Автор Тема: Лазерные уровни: обсуждение  (Прочитано 83153 раз)
Re: Лазерные уровни
« Ответ #100 : 23 Август 2011, 12:50:25 »
На днях взял уровень Бош, вот такой Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум :good:
Компактный, удобный, и крепёж к трубам и подобному очень интересный, а главное - с хорошим именем и не дорогой  :blush:
Здравствуйте. Я присматривался к этой модели, если Вас не затруднит подскажите как использоват данную модель для отметки уровня в четырёх углах из центра комнаты? Заранее спасибо за ответ.
из ценра комнаты нужен штатив,штанга,поставить на что нибудь,подвесить на потолке ,находите нижний угол ,отмеряете от него сколько надо и орентируясь по нему идете в право или в лево по остальным углам,нет разницы 4 или 10 углов
в этом уровне смущает диапазон всего 5 метров,маловато будет,нужно хотябы 10м
Смущает отсутствие поворотного механизма, два угла из одного положения, я согласен. А при повороте данного инструмента на 180 градусов, я почему то сомневаюсь, что это будет тот же уровень  :shok:
Re: Лазерные уровни
« Ответ #101 : 23 Август 2011, 18:12:46 »
зачем так делать,отмерили первый угол и от него стреляете на следующий,отметили,потом от этого который отметили еще на следующий,опять отметили и т.д.,в конце придете к первому углу,потом отбиваетесь шнуркой по этим отметкам.За одно и проверите качество уровня,если все нормально должно совпасть,если врет к примеру на 1 см с 3-4 метров,то с четырех стен поймаете 4-5 см в верх,или в низ от первого угла
« Последнее редактирование: 23 Август 2011, 18:21:57 от ерик »
Re: Лазерные уровни
« Ответ #102 : 23 Август 2011, 18:48:29 »
век живи век учись! Огромное человеческое спасибо)))
Re: Лазерные уровни
« Ответ #103 : 23 Август 2011, 18:56:32 »
Поделитесь опытом, как ведет себя данный уровень в работе, есть погрешноть если стены 5м и больше?
Re: Лазерные уровни
« Ответ #104 : 23 Август 2011, 19:01:17 »
Владимир этот уровень расчитан до 5 м,у него написано в характеристике,по этому он не стреляет больше 5 м,если брать то хотя бы 10м нужен рабочий диапазон
Re: Лазерные уровни
« Ответ #105 : 23 Август 2011, 19:11:39 »
вот этот посмотрите,идет в месте с штангой
забейте в поисковике Лазерный уровень STABILA LAX-50 выйдет не сколько сайтов где можно преобрести
Re: Лазерные уровни
« Ответ #106 : 23 Август 2011, 19:12:32 »
Можно же просто уровень передвинуть и продолжить линию, Вы меня научили)
Re: Лазерные уровни
« Ответ #107 : 23 Август 2011, 19:21:07 »
Всё упмрается в деньги,  STABILA LAX-50 в три раза дороже BOSCH QUIGO! За эту разницу я готов его двигать сколько потребуеться))) вот только какая погрешность после обхода на 360 получиться???
Re: Лазерные уровни
« Ответ #108 : 23 Август 2011, 20:34:08 »
Делюсь - погрешности нет, толстая линия (отмечаем карандашом по верхней границе), Ставим уровень на лестницу в центре комнаты и вертим по углам, у него слабый лазер и поэтому при ярком свете почти не виден (тушем свет или завешиваем окна).
 Итог - для первого раза достаточно, позже купим по мощнее и с большей дальностью, ярче и с тонкой линией.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #109 : 23 Август 2011, 20:40:25 »
Спасибо, рискну его приобрести.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #110 : 23 Август 2011, 20:49:18 »
По этой же цене в Эпицентре мне предлагали китайский по мощнее и со штативом, но я повёлся на бренд и компактность.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #111 : 23 Август 2011, 20:53:16 »
конусообразный, оранжевый?
Re: Лазерные уровни
« Ответ #112 : 23 Август 2011, 20:54:56 »
Да
Re: Лазерные уровни
« Ответ #113 : 23 Август 2011, 20:58:27 »
Да
Чето мне кажеться, что аранжевый по функциональней будет, он вокруг своей оси вращается, на нём еще не написано название, видел такой в работе! Кстати бош тоже Китай.
