Автор Тема: Оборудование для фотопечати по НП  (Прочитано 57382 раз)
Оффлайн 7 Небо
  • Art -печать 320 см. +7(965) 800-00-44
    • Мончегорск
    • www.sky7company.ru
Re: Оборудование для фотопечати по НП
« Ответ #75 : 28 Октябрь 2012, 11:30:05 »
SWJ-320 требует доработки для печати по глянцевому потолку
Тимур подскажите насколько все плохо при печати на глянцевых полотнах?
Как вариант покупки рассматривали именно эту модель.
Оффлайн 7 Небо
    • Мончегорск
« Ответ #76 : 28 Октябрь 2012, 11:34:58 »
Уважаемые форумчане подскажите нет ли у кого фото как выглядит шов от сварки двух частей полотен на потолке с арт печатью (место стыковки изображения).
Как я понял данный шов выполняется наружу?
Оффлайн TimurАвтор темы
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #77 : 29 Октябрь 2012, 14:55:51 »
Пока эта машина не пригодна для печати по потолкам. Требуется доработка подачи/подмотки материала.
Оффлайн Ygmag
« Ответ #78 : 08 Январь 2013, 00:48:45 »
СКИНТЕ ПРАЙС В ЛИЧКУ
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #79 : 17 Январь 2013, 18:01:06 »
Внимание! Плоттер Mimaki SWJ320-S4 с доработкой под печать по натяжным потолкам стоит 37500 Евро, Евро по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #80 : 17 Январь 2013, 18:57:48 »
Это 3,2 ширина печати?
« Ответ #81 : 18 Январь 2013, 08:34:02 »
Тимур, какого рода доработки сделаны.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #82 : 18 Январь 2013, 10:19:48 »
Есть видео аппарата в работе?
« Ответ #83 : 18 Январь 2013, 10:57:36 »
Ещё бы кто-нибудь поработал бы на нём с полгодика..
А то жесть какая то.. с этими Мимаками.. через полгода творится  >:(
Оффлайн SJLat
  • Широкоформатные решения для любых задач
« Ответ #84 : 21 Январь 2013, 16:20:35 »
Данные принтеры даже для рекламы еще толком не оттестированы, что уж тут про потолки говорить. Станочки "очень новые", им надо хотя бы год в "рабочих" условиях побывать и уже потом о них можно что либо думать говорить.
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #85 : 22 Январь 2013, 17:42:04 »
Виталий, здравствуйте!
Проблему устранили, все нормально?
« Ответ #86 : 22 Январь 2013, 18:18:55 »
Да. спасибо. Пару раз проблемы устраняли. Очень оперативно..
Но вот пока непонятна причина проблем. Чтобы понять, откуда и когда опять ждать подвоха..
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #87 : 22 Январь 2013, 18:28:39 »
Есть такая мудрость: все проблемы принтера сидят в метре от него. Необходимо проверить знания вашего печатника на предмет обслуживания данного оборудования, так как судя по описанию проблемы печатник пренебрегал проведением своевременного ТО(скорее всего не умышленно). Насколько популярна во всем мире надежность автомата Калашникова, но даже он, если за ним вовремя не ухаживать может заклинить. В комплекте с оборудованием поставляется инструкция на русском языке, которую надо внимательно прочитать, особенно раздел посвященный ТО, кроме того, всегда можно позвонить в нашу сервисную службу и задать вопрос. Можно написать мне на почту или на форум.
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #88 : 22 Январь 2013, 18:30:03 »
Можно организовать повторное обучение(бесплатно), присылайте вашего специалиста.
« Ответ #89 : 22 Январь 2013, 18:55:46 »
В первую очередь подумал именно об этом же.
Обучение до проводилось  уже дополнительных ТРИ раза. На всякий случай. По пару дней каждое обучение. На нашем оборудование, под запись. Просто позвонить и уточнить - мне показалось мало. Лучше уж на месте.. От повторения хуже  не бывает.
