Автор Тема: Обводка труб  (Прочитано 335986 раз)
Re: Обводка труб
« Ответ #775 : 22 Ноябрь 2011, 11:04:42 »
C длинной пластика разобрались. При наклейке его на полотно надо от гарпуна отступать 1 см. и приклеивать кусочки полотна от пластика к гарпуну, я видел в начале темы на рисунке?
кусочки полотна не клею, ничего они не дают при правильной поклейке обвода! 1 см от гарпуна НО не больше! как раз при заправке этот сантиметр уходит в багет, ОПЯТЬ ЖЕ ПРИ правильном "ПоДгонЕ" обвода, т.е. самой пластины. Гарпун не склеиваю, проще и надежнее на клопы через багет в гарпун с обеих сторон от трубы. Если труба близко к стене, то достаточно клопа с длинной стороны полотна. Клоп вообще - очень удобная вещь при монтаже полотен, применял на больших площадях. большие и длинные потолки монтирую от середины: поделил помещение и потолок пополам, заправил центры; чтобы не вылетал - на клопы - затем натяжка по углам.
Если правильно понял, клопы не возле самого разреза гарпуна, я не представляю как их туда можно вкрутиь, мешает труба. Вообще при этом методе с клопами нужна не слабая сноровка, клоп може запросто повредить полоно как в самом багете, так и рядом.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #776 : 22 Ноябрь 2011, 18:02:05 »
Да, правильно, влево вправо от трубы 5 см нормально будет, длинная бита при необходимости, а чтобы быстрее и проще - отверстия клопом заранее пробить прямо через багет. Потом по готовому клопик легко пройдет и гарпун зафиксирует. Главное чтобы в мемент закручивания гарпун был на своем месте а не ниже...
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2011, 18:12:49 от come666 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #777 : 22 Ноябрь 2011, 18:06:39 »
вот IceBoBo выкладывал схему на 19 странице. Нижнее: с замком из клопа. Он фиксирует только гарпун и не касается полотна.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2011, 18:17:55 от come666 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #778 : 22 Ноябрь 2011, 18:22:59 »
Добрый день.Кто пользуется такими костями опишите пожалуйста процесс.
пользуюсь, советую! немного необычно, но монтаж намного проще. подрезаю ножницами по металу и обрабатываю надфилем. Процес: примерка, подрезка, поклейка, монтаж..., всё  ;D
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #779 : 22 Ноябрь 2011, 18:24:37 »
пользуюсь,очень удобно, советую! Еще и двусторонние  :good:. Немного необычно, но монтаж намного проще. подрезаю ножницами по металу и обрабатываю надфилем. Процес: примерка, подрезка, поклейка, монтаж..., всё  ;D
Re: Обводка труб
« Ответ #780 : 22 Ноябрь 2011, 18:46:05 »
come666, если не сложно, при креплении клопами нужен замок на пластике? клоп с буром или без?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #781 : 22 Ноябрь 2011, 19:08:16 »
Клоп без бура, замок с технической точки зрения - нужен, если цель поставить части обвода по разрезу в ноль. но не обязателен. без него образуется щель не больше 1 мм. не страшно.
Re: Обводка труб
« Ответ #782 : 22 Ноябрь 2011, 19:11:58 »
нас уже двое кто так делает! :)
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
Re: Обводка труб
« Ответ #783 : 22 Ноябрь 2011, 21:53:28 »
Тоже все обводы на прес-шайбы сажаем.Редко когда нет необходимости.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #784 : 22 Ноябрь 2011, 23:27:00 »
:drinks:
Re: Обводка труб
« Ответ #785 : 23 Ноябрь 2011, 00:33:10 »
:drinks:
Всё теперь трое)))
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #786 : 23 Ноябрь 2011, 01:08:15 »
Вот и на практике
Re: Обводка труб
« Ответ #787 : 23 Ноябрь 2011, 01:15:10 »
Да есть к чему стремиться :good:
Re: Обводка труб
« Ответ #788 : 23 Ноябрь 2011, 07:29:07 »
Вот и на практике
А зачем декоративное обрамление? Масло маслянное получается, обычно декоративным обрамлением косячные обходы скрывают.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #789 : 23 Ноябрь 2011, 08:21:03 »
Клиент много вопросов задавал, а я, естесственно, отвечал на них, рассказал и показал декор. Женщина загорелась, заплатила (копеечку :) ) -дык, почему не поставить..
Re: Обводка труб
« Ответ #790 : 23 Ноябрь 2011, 09:28:50 »
Ну вот осталось мазать клеем отверсие только  с обратной стороны,тогда обвод будет выглядеть значительно  аккуратнее.Тогда при прикладывании таких декоров небудет оставаться сомнении в выборе,декоры отойдут на второй план, птом и вовсе о них забудете.
Re: Обводка труб
« Ответ #791 : 23 Ноябрь 2011, 09:40:49 »
Тогда зачем выкладывать фото декора, ведь за ним не видно качество обвода.
Re: Обводка труб
« Ответ #792 : 23 Ноябрь 2011, 09:41:42 »
Класные обводики! :good: Где такие приобретаете?
Оффлайн МП+
Re: Обводка труб
« Ответ #793 : 23 Ноябрь 2011, 09:49:30 »
Никакого профессионализма.. Стыдно такие обводы на форуме в наше время выкладывать...
Re: Обводка труб
« Ответ #794 : 23 Ноябрь 2011, 12:52:21 »
Обоснуйте !
Re: Обводка труб
« Ответ #795 : 23 Ноябрь 2011, 14:01:15 »
Всё складно получается, но возникает один вопрос- при вычислении расстояния от трубы до стены, как я понимаю, мы учитываем процент утяжки полотна вместе с гаруном-правильно? Вот, если мы гарпун крепим клопами на расстоянии 5 см. от разреза, получается, какаято ерунда, теория расходится с практикой, эти 5 см находятся в не растянутом состоянии, а растяжка приходится на остальной участок от клопа до стены :shok: или это не имеет значения. Если имеет то как тогда правильно расчитать расстояние "труба - стена" при креплении гарпуна клопами. Метод когда заправляются противоположные стороны от трубы, затем вытаскиваются, те устраивает т.к. полотно такое, что лишний раз, елозить не желательно, протирается.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #796 : 23 Ноябрь 2011, 16:19:26 »
Учиться новому люблю! Предложите Ваш способ, и хотелось бы фото :), ток чет кажется Вы к практике отношения мало имеете....Без обид..
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2011, 16:42:12 от come666 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #797 : 23 Ноябрь 2011, 16:23:43 »
расстояние определяю методом утяжки противоположных углов, но не полностью заправляю их, только в прямые (вынимать проще) справа и слева от трубы так, чтобы гарпун коснулся её, отмечаю место, и всегда помню, что потолок НАТЯЖНОЙ! если что, все складки убираются разогревом и правильным распределением натяжения пленки.
P.S. у меня всё без складок и зазоров получается сразу, наверное просто рука набита...
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2011, 16:40:22 от come666 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #798 : 23 Ноябрь 2011, 16:48:21 »
Кинул в личку
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Обводка труб
« Ответ #799 : 23 Ноябрь 2011, 17:10:14 »
К сожалению, это единственные  4-ре фото с данного объекта, сейчас пороюсь в архиве, поищу подобное..
