Автор Тема: где купить демонтажные отвертки ????  (Прочитано 20963 раз)
diriy
Re: где купить демонтажные отвертки ????
« Ответ #25 : 05 Март 2011, 13:09:12 »
феном удобней
« Ответ #26 : 05 Март 2011, 21:49:07 »
феном удобней
феном и дырочку прожечь можно легко,особенно если опыта маловато,сами попали на первом монтаже,так что очень аккуратно с этой штукой  ;)
alexsunny1
« Ответ #27 : 06 Март 2011, 09:49:54 »
феном удобней
Если строительным то да, а если для волос, то дырочку прожечь постараться надо
Оффлайн alex74
« Ответ #28 : 06 Март 2011, 16:22:49 »
Главное отвести гарпун, далее за него, или с помощью узкого, или сразу, запихиваешь шпатель, боком. И двигаешь его вдоль,  делая движения как открывашкой. И всё само собой вываливается.
А если ещё и пушечкой подогреть,вообще песня.Без прочих приспособ,просто за гарпун тяну и ОК.
И я точно так делаю... Шпатель узкий и узкие пасатижи.  :bye:Не вижу особой необходимости в такой отвёртке.
alexsunny1
« Ответ #29 : 07 Март 2011, 19:00:44 »
видел в магазине кусачки, на конце одной из ручек точно такая же загигулина, как и на этой отвертке.Думаю стоит попробовать из них соорудить такую приблуду
« Ответ #30 : 07 Март 2011, 19:52:39 »
;D Это гвоздодёр.
alexsunny1
« Ответ #31 : 07 Март 2011, 20:06:22 »
;D Это гвоздодёр.
да я и сам понимаю.Отвертку эту по внешнему виду тоже по-другому назвать сложно,если только минифомкой :mocking:
Оффлайн МАксим3
« Ответ #32 : 21 Март 2011, 14:22:06 »
Сделали  крючок, для выуживания гарпуна из багета.
В паре с демонтажной отверткой , работает отлично.
Теперь можем демонтировать в любом нужном месте.
« Ответ #33 : 22 Март 2011, 09:15:39 »
А как работать этим крючком? Вашу  демонтажную отвёртку видел.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #34 : 22 Март 2011, 09:48:05 »
Отверткой отводится гарпун от задней стенки багета, вставляется тонкий и узкий шпатель , провести за гарпуном шпателам 30-40 см высвободив его из «замка» багета.  По средине «освобожденного» участка завести демонтажную отвертку за гарпун, с небольшим усилием отвести его от задней стенки багета, таким образом, чтобы образовалась щель, достаточная для введения «крючка».  Дальше крючком выуживаем гарпун «на улицу».
Теперь, пользуясь шпателем, освобождаем оставшийся в замке гарпун, и не торопясь, вынимаем его руками из багета.
Углы вынимать, предварительно освободив обе стороны и снимая напряжение пленки , принудительно подтягивая за гарпун , с обеих сторон к углу.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #35 : 22 Март 2011, 14:55:40 »
Так крючок тогда вообще не нужен - шпателем метр гарпуна освободи и надави на полотно возле багета - гарпун сам выскочит!  :good:
« Ответ #36 : 22 Март 2011, 15:00:01 »
:good:
Оффлайн МАксим3
« Ответ #37 : 22 Март 2011, 15:03:15 »
Практика показала, что гарпун сам по себе,  далеко не всегда выскакивает,  требуются определенные усилия.
Крючком выуживать удобно и гарантированно .
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #38 : 22 Март 2011, 15:28:16 »
В таких случаях я не понимаю народ, который покупает комплектующие, с которыми неудобно работать!  >:(
Зачем придумывать всякие приспособления, когда достаточно купить хороший, качественный багет и работать с поставщиком, использующие нормальный гарпун(или заставить его для тебя делать потолки из нормального гарпуна)!   :good:
Оффлайн МАксим3
« Ответ #39 : 22 Март 2011, 16:09:18 »
Я работал с разными производителями на Украине.
