Автор Тема: Угадай что на картинке!  (Прочитано 468679 раз)
Re: Угадай что на картинке!
« Ответ #2550 : 16 Июнь 2012, 19:02:48 »
Что за штука и для чего она?
« Ответ #2551 : 17 Июнь 2012, 06:23:02 »
Ручная (ну или походная) швейная машинка?
« Ответ #2552 : 17 Июнь 2012, 09:51:39 »
нет
Оффлайн СЕРЫЙ
    • ст. ПОЛТАВСКАЯ
« Ответ #2553 : 17 Июнь 2012, 10:16:40 »
Может это какой нить музыкальный инструмент.... :shok:
« Ответ #2554 : 17 Июнь 2012, 10:51:19 »
Ну...в какой-то мере может быть,но вряд ли... ;D
« Ответ #2555 : 20 Июнь 2012, 21:36:52 »
"рубанок" какой-то... ;D гламурный
« Ответ #2556 : 20 Июнь 2012, 23:08:17 »
мимо :blum1:
Оффлайн бакалаврик
« Ответ #2557 : 22 Июнь 2012, 08:44:35 »
Видел штуку вроде этой, внутри колокольчик,  при механическом воздействии он звенит. вот только где использовалась не помню. может в старину был автоматический звонок на ресепшене ну или сигнализация, ну может быть в рыбной ловле у вельмож к удочке привязывали :)
« Ответ #2558 : 22 Июнь 2012, 09:31:53 »
сигнализация
угадал
Оффлайн бакалаврик
« Ответ #2559 : 22 Июнь 2012, 10:49:39 »
а как работает?
Оффлайн бакалаврик
« Ответ #2560 : 22 Июнь 2012, 10:51:18 »
« Ответ #2561 : 22 Июнь 2012, 11:00:38 »
а как работает?
Точный механизм сигнализации 1870-х годов - это устройство с вертикальным рычагом, которое ставили под дверь. И если злоумышленник попытался бы войти, то рычаг подскочил бы и издал чрезвычайно мощный звук.
« Ответ #2562 : 22 Июнь 2012, 12:37:33 »
В каком направлении хоть думать?
« Ответ #2563 : 22 Июнь 2012, 16:38:46 »
Открывалка, для крышек (банок например), которые откручиваются.
Было уже кажись.
Оффлайн бакалаврик
« Ответ #2564 : 22 Июнь 2012, 18:07:11 »
правильно открывашка. извеняюсь если БАЯН :blush:
« Ответ #2565 : 22 Июнь 2012, 18:17:57 »
для чего служит эта машина?
Оффлайн бакалаврик
« Ответ #2566 : 22 Июнь 2012, 18:25:17 »
выкапывание деревьев?
« Ответ #2567 : 22 Июнь 2012, 18:27:13 »
неа
« Ответ #2568 : 22 Июнь 2012, 21:19:47 »
каток(для уплотнения грунта)
« Ответ #2569 : 22 Июнь 2012, 21:30:17 »
Посевная машина - скорее всего
« Ответ #2570 : 23 Июнь 2012, 06:19:27 »
Для лошади Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #2571 : 23 Июнь 2012, 06:21:11 »
Не баян. Эт я перепутал. Не здесь я видел раньше этот вопрос. На ЯПе вроде.
« Ответ #2572 : 23 Июнь 2012, 10:11:00 »
Нагуглили мою лошадку.... :(
Оффлайн s-tm
« Ответ #2573 : 23 Июнь 2012, 13:14:15 »
надо что-то посерьезней - а то картинки из нета легко находятся
« Ответ #2574 : 23 Июнь 2012, 13:36:37 »
 Олег Ткачёв, загадывай