Оффлайн Ronnie
Re: Лазерные уровни
« Ответ #114 : 23 Август 2011, 21:04:38 »
Думаю брать вот это:
Лазерный нивелир BOSCH PCL 10 + штанга TP 320
10 метров, +-5м, 3 метра штанга, 1000-1200 грн. думаю за эти деньги сойдёт.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #115 : 23 Август 2011, 22:12:02 »
... у него слабый лазер и поэтому при ярком свете почти не виден (тушем свет или завешиваем окна)...
Я на такой случай купил специальные очки(с красными стеклами,даже не стёклами а пластиком)в них даже при ярком солнце линию лазера чётко и контрастно видно.Совершенно случайно наткнулся в строительном магазине,и сразу купил.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #116 : 23 Август 2011, 22:42:34 »
Я такие очки тоже видел, но дорогие брать не хочу, дешовые что то не попадаются, хотя есть, да и не всегда о них думаю при закупе расходников.
Оффлайн alex74
Re: Лазерные уровни
« Ответ #117 : 23 Август 2011, 22:56:55 »
А я пользуюсь вот таким нивелиром. Сделал (склеил) из пластика подставку под него для навешивания на стену и вперёд! Бьёт на 20метров (это проверено).  :good:
Re: Лазерные уровни
« Ответ #118 : 07 Октябрь 2011, 10:58:06 »
при покупке уровня проверять егонадо еще в магазине (вертикаль горизонт отвес),метрологи сою бумагу не прилагают к ним ,ачиркать карандашем надо лево и пораво потом поворот(совместив при этом линию )если есть разница берем среднее Врет не врет метки должно быть две(у геодезистов этот метод наз интерполяцией т.е (среднее значение) поэтому у них ипогрешность 2мм на километр если больше ,то это уже беда.как они уровень моря к нашим городам подвели не по кривым же нивелирам)   так что проверяй всегда инструмент, погрешность будет всегда(большая или маленькая)при работе в передвижку когда уровень нужно перенести из комнаты в кмнату,или отметку с этажа на этаж
Re: Лазерные уровни
« Ответ #119 : 07 Октябрь 2011, 11:35:15 »
ставить уровень надо перпендихуярно фронтальной пл-ти,игра света сделает свое дело,при постановке пвдоль стены,проецируемая пл-тьможет клювать(вверх или вниз).так что нужно знать особенности своего РОВНОГО(кривого) уровня
Re: Лазерные уровни
« Ответ #120 : 07 Октябрь 2011, 13:06:39 »
при выборе есть китайскии-китай немецкий-китай и т.д(бош скил б деккер и прочая х-та ) есть производители которые и производят контрольно измерительные приборы(лейка .стабила.метроконтр ол и т. д)у них и штампик о проверке метрологами имеется или за отд плату и ни какких ксероксов, с серййным номером твоего прибора .заплатив слишком мало, никогда не сможеш в полной мере воспользоваться тем что купил ,это закон экономики.но тем не менее,при покупке :спрашиваем сколько есть в нали ии уровней ,клеим скотч и начинаем выбирать"самый ровный из кривых уровней",продавцы конечно в ах-е от таких манипуляции,но потом втягиваются в эту игру с покупкой "самый ровный из кривых уровней"
Re: Лазерные уровни
« Ответ #121 : 07 Октябрь 2011, 13:49:20 »
1 блек деккер 360гр 8лет (требует ремонта штатив,пока не пользуюсь) хорош.2 скил крестом кот светит и  пищит когда неправильно стоит цена качество  3 бош псл 20 .    20 типа на такое расстояние бьет ,значит лучше чем псл 10  и еще +отвес в нем(псл 20) правда подвирает, для разметки струнных светильников(вертикальных).удобно .все в наличии и пользуюсь
Re: Лазерные уровни
« Ответ #122 : 07 Октябрь 2011, 14:03:20 »
3место очки(когда очень светло) 2место отражающая пластина(громадные окна +яркое солне)1место датчик на штанге(ярко +окна+далеко)
Лабусов
Re: Лазерные уровни
« Ответ #123 : 08 Октябрь 2011, 14:15:56 »
  Кто-нить пользовался китайским Matrix???  уж больно цена у него привлекательная???  навернется - не жалко....
Re: Лазерные уровни
« Ответ #124 : 09 Октябрь 2011, 18:21:06 »
вот интересный прибор, за такую цену
