Автор Тема: Лазерные уровни: обсуждение  (Прочитано 83266 раз)
Оффлайн O L E G
Re: Лазерные уровни
« Ответ #125 : 10 Октябрь 2011, 00:27:50 »
Думаю брать вот это:
Лазерный нивелир BOSCH PCL 10 + штанга TP 320
10 метров, +-5м, 3 метра штанга, 1000-1200 грн. думаю за эти деньги сойдёт.
есть у нас такой bosch. хрень полная, погрешность 1,5см, брать несоветую
Оффлайн Djon70
Re: Лазерные уровни
« Ответ #126 : 11 Октябрь 2011, 19:05:26 »
купил себе такой Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум , доволен как слон, фтопку гидроуровни, клиенту стало удобней объяснять почему у него с одной стороны от потолка 4 см, а с другой 12...
Re: Лазерные уровни
« Ответ #127 : 10 Ноябрь 2011, 18:46:03 »
 у нас такие , год полтора и начинают врать, из пяти два уже не работают...
van_van
Re: Лазерные уровни
« Ответ #128 : 10 Ноябрь 2011, 19:05:27 »
Более трех лет пользуюсь вот таким:
Вполне устраивает. :good:
Re: Лазерные уровни
« Ответ #129 : 12 Ноябрь 2011, 15:47:49 »
На днях взял уровень Бош, вот такой Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум :good:
Компактный, удобный, и крепёж к трубам и подобному очень интересный, а главное - с хорошим именем и не дорогой  :blush:
Cruiser , расскажи пожалуйста как работать с этим уровнем при построении двухуровневого потолка???
Re: Лазерные уровни
« Ответ #130 : 12 Ноябрь 2011, 18:21:17 »
Пользуемся таким же 2 года. Брал в Эпицентре. Сразу купили и штангу, очень нужная вещь. Беру на все замеры и показываю сразу реальный уровень потолка. При построении многоуровневого потолка вещь незаменимая. По стенам ставим метки и отбиваем шнуром. На переходе уровней крутим разделитель  и отбойник  по лучу. Получается точно и быстро. :drinks:
Re: Лазерные уровни
« Ответ #131 : 12 Ноябрь 2011, 22:22:46 »
расскажи пожалуйста как быстро совмещать уровень, при наведении его на стену получается полоса 1-1,5 влево и вправо потом нужно крутить сам уровень вокруг своей оси как потом совмещать быстро и без погрешности  красную полоску уровня и предыдущую отметку?
Re: Лазерные уровни
« Ответ #132 : 13 Ноябрь 2011, 00:00:34 »
1 уровень опускается при повороте.Проверить штангу.Поворотом на 360  2 При повороте(ходе) уровня линиине не совпадают.Средняя отметка есть погрешность показании (наз метод интерполяции,среднее), делим нарасстояние узнаем погрешность на  метр.Дальше думаем уровень ли ето или уже построитель плоскостей:работаем-ремонтируем-свалка.
Оффлайн АлексЧел
Re: Лазерные уровни
« Ответ #133 : 15 Ноябрь 2011, 18:39:35 »
Купил Red Condrol 360 + распорную штангу , от потолка минимум 4 сантиметра.  А так как в наших квартирах по самому вверху частенько попадаются "песочные швы" , то выше и ненужно подниматься. Распорная штанга позволяет легко и точно переставлять уровень (для многоуровневых ) . И есть также  удобный разьем для подключения внешнего питания (подходит блок питания для nokia),  просто сделал удлиннитель 15 метров из 0. 75 многожильного провода и никакик проблем по ограничению работы при полной мощности лазера.
