Автор Тема: кто чем надпиливает профиль?  (Прочитано 62286 раз)
Оффлайн Игнат DS
    • Вилючинск
Re: кто чем надпиливает профиль?
« Ответ #50 : 05 Март 2012, 16:27:24 »
По моему нет ничего лучше для надпила разделителя и отбойника, чем ручная циркулярка и диск по ламинату (он же по алюминию), у меня все "Бош"
« Ответ #51 : 05 Март 2012, 16:40:51 »
много пилил потолочный багет и разделитель, выбило на диске несколько зубьев, диск деформировало, диск был для алюминия, но китай, дорогую торцовку жалко, да и тяжелая она - таскать ее, в гараже оставить жаль, задумался над простяцким корветом, самым дешевым с маленьким диском, чтобы подешевле, понял, что лучше потолочный пластиковый багет, для криволинейки предпочтительнее, ровнее наверняка ляжет, обрабатывать проще.
В принципе и циркуляркой пилить отлично, надо приспособление простецкое собрать и пользовать в гараже, должно получиться на ура и диски дешевле, да и циркулярок море.
Как говорится собода выбора, но диск надо прикупить нормальный, на частый рез китай бастует очень быстро и в принципе травмоопасно.
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #52 : 06 Март 2012, 15:56:47 »
Думаю Энкор Корвет-8
и диск пильный "Точный-МУЛЬТИ рез" (200х30 мм; 60Т) Зубр
 самое то...
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #53 : 06 Март 2012, 16:41:39 »
мне не понравился, а Диск пильный (210 мм; 2.0 мм; 30 мм; 56Т) по алюминию Интерскол 2122921005600 от туда же показался более приятным. По поводу дисков еще хочу сказать: очень много зависит от рук пильщика. Подавать диск надо плавно без нажима. Заготовка должна лежать на станине жестко и так, чтобы диск не старался ее переворачивать. Ну и не забываем, что диск - это расходный материал, менять их надо иногда.
« Ответ #54 : 06 Март 2012, 20:09:04 »
Интерскол недавно, ну год назад,  приобрел  очень именитое предприятие в испании, так что диск возможно и очень, очень хороший, но про диски интерскол слышу первый раз - купил бы, посоветуйте плиз, где заказать.
А зубр, зубр идет в лес, сад,  о в пущу, там ему самое место. Кстати, отлетающие напайки с китайсских дисков могут очень сильно поранить, работать только в очках.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #55 : 07 Март 2012, 08:17:50 »
напайкии "садятся" со временем. Разница между пилением новым диском и после 50 метров уровней (Уголки, разделитель, отбойник) чувствуется. Меняется размер стружки, чистота реза (севший диск оставляет стружку на профиле), звук и скорость пиления. Но цена в 300 руб позволяет производить плановую замену.
и наушниках. А если под наушники одевать гарнитуру телефона, то и с радио пилить веселей и звонки не пропускаешь...  ;)
P.s. вообще желательно не очки, а забрало. Ибо когда радиву подпеваешь - стружка норовит в рот попасть. грамм 15 уже алюминия съел  ;D
коплю на это:
« Ответ #56 : 07 Март 2012, 13:34:03 »
а на всеинструмент, еще прикуплю там ножи ольфа к дискам, посмотрю что интересно по мелочи. За совет спасибо.
zkazochnick
« Ответ #57 : 20 Март 2012, 19:02:18 »
Интересно,где это корвет 8 за 2800. Корвет 3 -4000руб. Или там идет по убыванию?
Корвет 8 самый маленький и самый дешовый из них и при этом крутит 5000 оборотов в минуту(сам не считал правда..)для алюмния самое то.И на объект если взять,не очень много места занимает..
Не согласен вот еще подешевле вариант))
zkazochnick
« Ответ #58 : 20 Март 2012, 19:13:40 »
...А насчёт глубины распила,то на торцовке поищите специальный болтик ограничительный,регулирующий глубину(на всех должен быть гдето в районе "сгиба")...
К сожалению не на всех. На наше дешевой (в р-не 3 Круб) пришлось ограничитель самим колхозить.
у меня корвет 8 за 2800 в магазине новый брал.Ограничитель есть.
Можешь фото выложить? А то я по сайтам смотрю и в описании нигде про ограничитель не написано и в комплектации он не указан.
И в техн. характеристиках :
- регулировка глубины реза = нет
Оффлайн RUS_48
    • Липецк
« Ответ #59 : 20 Март 2012, 23:21:02 »
Диск - Макита Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
250м делителя + отбойник + обычный иногда = нормальная стружка -1 зуб (сам дурак)
вывод: пилим дальше....
