Автор Тема: Угадай что на картинке!  (Прочитано 468077 раз)
Re: Угадай что на картинке!
« Ответ #225 : 20 Декабрь 2008, 23:38:37 »
Виталий не понял вопрос   :unknown:
при каком потолке больше физической силы надо истратить при монтаже
или на какой потолок больше процент усадки в проге нужно сделать
« Ответ #226 : 20 Декабрь 2008, 23:54:13 »
В принципе - можно и при монтаж.
Но имел ввиду - производство.
Т.е. На какой потолок нужно больше процент усадки делать:
на 4м.кв
или на 40 м.кв.
« Ответ #227 : 21 Декабрь 2008, 00:01:11 »
теоретически  надо одинаково делать ,разницы нет какая площадь
но на большое помещение ,можно побольше усадку сделать ,что бы провиса меньше было,правда и на монтаже попотеть придется
правильно ?
« Ответ #228 : 21 Декабрь 2008, 00:10:19 »
Угу, правильно...
Коффициент натяжения от размера не зависит. Не в теории не на практике.
А чтобы провиса не было - нужно разделительный багет ставить ;)
Alex-Gal
« Ответ #229 : 21 Декабрь 2008, 01:01:06 »
Про самолёт взлетит.
Сколько я знаю самолётов они все разгоняются путём отталкивания от воздуха и не как не от земли.
Правильно, от воздуха и именно по этому ответ будет протевоположен вашему;) Не взлетит!
Если скорости полотна и самолета одинаковы, тогда S(путь)=0, значит воздушного потока на закрылки крульев самолета не будет, следовательно и не будет подъемной силы.
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #230 : 21 Декабрь 2008, 09:16:48 »
А с чего вы взяли что S(путь)=0 ?
Самолёт разгоняется НЕ при помощи усилий на вращение колёс(которые в данном случае едут по транспортёрной ленте), а при помощи отталкивания от воздуха проходящего через пропеллер или турбины. За счет этого он начинает набирать скорость вперёд, и уже после набора необходимой скорости начинает набирать высоту. :blum1:
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #231 : 21 Декабрь 2008, 10:48:41 »
А ведь верно! И при этом соверенно не важно, чем заняты колеса самолета.
« Ответ #232 : 21 Декабрь 2008, 11:00:43 »
Да, с одной стороны - правильно.
А с другой стороны -  нет сопротивления воздуха, который используется крыльями самолёта для отталкивания и удержания самолёта в воздухе. Турбина - даёт движение вперёд. А вверх самолёт взлетает, используя именно движение воздуха вокруг крыльев и подкрылок.
« Ответ #233 : 21 Декабрь 2008, 11:07:46 »
Alex-Gal
« Ответ #234 : 21 Декабрь 2008, 12:51:19 »
S(путь)=0 т.к. S=(V1-V2)/t    S=(Vcамол-Vтр.л.)/t =0 , т.к. скорости одинаковы по условию.
А если нет пути S, то и нет встречного потока воздуха.
Alex-Gal
« Ответ #235 : 21 Декабрь 2008, 13:23:19 »
Что то я немного напутал ;D
S=Sсам-Sтр.л. =Vсам х t- Vтр.л. х t= (Vсам-Vтр.л.) х t= 0
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #236 : 21 Декабрь 2008, 19:44:41 »
С этой формулой я согласился бы если на месте самолёта была бы машина (например ЛАДА КАЛЕНО ;D)
Потому что машина толкается калёсами о дорогу.
А самолёту нужно оттолкнутся от воздуха!!! :yes:
Alex-Gal
« Ответ #237 : 21 Декабрь 2008, 22:53:55 »
Надеюсь вы согласитесь со мной, что встречного потока воздуха не будет!?
А теперь посмотрим на формулу на скрине Виталия) Из которой видно, что подъемная сила прямопропорциональн а разнице давлений над крылом и под крылом. Эта разница давлений создается именно набегающим потоком воздуха. В нашем случае давление будет одинаково, что под крылом, что над ним.=> подъемная сила=0
« Ответ #238 : 27 Декабрь 2008, 23:10:49 »
кто это  ;)
    • Казахстан-Россия
« Ответ #239 : 27 Декабрь 2008, 23:20:52 »
кто это  ;)
Ерик, пытливый ум! ;D
Скорее это не кто, а, что! Хреновина от картошки!   ;)
« Ответ #240 : 27 Декабрь 2008, 23:35:34 »
кто это  ;)
ну вот взял и все испортил  ;D  загадывай теперь  :yes: ,и не пытайся отвертется  :mocking:
    • Казахстан-Россия
« Ответ #241 : 28 Декабрь 2008, 00:35:30 »
кто это  ;)
Фу епрст! Неужели правда? ;D
Пипец. И что же теперь загадывать?
    • Казахстан-Россия
« Ответ #242 : 29 Декабрь 2008, 09:02:50 »
Вот, придумал.
Угадайте, что это?
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2008, 14:02:16 от Виталий »
« Ответ #243 : 29 Декабрь 2008, 10:57:58 »
Вот, придумал.
Угадайте, что это?
долго думал ?  ;D кажется ты не на тот файлик кликнул
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2008, 14:02:48 от Виталий »
    • Казахстан-Россия
« Ответ #244 : 29 Декабрь 2008, 11:22:02 »
Не-е-е, все верно! Угадывай! ;D
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2008, 14:03:28 от Виталий »
Alex-Gal
« Ответ #245 : 29 Декабрь 2008, 18:09:40 »
И правда картинка какая-то подозрительная ;D
Alex-Gal
« Ответ #246 : 29 Декабрь 2008, 18:10:26 »
Ответ- на картинке Эйфелева башня:)
    • Казахстан-Россия
« Ответ #247 : 29 Декабрь 2008, 18:45:28 »
Эх Вы, это же бабл-гам! ;D
Логотип это мой!!! ;)
« Ответ #248 : 29 Декабрь 2008, 22:45:34 »
Сергей Смирнов
Давно хотел спросить - как ваш лого переводится:
"Небо Франции" или
"Небо из Франции"  ?
Anna
« Ответ #249 : 05 Январь 2009, 09:57:55 »
А это мультики только перепутанные, отгадаете что откуда? ;)
