собой отпадут и порядок заправки углов не столь важен. это полотно не я ставил, могу сказать как его ставить... сначала трубы заправить , замок заклеить, потом уже углы вставлять иначе растянет все ,что тут сложного )))
 а гарпун по ходу от труб до красна накалился )))
вы не знали что гарпун могет быть любого цвета по вашему желания ?))))
Вот это и сбило с толку, на втором фото складывается ощущение, что все полотно затянуто, и осталось заправить только обводы, т.е. в последнюю очередь..В общем, сделали отлично!есть к чему стремиться :good:
Re: Обводка труб
« Ответ #770 : 21 Ноябрь 2011, 23:22:37 »
C длинной пластика разобрались. При наклейке его на полотно надо от гарпуна отступать 1 см. и приклеивать кусочки полотна от пластика к гарпуну, я видел в начале темы на рисунке?
Re: Обводка труб
« Ответ #771 : 22 Ноябрь 2011, 00:09:31 »
склеиваю только гарпун.пластик использую жесткии
Re: Обводка труб
« Ответ #772 : 22 Ноябрь 2011, 06:06:15 »
1см это много, делаем 4-5мм. Когда мериите от угла расстояние отмерять нужно от места приварки гариуна, если расстояние меньше 5см то нужро учитывать, что несколько мм полотна залазит в багет вместе с гарпуном. Если не учесть есть шанс порвать полотно. Гарпун за трубой склеиваем встык гелем момент, если нормально склеить, то не нужно никаких заплаток сверху лепить.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #773 : 22 Ноябрь 2011, 08:40:04 »
кусочки полотна не клею, ничего они не дают при правильной поклейке обвода! 1 см от гарпуна НО не больше! как раз при заправке этот сантиметр уходит в багет, ОПЯТЬ ЖЕ ПРИ правильном "ПоДгонЕ" обвода, т.е. самой пластины. Гарпун не склеиваю, проще и надежнее на клопы через багет в гарпун с обеих сторон от трубы. Если труба близко к стене, то достаточно клопа с длинной стороны полотна. Клоп вообще - очень удобная вещь при монтаже полотен, применял на больших площадях. большие и длинные потолки монтирую от середины: поделил помещение и потолок пополам, заправил центры; чтобы не вылетал - на клопы - затем натяжка по углам.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #774 : 22 Ноябрь 2011, 08:52:28 »
это если в Ноль делать! обводка впритык к губе и гарпун у вас не К-ка а L. Не всегда за трубой багет ровнвый, бывает кривизна, может перетянуть в ненужную сторону. Да и при заправке пленка пойдет с натягом.. при 1 см перед заправкой можно и не греть. я клею обвод и без второго прогрева заправляю его, фиксирую, а затем - разогрев и заправка в ближний угол.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2011, 08:58:59 от come666 »
