Автор Тема: Лазерная рулетка  (Прочитано 75764 раз)
Re: Лазерная рулетка
« Ответ #75 : 04 Июнь 2012, 17:37:25 »
В бренд гарантия хоть какого то качества.
Был бош 50(с продленной 3 лет. гарантией) сломался - измерительная техника ремонту не подлежит
- поменяли на новый бош 70
Оффлайн abc-potolok
    • Петрозаводск
« Ответ #76 : 04 Июнь 2012, 19:45:49 »
взять пивка, потом подумать добавить немного денег и прикупить дальномер бош, но только тот у которого есть откидывающийся штырек - позволит измерять из угла, он же позиционная скоба.     CONDTROL Mettro 60 Pro вот такой есть за 3600, но вот позиционной скобы на нем нет. Дороже 4 -х макита, бош, леки - там просто сильно больше 4-х.
Брать надо хороший, у меня за полтора года, которые у меня живет бош - на нем стерлись надписи кнопки. Прикольно будет ставить потолок, если ты по вине дальномера закажешь не в размере потолок, не жмитесь - купите нормальный инструмент, он вам денег заработает.
Дешевый денег заберет на повторные замеры ,бензин,перезаказ полотен.
Если квадратики ставить хватит.Для чего по сложней нужны доп опции,за которые или(накатаетесь,перемеряете,перезаказываете),или сразу приобретете лазер удовлетворяющии всем требованиям .
1откидная пятка(тока чтоб сама переключалась)
2 трекинг(мин.макс)
3 хорошая скорострельность(быстрый замер )
4 точность
Остальные фишки типа вифи,блюпуп,зум,не обязательны.
Понятно, какие дальномеры подходящие под эти критерии посоветуете?
« Ответ #77 : 05 Июнь 2012, 00:05:20 »
Макита100(из новых)своя ,есть лейка(а3 или д3 старая7-8лет ,таких моделей уже нет)рабочая,бош 50 брал через день вернул в магазин врет.
« Ответ #78 : 05 Июнь 2012, 00:39:06 »
все лейки в плюсе, есть макиты - их две на рынке, конечно бош, у меня 70 - жив курилка. К нему был штатив. После тестирования уровня кондрол, интерес к девайсам этой фирмы как то рассосался напрочь. :diablo:
Оффлайн abc-potolok
    • Петрозаводск
« Ответ #79 : 05 Июнь 2012, 14:22:56 »
Что же, бюджет на покупку дальномера подрос 8) Теперь выбираю из двух леек ;D
Честно не вижу ради чего переплачивать тысячу рублей, но если вдруг чей-то пытливый глаз увидел существенную разницу в этих приборах, подскажите чайнику. Макита 100 не понравилась, так как минимальное расстояние для сьёмки у неё 50 см заявлено.
« Ответ #80 : 05 Июнь 2012, 14:27:26 »
лейкой не пользовался, в полне бош 70 устраивает. мин растояние 5,2 см, ножка есть(металл) цена не высокая
Оффлайн pasha1503
« Ответ #81 : 15 Июнь 2012, 22:39:23 »
какая погрешность критична? есть 1.5 мм на 30м, 2.5 -на 30м ? неужто такие мелочи важны при замере НП? или эта точность нужна тока для программы при замере сверхсложных   криволинейных потолков? у нас 9 из 10 мерят обычными рулетками !!?? неудобно,конечно, но справляются и как-то натягивают ! хватит ли простого любительского bosch (не помню модель) примерно 4500р стоит?
« Ответ #82 : 16 Июнь 2012, 10:21:54 »
Хватит :yes:
Оффлайн Anton_N
    • Воткинск
« Ответ #83 : 24 Июнь 2012, 22:26:30 »
макита нравится, не подводила, погрешность минимальна.
Оффлайн Vladimir14
« Ответ #84 : 26 Июнь 2012, 13:57:51 »
Пользуемся Bosch PCL 25, отличная рулетка помогает когда большие площади!
Оффлайн Новый уровень
    • Вологда
« Ответ #85 : 02 Июль 2012, 11:32:33 »
бош хорош,но пользуюсь экономным CONDTROLem
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
« Ответ #86 : 03 Июль 2012, 09:37:27 »
В первом варианте есть выдвижная ножка для съёмки из угла (на мой взгляд, полезная штука). Сам пользуюсь бошем 40, вполне устраивает
Оффлайн Северное сияние
« Ответ #87 : 18 Июль 2012, 14:50:15 »
купил сегодня бош дле 40. Стоит 5800 (купил за 4800). Первый раз буду работать с лазерной рулеткой, надеюсь понравится)
« Ответ #88 : 18 Июль 2012, 14:51:26 »
понравиться )))) Я сейчас вообще не понимаю как мы раньше без них работали )))
klacsa
« Ответ #89 : 18 Июль 2012, 18:48:00 »
Сами пользуемся Bosch PCL 25 считаю очень полезная вещь.
antei
« Ответ #90 : 21 Июль 2012, 07:18:52 »
лазерная это круто
antei
« Ответ #91 : 21 Июль 2012, 07:20:05 »
но когда дрожат руки ))) не реально что либо мереть
antei
« Ответ #92 : 21 Июль 2012, 07:20:44 »
обычная рулетка 20 м всегда на подмоге
« Ответ #93 : 23 Июль 2012, 17:40:57 »
Либо не пить с вечера, либо похмеляться ))))
« Ответ #94 : 24 Июль 2012, 00:44:48 »
Кстати, серьёзный вопрос:) Когда замер производится с внешнего угла в противоположную точку (особенно на большие расстояния), реально разброс достаточно большой получается. Рукой дёрнешь на миллиметр, а там разброс в сантиметра 4 получается. Как делаете замер в таких случаях ?:)
« Ответ #95 : 24 Июль 2012, 08:16:53 »
Если вы учились в каком нибудь исследовательском институте, там преподается практикум по измерению чего либо, есть понятие среднестатистическо е - можно три раза измерить и найти среднее, а на самом деле - и это ни к чему, в проге откорректируете внешний вид. Ошибка в 4 сантиметра на длине 5 метров - копейки, а вот короткие дистанции лучше мерить рулеткой, а размер  стороны с внешним углом, если она - сторона короткая лучше даже уменьшить на пару сантиметров. производитель при огарпунивании это может не учесть, гарпун ведь сам сантиметр, а две стороны - это 2 сантиметра, а для стороны например в 6 см.  2 см. это очень много с углами намучаетесь.  Мелочь это дрожание руки и не попадание в угол, да кстати  там по моему и функция есть минимальное значение, максимальное значение, прибор сам сделает отсечку.
Оффлайн SERJANT
« Ответ #96 : 05 Август 2012, 23:39:56 »
подарок фирмы - BOSCH50!!! сэкономила лично мне кучу бабла (300у.е.) и нервы(ленивые практиканты)
Оффлайн Алексей 70
« Ответ #97 : 06 Август 2012, 13:58:02 »
 В 2008 году в прибалтике, (в Литве) в строй магазине смотрел интереснейшую рулетку, (как раз ваш случай)))  Замеряя внутренний или наружний угол, просто, по горизонтали, несколько раз проводишь лучиком от рулетки по  углу, и рулетка сама высчитывает длину !!
Оффлайн ser!grey
    • Воронежская обл. Калач
« Ответ #98 : 12 Август 2012, 16:20:28 »
Пользуюсь 2-й год Bosch PLR 25, очень доволен!
Оффлайн AVERS
« Ответ #99 : 24 Август 2012, 16:14:14 »
Бош 30 и50 нормальные вещи,да на потолках плюс минус 5см ничто.
