Автор Тема: оборудование для арт печати  (Прочитано 23281 раз)
Re: Какой принтер купить ?
« Ответ #25 : 25 Март 2011, 20:49:41 »
MIMAKI JV5 очень хороший  аппарат, бошки, Эпсон с переменной каплей от 4 пкл, ширина 320см.( Фран и Сарос такие купили). А если серьезно то если нужен вариант купил и печатай, то только УФ планшетник. Любой сольвентный принтер нуждается в доработке, кто знает такие технические моменты, сомневаюсь, что вам здесь выложит поэтому второй раз, ваш вопрос остается без ответа.
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
Re: оборудование для арт печати
« Ответ #26 : 26 Ноябрь 2011, 11:44:21 »
А зачем он нужен 1,5м, лучше взять за те же деньги китай с такими же головами но широкий 320см, но при печати на пленке широкой возникают мегапроблемы, из-за разной толщины пленки протяжка вытягивает по разному, и полосит с краев, но она решаема.
Александр, а какого именно китайца и какова цена решения этой проблемы?
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #27 : 09 Январь 2012, 06:17:24 »
ZEONJET-3206 SPT PRO-кто знает что эта за машина -охарактеризуйте плииззз подходит ли она для печати на натяжных полотнах если да то кто может предложить переделаную машину и почём.
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #28 : 03 Февраль 2012, 19:01:58 »
ZEONJET-3206 SPT PRO - сольвентный плоттер для печати по баннерной ткани, печатные головки SEIKO IRH 1513 D, размер капли 35 пиколитров.
Mimaki JV34-260 оснащена 2-мя головками Epson DX5 v.6, используются 3 размера капель: 7,14,21 пл.
Технология печати каплями переменного размера позволяет получить изображение с максимальным качеством за относительно короткий промежуток времени. Чернильные капли большого размера используются для печати областей, требующих сплошной заливки, а маленькие чернильные капли – для печати мелких деталей и участков, требующих точной передачи полутонов.
К основным достоинствам печати каплями переменного размера относятся следующие:
1) формирование чернильной капли определенного размера всего за 1 проход печатающей головки;
2) возможность оптимизировать скорость печати изображения;
3) устранение зернистости на светлых областях изображения.
Для того, чтобы при печати обеспечить воспроизведение деталей изображения с неким высоким разрешением (например, 720 dpi), необходимым условием является наличие печатной головки, способной нанести пикселы на материал с плотностью 720 точек на дюйм (1 дюйм = 25,4 мм), т.е. с шагом 35 мкм. Но это не достаточно! Также необходимо, чтобы механизм движения каретки и механизм протяжки материала имели точность позиционирования не менее 35 мкм, помимо этого конструкция печатного стола должна обеспечивать зазор между рабочей поверхностью печатной головки и поверхностью стола с аналогичной точностью. Также нелишним будет обеспечить размер напечатанного пиксела размером не более 35-50 мкм и вспрыск капли чернил строго перпендикулярно рабочей поверхности печатной головки (т.е. чтобы дюза не била в сторону), без паразитных сателлитов (формирование пиксела без брызг). Можно здесь упомянуть и о необходимости специальных сервисных функций – например, тонкой настройки сдвига между проходами печатной головки (т.н. media compensation). Только при соблюдении всех вышеперечисленных условий возможно напечатать линию толщиной в один пиксел с необходимой четкостью, «пиксел к пикселу», без распыления и излома линии.
Исходя из всего вышеперечисленного, скорее всего,  добиться хорошего качества печати используя ZEONJET-3206 SPT PRO на натяжном потолке, к примеру глянцевом, не представляется возможным.
Помимо этого, жесткосольвентные чернила имеют очень стойкий ядовитый запах. Печатать такими чернилами на натяжном потолке по меньшей мере не гуманно.
« Ответ #29 : 03 Февраль 2012, 22:40:00 »
 :good:
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #30 : 06 Февраль 2012, 13:16:10 »
Какого формата нужно приобретать УФ-планшетник? Как на планшетнике печатать по натяжным потолкам? И почему именно планшетник, почему не рулонник или гибрид?
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #31 : 28 Февраль 2012, 11:42:28 »
