Автор Тема: Гарь с пушки выедает глаза, что делать?  (Прочитано 43314 раз)
Re: Гарь с пушки выедает глаза, что делать?
« Ответ #25 : 14 Апрель 2012, 00:16:59 »
Какой балон оптимальный для 30-ти kw
12-ти литровый,масса преимуществ.
Заправляй 6-7 литров,не больше.И безопасно,и более мобильно.
А у нас на газораздатке, 12-ти литровые, отказываются заправлять и не аргументируют почему.
 :unknown:
Оффлайн Сергей Murash
    • биробиджан
« Ответ #26 : 16 Апрель 2012, 05:19:44 »
когда глянцую потолок то открываю окно на проветривание. если большое помещение то закрываю и тяну первый угол, после опять открываю окно и грею потолок и т.д. время монтажа увеличивается, газ тратится больше. но зато одни большие плюсы- дышишь нормально, и глаза в порядке. да и заказчик всегда удивляется - "как-так, вот у моей подруги тянули ребята  вдвоем или в троем, все разделись до трусов и со слезами на глазах тянули потолок".
не надо жалеть ГАЗ.
Оффлайн shvetsov
    • Херсон
« Ответ #27 : 30 Май 2012, 23:00:20 »
 :unknown:
по заправке 12-ти литрового , заправлять не более 7 литров , у нас заправляют без проблем главное чтоб из багажника не вытаскивал , кругом камеры на заправках, боятся
Оффлайн Северное сияние
« Ответ #28 : 31 Май 2012, 09:01:31 »
не могу понять термин "глянцевать потолок". Что это такое ?
« Ответ #29 : 31 Май 2012, 09:15:35 »
Оффлайн pasha1503
« Ответ #30 : 15 Июнь 2012, 23:20:19 »
как газелист с большим стажем (машина понятно на газу) скажу,что едкий выхлоп появляется либо при некачественном газе,либо при неправильной регулировке,излишняя подача газа,либо требуется ремонт редуктора. решение: попробовать заправить баллон в другом месте, либо дело в газовой форунке на пушке - не обеспечивает качественное распределение выпускаемого газа,из-за чего газ сгорает неполностью. в случае с дешёвыми пушками не удивлюсь если обнаружится дефект литья, или сопло не рассчитано под саму пушку. сопло может быть предназначено для пушки более мощной и т.п. вывод один - покупайте только качественный инструмент (дорогой)
Finansist74
« Ответ #31 : 09 Октябрь 2012, 17:49:44 »
Согласен. У нас тоже 30-ти kw Remington и баллон 12-тилитровый. Заправляем по 6 литров. Вполне хватает на 2-3 потолка средней площадью 12-15 кв.м.
И к разговору о гари. Тоже разъедает бывает глаза, но заметили, что такое происходит на глянцевых потолках.
« Ответ #32 : 09 Октябрь 2012, 18:19:17 »
Такое же замечал у себя на бельгийских потолках (как производитель мне их называет) и на стн тоже запах нездоровый.
« Ответ #33 : 09 Октябрь 2012, 18:22:50 »
На глянцевых, потому чаще заметно, что греть приходиться значительно больше, благодаря глянцеванию. Как только начинает слезить глаз, стараемся сделать перерыв с проветриванием, если осталось как минимум половина.
« Ответ #34 : 09 Октябрь 2012, 19:41:11 »
вопрос, где вы стн берете?  ;D
« Ответ #35 : 09 Октябрь 2012, 20:01:05 »
Фран местный продает. Ну я же верю ему, тут вся сфера на вере строится.
« Ответ #36 : 09 Октябрь 2012, 20:08:24 »
Лучше и не скажешь!
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #37 : 09 Октябрь 2012, 21:08:55 »
Если режет глаза, то возможно травит газ. У меня такое было, травило с пусковой кнопки (клапан защиты от затухания пламени). Когда запустите пушку, понюхайте клапан, там струю газа даже рукой почувствовать можно, после отключения пушки, газ ещё выходит около трёх-пяти секунд пока не остынет.
