Автор Тема: Гарь с пушки выедает глаза, что делать?  (Прочитано 43292 раз)
Оффлайн yraАвтор темы
    • art-potolok.zp.ua
Может есть ответ в других темах, но вроде не нашел. НУЖЕН СОВЕТ!
Есть у нас 3 пушки 2 по 15 кв, одна 30 (все мастер).
Решил купить еще для монтажников пушку 50кв (бывают такие большие объекты что приходилось прогревать двумя). Попалась мне в магазине пушка 50 кв, китайская, по виду все как у мастера (ребята продавцы знакомые говорят, что полный аналог мастера), денег стоила в 3,5 раза дешевле. Сдуру купил.
На объекте комната 35 кв.м через 15 м после работы у монтажников начали слезиться и болеть глаза, и начались задыхаться. Взяли попробовали на 2-й объект комната 25 кв.м ситуация по тому же сценарию.
При работе с мастером такого никогда небыло.
Что это может быть, или стоит ее больше не использовать?
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
Re: Гарь с пушки выедает глаза, что делать?
« Ответ #1 : 22 Декабрь 2010, 19:49:15 »
Да просто она мощьнее и быстрее выжигает в комнате кислород!
Оффлайн Igor_graf
    • Усть-Каменогорск
« Ответ #2 : 22 Декабрь 2010, 20:05:36 »
Мы  взяли  Мастера  самую  большую 70-90  ква  так  с  ней  невозможно  тоже  работать!   Стали  искать  причину  (режет  глаза  от  газа  дышать  невозможно)  пришли  к  выводу  газ  не полностью  сгорает.Не Знаем  что  сделать  может  лопасти  на  вентиляторе  уменьшить  чтоб  газ  до конца  сгорал.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #3 : 22 Декабрь 2010, 20:10:46 »
Работаю 50-ткой -5 лет, всегда как только отглянцевал потолок или нагрел - выставляю пушку немного в коридор , чтоб она подхватывала свежий воздух из другого помещения и все нормально, как только не выставил-угораем! а с подпиткой и горит жарче!
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #4 : 22 Декабрь 2010, 20:26:25 »
было с одной китайской пушкой такое. Жиклер бракованный попался. Заменили, нормально заработала.
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2010, 20:36:44 »
Какой жиклер?
Работаем больше 2-х лет с мастером ни с одной пушкой не было еще проблем (даже не чистили).
« Ответ #6 : 22 Декабрь 2010, 20:50:36 »
Конденсат из баллона слейте.
« Ответ #7 : 22 Декабрь 2010, 20:51:27 »
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #8 : 22 Декабрь 2010, 21:04:04 »
Перед выездом на оба обьекта заправляли баллон по новому, и всегда сливаем конденсат.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #9 : 22 Декабрь 2010, 21:04:22 »
Какой жиклер?
он там всего один, незнаю как с мастером у нас таких нет. В китайских все просто разберешь и сам все поймешь.
З.Ы. у нас такое было на 15-шке. Так же не сгорал газ, дырка в жиклере большая была
Оффлайн ValentoS
« Ответ #10 : 22 Декабрь 2010, 22:06:05 »
Резать глаза может ещё пленка.
Но большая пушка на маленьких помещениях за 15 минут сожгет кислород очень быстро.
Вы взяли пушку на 50 кВ для больших помещений в 35 квадратов? Мои тянут 50 м2 с 30-ти кВ-ной Энхель, даже не мастер и ни каких проблем не было, когда помещение большое просто используем две и опять никаких проблем.
