Автор Тема: Чем чертежи(эскизы) разноуровней делаете?  (Прочитано 20652 раз)
Александр42
Насчёт показать на чертеже не знаю, наверное нет. А вот чтобы подсчитать, то тем же способом, как я про плоскости написал, только выделять нужно не плоскость а линию. Дугу или прямую неважно, если выделять несколько удерживая ctrl, то сложит.
Получилось :drinks:
Александр42
Привет всем. Подскажите пожалуйста, как нарисовать фигуру (например прямоугольник) по заданным размерам? Например, длина-437см, шир. 638 см. В ручную сложно выловит точные сантиметры. Может кто знает, как задать размеры в программе Scetchup8, и по заданным размерам начертить фигуру? Спасибо  :yes:
Начинаешь рисовать, потом на клавиатуре набираешь размер, если прямоугольником сразу рисуешь, то через двоеточие, или точка с запятой (не помню точно). Кажись здесь что-то об этом писали Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Александр42
Здравствуй Олег, спасибо, попробовал, пока не получилось, позже буду на компьютере, пошарю, по твоей ссылке, надеюсь разберусь :bye:
Если с линией то вообще просто. Надо например 520, начинаешь её рисовать и вводишь на клавиатуре 520, она такой и станет. Если рисуешь прямоугольник, не по линиям а сразу, то там уже надо цифры, то ли через запятую, то ли через точку с запятой вводить  (520;370) например, это будет прямоугольник 520*370
Александр42
Привет Олег. Что то никак не получается рисовать по указанным размерам, ни линии ни прямоугольники. Да и нижняя строка с указанием размеров куда то спряталась. Что делать ? Может объяснишь по подробнее. Одной рукой рисуем, другой тут же набираем цифры? что то как то не очень удобно. Я пытаюсь указать размер линии, и черчу её дальше, всё равно получается размер по программе... не понимаю... :'(
Не не сразу, по очереди :)
С линией так: начинаем её рисовать (типа направление задали), неважно какой длинны нарисовали, и вот если после этого ничего не трогать, а ввести цифры с клавиатуры, то линия станет такой же длинны как эти цифры.
Окошко чтобы появилось "Вид"-"панели инструментов"-"измерения" поставить галочку.
Александр42
Ну Олег, дружище, спасибо тебе большое, наконец то получилось :drinks:
Я сам никак не догонял :unknown:
Будут вопросы, ещё буду обращаться, если ты не против :bye:
shumei
а еще есть программа про100. Ну очень простая до безобразия. На данный момент пользуюсь ей. Еще компас 3д но это долгая тема.
Sky_ceiling
Re: Чем чертежи(эскизы) разноуровней делаете?
« Ответ #34 : 30 Январь 2013, 21:45:43 »
спасибо, качаем. Будем осваивать!
Оффлайн metis
    • Тольятти
« Ответ #35 : 11 Февраль 2013, 14:30:24 »
А как нарисовать волну? Например такую:
« Ответ #36 : 11 Февраль 2013, 14:33:05 »
Можно багетом
Оффлайн metis
    • Тольятти
« Ответ #37 : 11 Февраль 2013, 14:43:33 »
Я имел в виду в программе.