Вот только не смог понять пока если его крутануть на пол оборота то откуда вылазит погрешность 1.5- 2 мм , уровень крутится на своём вращаемщемся "патачке. :unknown:
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #134 : 17 Ноябрь 2011, 10:13:17 »
погрешность при повороте будет всегда из-за нестойкого положения штанги и несоответствия ее строгому вертикальному положению; та часть на которой вращается уровень тоже имеет люфт- делайтевывод, малейшее смещение в сторону люфта - вылезает погрешность. Делаю следующим образом: ставлю в один угол штангу, чтобы лазер падал на большую часть комнаты , т.е. три стены - обагечиваю, затем переставляю штангу в противоположный угол и выставляю лазер по двум окончаниям багета слева и справа. И опять все в уровень. Можно работать.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #135 : 17 Ноябрь 2011, 10:19:08 »
Мое мнение о несовподении линий при повороте не из-за погрешности лазера, а из-за неустойчивости (см. выше). Тест с одним уровнем результатов не принесет, как не считай. Погрешность можно определять при установке как минимум двух лазеров на одном уровне: если линии не совподают - один из них явно грешит...
Re: Лазерные уровни
« Ответ #136 : 17 Ноябрь 2011, 10:37:36 »
Это не мнение а правило проверки КИ приборов таким способом можно определить ,что дает погрешность:пол,штатив,штанга,крепление,прибор.
А еще есть документ от метрологов о проверке как прибора так и конструкции на которой он монтируется,только он прилагается утех производителей которые действительно являются производителями КИ приборов и на етом специализируются.
iva-bogdanov
Re: Лазерные уровни
« Ответ #137 : 29 Ноябрь 2011, 11:52:10 »
Подскажите где в Саратове купить лазерный уровень. Не пойму есть разные цены в интернете и диапазон их приличный. Подскажите недорогой и нормальный. Только начинаем заниматься. Все  закупили кроме лазерного уровня. Хотелось бы не дороже 6тыс рублей.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #138 : 29 Ноябрь 2011, 17:39:15 »
Хорошая вещица, и за приемлимые деньги. :good:
Оффлайн maksx
Re: Лазерные уровни
« Ответ #139 : 04 Декабрь 2011, 15:32:48 »
тоже такой же юзаем. Отличный вариант за умеренные деньги.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #140 : 04 Декабрь 2011, 15:43:38 »
Интересный вариант. Цена действительно удивила. Вопрос, а на распорный штатив его реально закрепить?
Егорыч
Re: Лазерные уровни
« Ответ #141 : 05 Декабрь 2011, 13:16:31 »
Реально, как вариант Bosch BT 350
Оффлайн maksx
Re: Лазерные уровни
« Ответ #142 : 12 Декабрь 2011, 02:33:51 »
мы сначала думали купить распорный, а потом приловчились и без него. На стандартную высоту - 2.50-2.70 хватает, если поставить его на табуретку 80см + кладем 1-2 кейса от перфиков.  Если выше - работаем со стремянками. Изолентой ПВХ приматываем и отбиваемся. Реально быстро. По итогу отказались от распорного ибо недешево и лишнюю деталюгу тягать еще.
van_van
Re: Лазерные уровни
« Ответ #143 : 15 Декабрь 2011, 01:17:43 »
Неужели вот это все городить каждый раз в кайф?
Оффлайн maksx
Re: Лазерные уровни
« Ответ #144 : 16 Декабрь 2011, 07:31:13 »
городится дольше распорника максимум на 1 минуту. 3 ножки примотал и все.
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #145 : 30 Декабрь 2011, 14:37:07 »
подскажите какой уровень желательно приобрести мантажникам и приблизительную цену
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #146 : 30 Декабрь 2011, 15:27:01 »
выше описан хороший вариант, Бош. На маркете смотрите цену.
Оффлайн SimSan Кулибин
Re: Лазерные уровни
« Ответ #147 : 30 Декабрь 2011, 22:00:52 »
упал на пол со штатива вот такой уровень. кнопка стала работать наоборот. что с ним можно сделать. смогут ли его отремонтировать
Re: Лазерные уровни
« Ответ #148 : 30 Декабрь 2011, 22:04:16 »
Я думаю лучше купит новый
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #149 : 31 Декабрь 2011, 10:17:39 »
поддерживаю! Все таки точный измерительный инструмент, а не молоток, тем более после падения с последствиями...