Оффлайн Igor_graf
    • Усть-Каменогорск
« Ответ #11 : 23 Декабрь 2010, 19:46:03 »
Оффлайн Igor_graf
    • Усть-Каменогорск
« Ответ #12 : 23 Декабрь 2010, 19:54:18 »
Извиняюсь !  пушка  73  ква   самая  большая  в  Мастери  .  Конденсата  в  баллонах  нет  проверено! Пленка  тоже  немец. Мы  ее  брали  на  большое  помещения  600м2     и  там  с ней  дышать  невозможно  было.  переключились  на   три  30  на тех же  баллонов  и  все  нормально.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #13 : 24 Декабрь 2010, 09:27:38 »
Если заправляетесь на авто.заправках, попробуйте заправиться в пункте где заправляют болоны для бытовых печек. В Запорожье это на Диагональной, возле м-на Газовик. Заправляют по весу, т-е не «передуют» что особенно важно в жаркую погоду.
shumei
« Ответ #14 : 19 Август 2011, 17:05:55 »
как то раз тоже заправились на автозаправке потолок 17м2 натягивали 2 часа глаза выедала жесть как. Но причина была установлена сразу газ плохого качества. обычно когда не правильная смесь бутана и пропана. Бутан выедает глаза так как плохо сгорает.  Вдыхание бутана вызывает удушье и сердечную аритмию. Вдыхание бутана вызывает дисфункцию лёгочно-дыхательного аппарата. Некоторые заправки экономят и заливают топливо где больше бутана т.к. у него слабое кпд. Мы в таком случае сливаем и едем на другую заправку. Здоровье дороже. Может что не так написал поправте.
Оффлайн VN
    • Великий Новгород
« Ответ #15 : 19 Август 2011, 17:23:07 »
у нас было на мастере провода начали плавится на контактах и гарь выедела глаза монтажникам, проверьте, они чуть ли не блевали после натяжек, разберите кожус посмотрите провода, не обгорелые ли! :drinks:
shumei
« Ответ #16 : 19 Август 2011, 21:47:47 »
у меня remington 30 kw италия производство. Кто знает хорошие пушки нет?
Оффлайн джон
« Ответ #17 : 19 Август 2011, 23:31:25 »
Была подобная ситуация с 40-кой Сиаловской. Заменил балон, не помогло, редуктор -тоже самое. Режет глаза, не возможно дышать.
Разобрал, нашел причину. Перекрутил медную трубку, которая прикручена изнутри к входному штуцеру. Трубка лопнула и часть газа при работе не сгорала и вентилятором нагнеталась в комнату.
 Всегда почемуто затягивал шланг одним ключом на 17-ть. Хотя на штуцере есть еще одна грань для другого ключа, чтобы удерживать сам штуцер в неподвижном состоянии в корпусе. Заменил трубку, использовал самозажимные наконечники. Такие есть в мастерских по установке газобалонного оборудования на автомобили.
Помогло.   Все работает нормально.
« Ответ #18 : 19 Август 2011, 23:43:07 »
Тоже была подобная ситуация.Тоже глаза резало.Только у нас шланг перетёрся прям после штуцера из пушки.Теперь всегда проверяем.Пронесло. .
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #19 : 22 Октябрь 2011, 18:10:12 »
Было подобное, но кажется газ "паленый" нам заправили. после следующей заправки никаких проблемм...
« Ответ #20 : 23 Октябрь 2011, 13:20:45 »
Тянули безшовное 3.20, газа мало оставалось, глаза резало так, что бегали промывать, работать невозможно :'(. Всё грешили на газ. После обеда, тянули мат Германия - никакой рези и в помине. Вывод - какой материал, такие и последствия. :yes:
« Ответ #21 : 23 Октябрь 2011, 13:27:42 »
Ещо если рядом(даже в соседней комнате)чото свежепокрашеное,то глаза режет очень сильно..
(наверное зависит от типа краски,не вникал,но часто замечал)
Оффлайн Чародей
    • Донское
« Ответ #22 : 13 Апрель 2012, 23:41:24 »
Какой балон оптимальный для 30-ти kw
михей
« Ответ #23 : 14 Апрель 2012, 00:03:18 »
У нас все болоны на  27 литров, в них были закручены клапана, их вывернули и вкрутили вентиля, это делали на газовой станции. Сверху на балоне приварина юбка(так называют газовики) на нее мы и ставим пушку вертикально(вверх).
Оффлайн uzbek52
« Ответ #24 : 14 Апрель 2012, 00:07:33 »
12-ти литровый,масса преимуществ.
Заправляй 6-7 литров,не больше.И безопасно,и более мобильно.