« Ответ #60 : 20 Март 2012, 23:23:03 »
Оффлайн RUS_48
    • Липецк
« Ответ #61 : 20 Март 2012, 23:24:00 »
А зачем с собой на объект торцовку таскать? В цехе за вечер штук по 20 напилил и тоскай по мере надобности...
zkazochnick
« Ответ #62 : 23 Март 2012, 20:01:26 »
Спасибо пойду заказывать )
krr2007
« Ответ #63 : 24 Март 2012, 18:04:45 »
мы с этим пилим :good:все есть
•   Компактная, легкая, идеальная для мобильного использования
•   Для распиливания дерева, многослойных панелей и полимерных материалов
•   Нескользящее резиновое покрытие рукоятки и верхней ручки для переноски
•   Боковые ручки для переноски
•   Транспортировочный фиксатор
•   Поворотный стол с точной настройкой угла
•   Рабочий стол из алюминиевого литья под давлением
•   Лазер для точной индикации распила
•   Плавно выдвигающееся расширение стола с обеих сторон с практичной рабочей поверхностью и встроенным упором для мерной отрезки
•   Встроенная подсветка рабочей зоны
•   Все шкалы видны в рабочем положении
•   Мешок для сбора опилок, обеспечивающий чистый воздух на рабочем месте
Сравнительные характеристики прибора
 Размеры: длина х ширина х высота    480 x 543 x 325 mm
 Опорная поверхность    170 x 700 mm
 Макс. ширина реза 90°/45°    120 mm/80 mm
 Макс. глубина реза 90°/45°    60 mm/45 mm
 Макс. сечение заготовки
 - Прямой срез 90°/90°    120 x 60 mm
 - Двойное соединение в ус 45°/45°    80 x 45 mm
 Число оборотов холостого хода    5.000 /min
 Число оборотов при номинальной нагрузке    3.452 /min
 Скорость реза    39 m/s
 Пильный диск    Ø 216 x 30 mm
 Настройка поворотного стола влево/вправо    47 °/47 °
 Наклон пильного диска влево/вправо    45 °/0 °
 Номинальная потребляемая мощность    1.350 W
 Вес    9 kg
krr2007
« Ответ #64 : 24 Март 2012, 18:07:22 »
ограничитель глубины тоже есть :good:
van_van
« Ответ #65 : 24 Март 2012, 21:51:00 »
мы с этим пилим :good: все есть
 Вес    9 kg
Пользуюсь такой же. Очень удобно. Кроме:    Мешок для сбора опилок, обеспечивающий чистый воздух на рабочем месте - по моему убеждению, бесполезный девайс.
« Ответ #66 : 24 Март 2012, 22:03:42 »
А там в инструкции не написано, что мешок только для деревяшек, для металлических опилок - мешок снимать.
Forve
« Ответ #67 : 06 Ноябрь 2012, 15:32:57 »
Циркулярка Бош.
« Ответ #68 : 06 Ноябрь 2012, 15:36:20 »
Циркулярка Бош.
Емко и главное все плюсы по сравнению с другими вариантами сразу понятны.
« Ответ #69 : 06 Ноябрь 2012, 17:25:57 »
Циркулярка Бош.
Бош-вообще очень ёмкое слово ;D
Letchik
« Ответ #70 : 30 Ноябрь 2012, 11:29:35 »
а мне такой соберете! :good:
:mocking:Ну на самом деле весь станок собирался из подручных материалов, все было в наличии, в том числе и пневматика (пневмоцилиндры, распределители, фитинги), если всю эту пневмооснастку покупать новую она обойдется в тысяч 20 наверное, к тому же не известно какой ресурс окажется у станка, может он себя и не окупит, но 200 метров разделителя он уже исправно напилил, без проблем, надеюсь долго еще прослужит.
Судя по видео проработает года 2-3, потом сальники надо будет менять, единственно не понятно, периодичность подачи реализованна пневматикой или всетаки электроника?
« Ответ #71 : 30 Ноябрь 2012, 14:39:37 »
мы перебрали почти все торцовки, которые в магазинах. бош впереди всех. для резки алюминия очень важным является минимальные люфты. хилти, хитачи, метабо, деволт не годятся. (в диапазоне цен 20-30 р)
  и вообще бош очень подтянулся в последнее время.
Kobr
« Ответ #72 : 13 Декабрь 2012, 12:27:36 »
китайсы ваще не пилят а просто гнут и разделитель и стеновой и потолочку
krr2007
« Ответ #73 : 13 Декабрь 2012, 13:10:47 »
не вижу  мобильности этого агрегата,попробуй заталкай такую бандуру в машину :mocking:
krr2007
« Ответ #74 : 13 Декабрь 2012, 13:13:42 »
единственный минус это цена,при сегоднишних ценах на потолки, а метабо стоит 3-4р