Но согласно заключению Ваших специалистов, ТО проводилось и проводится более чем достаточно.
Копии актов в разделе "Фотопечать - производство". Там же и рекомендованный вашими специалистами дополнительный алгоритм обслуживания, сверх положенного ТО. Которое полностью соблюдается.
Головки каждую ночь в сольвенте замачиваются, согласно предписанию специалистов вашей компании.
Но.. уверенности, что всё в норме, спустя полгода работы, пока что нет.
Почему вышла из строя одна  из голов, пока не понятно. Ответа нет.
Даже по совету какой то редуктор купили, на всякий случай. По причине того, что он ломается каждые полгода..
« Последнее редактирование: 22 Январь 2013, 19:11:36 от Виталий »
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #90 : 22 Январь 2013, 20:28:52 »
Прошу прощения, что встреваю в ваш диалог, но любопытства ради и на всякий случай( а вдруг Mimaki в перспективе), в инструкции указано  как определить - правильно ли отъюстирована капа по отношению к голове? Или в Mimaki это автоматическая функция? Спрашиваю совершенно искренне, поскольку не знаю конструктив этого оборудования.
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #91 : 24 Январь 2013, 11:08:40 »
Юстировать парковку часто нет необходимости, это делается 1 раз при замене капы или печатной головки. Капы лучше менять почаще, с периодичностью раз в 2 месяца. Капа стоит недорого. А вот несвоевременная замена капы может вылиться в замену печатной головки - а это совсем другие деньги. Если у вас забилась 1 головка, то в Mimaki JV34-260 есть функция HEAD SELECT, позволяющая отключать 1  из печатных голов. В этом случае у вас уменьшается производительность, но при этом вы можете продолжать работать.
Оффлайн mr297
« Ответ #92 : 24 Январь 2013, 13:06:15 »
Это новый или б/у?
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #93 : 25 Январь 2013, 14:05:16 »
новый конечно
Оффлайн SJLat
« Ответ #94 : 29 Январь 2013, 11:01:34 »
Виталий, можно по подробнее про "нюансы" с вашим аппаратом.
Хочу сравнить с мнением еще нескольких пользователей (правда рекламщиков) подобного оборудования.
« Ответ #95 : 29 Январь 2013, 14:34:42 »
Виталий, сколько же у вас терпения ! :good:  с таким терпением, уверенна, что у вас все получится.
« Ответ #96 : 29 Январь 2013, 14:45:42 »
Пока что нет технически грамотного подтверждения или опровержения всевозможным поломкам. Сервисный отдел поставщиков Мимаки быстро реагирует на наши запросы.
Вопросы пока что не все закрыты.
Не в моих правилах что-то осуждать или ругать, полностью не разобравшись.
Скажем так. Моё мнение можно написать так: не совсем оправдались надежды на оборудование.
Буду теперь разбираться самостоятельно. Благодаря форуму такая возможность присутствует.
Это очень сильно отвлекает меня от других дел.. но другого выхода уже не вижу..
Спасибо..
Я тоже уверен, что получится.
Раз уж в своё время получилось наладить работу на Азиатских ТВЧ, когда даже не с кем было посоветоваться, в полном вакууме..
То сейчас, не может не получиться  :drinks:
Оффлайн SJLat
« Ответ #97 : 29 Январь 2013, 16:20:31 »
Не вижу ничего "ужастного" в обсуждении работы оборудования.
Идеальных принетров не бывает. По крайней мере я таких не встречал, нюансы есть у всех станков.
Можете написать в ЛС вопросы. Если я знаю ответ или сталкивался с чем-то подобным, могу подсказать как решали.
Впрочем сервису "продавца" я верю, точнее некоторым его людям)))
  • 8(926)127-19-36
« Ответ #98 : 07 Февраль 2013, 15:28:34 »
Доброго времени суток.
Вот :
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #99 : 07 Февраль 2013, 20:24:01 »
Если правильно понял, доработка заключается в дополнительных валиках, прижимающих материал?
Какие чернила используете в данном примере?