Внутри этого клапана (кнопки) маленькое резиновое уплотнительное кольцо диаметром около 3мм, оно выскакивает с посадочного места и травит газ. Разобрал, посадил колечко на место, полёт нормальный.
« Ответ #38 : 09 Октябрь 2012, 22:32:15 »
гарь на70-80% зависит от качества газа и как долго им качегарить
« Ответ #39 : 09 Октябрь 2012, 23:06:13 »
Так то да,но я вот в бога библейского не верю, в лучшую жизнь при нашей дерьмократии, не верю в наше правительство и пр.....только в себя....А сегодня батюшка сказал:" Хотите освятить новое место на суть благополучной работы(бизнеса),так я денег с вас не возьму....только заберите 3-х котят и два щенка с собой и все..."....Подумали...Хитр ый жук,отец Виталий))))
mexanizator
« Ответ #40 : 25 Декабрь 2012, 22:54:27 »
Конденсат из баллона слейте.
это точно.
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #41 : 30 Декабрь 2012, 08:56:04 »
когда заправлялись на автомобильной заправке тоже газ глаза выедал. теперь заливаем только на специализированной станции, эта проблема ушла
aleksovich
« Ответ #42 : 01 Январь 2013, 22:19:39 »
Чистим пушку, сливаем конденсат, меняем жеклёр и всё норм)
aleksovich
« Ответ #43 : 01 Январь 2013, 22:20:25 »
Ну и как правило не заправляем балоны на агзс!=)
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #44 : 02 Январь 2013, 15:08:17 »
не надо жалеть ГАЗ.
так и надо
Оффлайн mts20072008
« Ответ #45 : 03 Апрель 2013, 19:27:44 »
Тоже купили пушку 30- ку глаза аж выедает! Что только ни делали, жиклер меняли, редуктор с регулировкой ставили и все бесполезно. Так и стоит в гараже. Другие две работают с теми же баллонами и на том же газе. Так что не понятно что и делать.
Оффлайн A5design
« Ответ #46 : 03 Апрель 2013, 20:00:31 »
пушку 30- ку
А какую именно купили?
andreu symu
« Ответ #47 : 30 Май 2013, 10:57:23 »
заметил одну особенность. выедает глаза не от некачественного газа(заправляем балон в разных местах но газолин сливаем регулярно) а от  свежей шпаклёвки или водоэмульсионки(хотя визуально вроде всё высохло.. но после покраски или шпаклёвки прошло около недели.  какая то реакция  от жары или от угарного газа происходит непонятно.   в одной комнате тяне нормально в соседней где были ремонтные работы аж дышать невозможно(((
Оффлайн Romanov24
    • Таганрог
« Ответ #48 : 08 Июнь 2013, 18:35:53 »
Может есть ответ в других темах, но вроде не нашел. НУЖЕН СОВЕТ!
Есть у нас 3 пушки 2 по 15 кв, одна 30 (все мастер).
Решил купить еще для монтажников пушку 50кв (бывают такие большие объекты что приходилось прогревать двумя). Попалась мне в магазине пушка 50 кв, китайская, по виду все как у мастера (ребята продавцы знакомые говорят, что полный аналог мастера), денег стоила в 3,5 раза дешевле. Сдуру купил.
На объекте комната 35 кв.м через 15 м после работы у монтажников начали слезиться и болеть глаза, и начались задыхаться. Взяли попробовали на 2-й объект комната 25 кв.м ситуация по тому же сценарию.
При работе с мастером такого никогда небыло.
Что это может быть, или стоит ее больше не использовать?
во первых может быть и пушка плохая(сама форсунка) а во вторых в закрытом помещении нежелательно работать с такой мощной пушкой
ГригорийТЭЛВИС
« Ответ #49 : 08 Август 2013, 14:51:51 »
и у нас выедало, пока не стали заправлять на специализированной заправке, тоесть всё дело, по крайней мере в нашем случае, было в качестве газа, так как разница была на одном и том же оборудовании заметна.
