Автор Тема: кто чем надпиливает профиль?  (Прочитано 62261 раз)
Re: кто чем надпиливает профиль?
« Ответ #125 : 07 Январь 2014, 22:59:57 »
Если самому пилить то использую торцовочную пилу Metabo KS 216, а так покупаем напиленый разделитель (местный производитель продает), на объекте меньше грязи и шума + быстрее дело идет
случайно нет фотки напиленного разделителя?интерисует глубина пропила.бывает пилишь торцовкой-разделитель гнуться не хочет.пилишь чуть глубже-после закрепления конструкции и натяжки заметна небольшая угловатость как раз на местах пропилов.какая оптимальная глубина?
Так  пилите до края(начала) губок делителя ,и почаще и будет всё хорошо!
Оффлайн КоляН
« Ответ #126 : 15 Январь 2014, 22:28:18 »
к торцовке долго не подойду :когда пилили разделитель,его вырвало из рук и не хило погнуло,руку ударило о корпус пилы :(
держали разделитель двоём
« Ответ #127 : 15 Январь 2014, 22:30:10 »
Диск какой на торцовке был?
Оффлайн КоляН
« Ответ #128 : 15 Январь 2014, 23:48:55 »
диск по дереву-в этом и ошибка!!!
какой диск лучше прикупить?
« Ответ #129 : 19 Январь 2014, 13:37:49 »
Диск по алюминию и ламинату с отрицательным зубом с максимальным количеством зубьев.
Оффлайн КоляН
« Ответ #130 : 19 Январь 2014, 22:42:12 »
ок
Оффлайн Molchel
    • Чебоксары
« Ответ #131 : 15 Февраль 2014, 21:54:08 »
Работаем с ПВХ багетом. Пилим с обычной ножовкой по металлу и бывают ножницами для ПВХ труб
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
« Ответ #132 : 18 Март 2014, 23:25:31 »
Лобзик Макита и  пилка #обычный# наш аллюминий пилят прилично))) ;)
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #133 : 21 Март 2014, 18:13:19 »
Диск по алюминю FIT чёто отстойно пилит на маките. Порекомендуйте что-нибудь. А то с этим и заусенцы и рванул один раз. И что за отрецательный угол?
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #134 : 21 Март 2014, 21:08:08 »
оригинальны диск макита пилит без заусенцев - количество зубов 300 с чем-то
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #135 : 21 Март 2014, 21:56:10 »
Спасибо. Поищу.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #136 : 19 Июнь 2014, 16:53:15 »
может резюмируем идеальный вариант
а) для стационарной работы
б) для мобильного использования
1. диск
к-во зубьев
направление
диаметр
назначение (дерево, ламинат, алюминь....)
2. Инструмент
производитель
мощность
обороты
да бог его знает что еще
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #137 : 19 Июнь 2014, 19:31:11 »
это какого диаметра будет диск на 300 с чем то зубов? и какой мощности надо двигатель чтобы такой диаметр крутить?  может ссылочка есть на такой диск в магазине? У меня самый компактный и зубастый эксклюзив это 100 зубов на диаметре 200, а обычно 100 зубов на дисках диаметром от 230 мм. Макитавские диски с отрицательным углом у меня есть. Из преимуществ только более тонкий пропил, но цена как у высококачественного профессионального диска. Не стоит макитавский диск своих денег.
Думаю ситуация примерно такая:
Чем больше зубьев тем выше скорость реза, ну или мягче будет.
Отрицательный угол на алюмишке рулит однозначно. Это влияет как на чистоту так и на мягкость реза.
Диаметр диска зависит от мощности пилы и лучше не пялить диск большего диаметра чем рассчитал производитель (опасно для пользователя и пилы)
Назначение желательно учитывать, но если диск с напайками то лучше отрицательный и зубастый.
Мощность инструмента нужна для больших дисков и скорости реза соответственно.
Обороты весьма нехилая проблема для торцовок. Большинство идет на 4500 об/мин хотя 8000-9000 диску до 200 мм диаметра вполне  нормально (при использовании не номинальных оборотов вращения и диаметров диска обязательно только под кожухом и в очках  >:(  У меня есть несколько вмятин на шторках из стали 0,7 мм. если такое прилетит в глаз то шансов потом что то видеть этим глазом просто нет)
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #138 : 05 Ноябрь 2014, 21:08:49 »
Makita D-03975. 260 диаметр, 100 зубов, 2мм ширина пила. Вот только про отрицательный угол я не понял  :( может кто пользовался таким? Чисто пилит-то?
« Ответ #139 : 05 Ноябрь 2014, 21:38:40 »
Отрицательный угол указан на упаковке диска (вроде -5 градусов)
Пилит всеравно с заусёнками,пусть и с небольшими. :drinks:
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #140 : 05 Ноябрь 2014, 21:52:25 »
Благодарю. Сейчас закажу.
Оффлайн olegario
« Ответ #141 : 05 Ноябрь 2014, 23:51:47 »
Считаю, что лучший вариант торцовка с телескопическим приводом,без всяких верхних надстроек.Пользуюсь маркой stayer с оригинальным диском для алюминия и пластика.Очень качественная и точная машина,для надпилки профиля незаменима.
« Ответ #142 : 06 Ноябрь 2014, 00:59:25 »
Отличный агрегат :good:
Оффлайн avastal
« Ответ #143 : 06 Ноябрь 2014, 07:14:26 »
Пилим обычной ножовкой по металлу дёшево и сердито ;)
« Ответ #144 : 06 Ноябрь 2014, 07:44:08 »
И как дорого вы цените свое время?
« Ответ #145 : 06 Ноябрь 2014, 08:45:59 »
Вот последний раз на уровень надо было сделать порядка 250-300 запилов.
Времени заняло с разметкой в районе часа.
А ножовкой даже страшно представить сколько бы я чикался :shok:
А по поводу "дёшево" моя торцовка отбилась с первого объекта ;)
« Ответ #146 : 06 Ноябрь 2014, 12:57:14 »
:shok:
    • Минск
    • РБ
« Ответ #147 : 12 Ноябрь 2014, 17:17:45 »
Торцевой пилой палка 2.5 метра за 40 секунд (каждые 2.5-3 см) - но это гуру криволинея и годы тренировок. Обычная пила - это издевательство )  :yes:
« Ответ #148 : 12 Ноябрь 2014, 17:31:29 »
100-150 запилов за 40 сек нереально..минут 5 аккуратно
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #149 : 12 Ноябрь 2014, 17:55:03 »
да куда аккуратнее?  ;D 150 дисков и 1 опуск  в течении 40секунд