Но к сожалению статистики,  по « хорошим и качественным багетам» и «нормальным гарпунам» которые бы были удобны в условиях ДЕМОНТАЖА, у меня нет.
 Это должны быть какие то особенные комплектующие, с которыми так удобно работать при демонтаже ?
 Откровенно говоря и самих демонтажей более чем за 5 лет работы , было ОЧЕНЬ не много. Но даже те не многие демонтажи, вызывали вопросы у монтажников.  Сейчас вопрос снят, при помощи  приобретенного и изготовленного инструмента, демонтаж будет осуществляться, быстро и качественно в этом я уверен.
« Ответ #40 : 07 Сентябрь 2011, 19:11:28 »
Мы для демонтажа используем простую плоскую отвёртку.
Загоняем её за гарпун, и ставя ручку как можно ближе к багету начинаем поворачивать. Вращаясь отвёртка вытесняет гарпун. После того как гарпун вышел так, что за него можно взяться вытаскиваем его рукой, конечно поправляя отвёрткой.
Оффлайн kawax
« Ответ #41 : 19 Январь 2012, 21:59:39 »
А можно голову не забивать приспособами, а просто лапаткой разогнуть 15см багета, и спокойно гарпун вывалевается))) а потом, рукояткой подбиваеш багет. Алюминий очень податлевый, и все всатет на места, без всякого искривления :yes:
« Ответ #42 : 19 Январь 2012, 23:59:56 »
Всегда тащу потолок с угла, дергал позавчера потолок. Отвертка шлицевая плоская, размер небольшой, кохер медицинский - всем рекомендую, выгнутый крючком шпатель - практически не нужен - наберите в интернете кохер или медицинский зажим. Отверткой от угла  в одну сторону, потом в другую высвобождаете гарпун,  тянете кохером - надо только подогреть. А в целом с углами надо аккуратней полотно рвал. Но снимет точно не любой, надо учить и показывать. Я как правило исправляю косяки за своими, отсюда и относительно частые  демонтажи.  с середины чуть дольше и полотно можно повредить, обжав отверткой. А демонтажная отвертка - это понт, но это потому, что у меня ее нет, купил бы обязательно прри разумном ценнике и наличии ее в соседнем магазине, так, чтобы было .
Оффлайн AVERS
« Ответ #43 : 29 Август 2012, 11:58:54 »
каждый приспосабливаеться как ему удобней,
Оффлайн pobeda_7777
« Ответ #44 : 18 Сентябрь 2012, 22:36:30 »
Согласен, тоже так делаю.
« Ответ #45 : 18 Сентябрь 2012, 23:50:53 »
У стоматолога все были?  думаю все.  . купите стоматологический крючок, цена 150 р. и демонтируйте.
« Ответ #46 : 18 Сентябрь 2012, 23:57:58 »
они разные бывают. в том числе похожие   на фото что МАксим3 выставил. только не самодельные, а покупные. хотя, кому как удобно. но мы эти крючки и дилерам продаем ;D. чтоб ассортимент был полный
Оффлайн Егор 163
    • Тольятти
    • http://perimetr89.ru/
« Ответ #47 : 10 Октябрь 2013, 16:20:24 »
Первые разы рвал, потом придумал -старую отвертку на наковальне   пресуешь, немного загинаешь, шкуркой обработал и готово. Теперь чтоб вытащить надо пару минут. И сноровка.
Оффлайн Akepseus
« Ответ #48 : 10 Октябрь 2013, 16:50:35 »
Очень похожая "отвертка" из поста №8 продается в OBI, производитель Lux, купил себе 1 такую.
sipin
« Ответ #49 : 16 Октябрь 2013, 22:58:21 »
На алюминии так и поступаем, просто и без бубна.  На пластике прорезаю гарпун вдоль на 20-30см, легко ручками извлекаю полотно из профиля, склеиваем гарпун по месту разреза и всё готово.
