Автор Тема: кто чем надпиливает профиль?  (Прочитано 67553 раз)
taiga
« : 02 Март 2011, 21:28:41 »
Вот такой станочек собрал на днях для облегчения нудного труда по надпиливанию профиля, а как остальные пилят?
Оффлайн conint
    • Архангельск, Северо-Запад
Re: кто чем надпиливает профиль?
« Ответ #1 : 02 Март 2011, 21:42:18 »
пилят так-же (иногда болгаркой) только без пневматики, используя две руки. придумано отлично, молодец :good:
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #2 : 03 Март 2011, 05:26:49 »
Просто супер! :good:
« Ответ #3 : 03 Март 2011, 07:42:16 »
Готовся на патент :drinks:
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #4 : 03 Март 2011, 08:25:40 »
 :good:
Еще бы организовать автоматическую подачу, чтоб можно было на ночь включать и уходить.  :mocking:
p.s. Вчера только 20 метров запиливал вручную.
blok25
« Ответ #5 : 03 Март 2011, 10:03:34 »
а мне такой соберете! :good:
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #6 : 03 Март 2011, 11:21:43 »
Не оскуднела земля "Кулибиными"  :good: :yahoo: :drinks:
taiga
« Ответ #7 : 03 Март 2011, 19:18:18 »
Ну расхвалили вы меня  :blush:  Спасибо, приятно очень.
Тему создавал для того, чтоб посмотреть, может у других тоже на подобие станки имеются или все в ручную на месте пилят?
« Ответ #8 : 03 Март 2011, 19:27:23 »
Алюминий пилим просто торцовой пилой....полагаюсь на руки и голову монтажников, при шаге распила и глубине.
Не понял одного, а как именно реализована у Вас "глубина распила" (торцовка во что то упирается?если ходом пневмо, то гемор  с отстройкой разной глубины)...много думал над автоматизацией этого момента
А так +100500 конечно
taiga
« Ответ #9 : 03 Март 2011, 19:53:15 »
:mocking:Ну на самом деле весь станок собирался из подручных материалов, все было в наличии, в том числе и пневматика (пневмоцилиндры, распределители, фитинги), если всю эту пневмооснастку покупать новую она обойдется в тысяч 20 наверное, к тому же не известно какой ресурс окажется у станка, может он себя и не окупит, но 200 метров разделителя он уже исправно напилил, без проблем, надеюсь долго еще прослужит.
« Ответ #10 : 03 Март 2011, 20:02:42 »
Тоже торцовкой вручную пилим.А насчёт глубины распила,то на торцовке поищите специальный болтик ограничительный,регулирующий глубину(на всех должен быть гдето в районе "сгиба").
а по теме тоже "стопицот" :drinks:
« Ответ #11 : 03 Март 2011, 20:06:19 »
GF
Знаю про стопор...но в 9 случаях из 10 он не дает нужную глубину (но, хотя, может быть, у нас в KZ  торцовки по спец.заказу  ;D)
taiga
« Ответ #12 : 03 Март 2011, 20:53:44 »
Ну начну с того что там не просто пневматика, а еще и гидравлики немного, две полости двух цилиндров соединены между собой и в них залито масло декстрон на видео видно трубка красная, масло перемещается из одной полости в другую и наоборот сделано это для того чтобы убрать рывки пневматики присутствующие при работе на малых скоростях, а насчет глубины распила - ни каких ограничителей нет, на пнемноцилиндре установлены два датчика(геркона) которые отвечают за глубину и интервал распила т.е. изменяя положение датчиков сдвигая их в ту или иную сторону регулируем эти параметры (регулируется все в считанные секунды). Также регулируется и скорость движения пилы, как вверх, так и вниз. На видео заснял первые испытания, скорость не большая, потом настроил так, что багет 2.5м с интервалом надпила 2 см распиливает за 3 минуты. :good:
« Ответ #13 : 03 Март 2011, 21:04:48 »
taiga
Гениально!!!  :good:
Оффлайн sher83
« Ответ #14 : 03 Март 2011, 22:00:25 »
Ну ты блин даешь. Давай продавай надпиленный разделитель нам?
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #15 : 04 Март 2011, 05:04:46 »
...А насчёт глубины распила,то на торцовке поищите специальный болтик ограничительный,регулирующий глубину(на всех должен быть гдето в районе "сгиба")...
К сожалению не на всех. На наше дешевой (в р-не 3 Круб) пришлось ограничитель самим колхозить. Направляющая из ДСП жестко закреплена на столе и помогает диску найти центр багета для равномерного пропила, а так же держит ограничительный уголок. Для запила стенового багета торцовка отодвигается на 25 мм и крепится в другие отверстия.
Но багет двигать и торцовку "нагибать" приходится по-старинке в ручную..  :'(  ... мануфактура, блин...
P.s. Да, и очки и наушники обязательны!!
« Ответ #16 : 04 Март 2011, 11:50:19 »
у меня корвет 8 за 2800 в магазине новый брал.Ограничитель есть.
« Ответ #17 : 04 Март 2011, 12:25:59 »
тоже хочу корвет за 2800 ;D :drinks:
« Ответ #18 : 04 Март 2011, 12:32:04 »
вот даже дешевле
« Последнее редактирование: 04 Март 2011, 12:49:56 от aleksh »
« Ответ #19 : 04 Март 2011, 12:38:22 »
специально для тебя всего 34 доллара
taiga
« Ответ #20 : 04 Март 2011, 20:29:04 »
Да вот тоже думаем, может начать продавать, думаю это сильно облегчит работу монтажникам  :unknown: а вообще, есть мысли собирать готовые криволинейные конструкции, как думаете востребована данная тема?
« Ответ #21 : 04 Март 2011, 20:38:14 »
Только если для себя делать и походу диллерам рекламировать,может и будет какой нить спрос.А так сразу врядли пойдёт..
Оффлайн sher83
« Ответ #22 : 05 Март 2011, 21:41:38 »
 Интересно,где это корвет 8 за 2800. Корвет 3 -4000руб. Или там идет по убыванию?
« Ответ #23 : 06 Март 2011, 17:08:21 »
Корвет 8 самый маленький и самый дешовый из них и при этом крутит 5000 оборотов в минуту(сам не считал правда..)для алюмния самое то.И на объект если взять,не очень много места занимает..
« Ответ #24 : 06 Март 2011, 18:45:51 »
Какой диск стоит? Как с заусеницами дело обстоит на Корвете-8? :drinks:
