Автор Тема: Лазерные уровни: обсуждение  (Прочитано 83249 раз)
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #200 : 07 Февраль 2012, 23:24:55 »
речь идет о PLL 360 Bosch.
Подобные косяки встречаются и в других моделях боша.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
Re: Лазерные уровни
« Ответ #201 : 07 Февраль 2012, 23:36:43 »
Использую Bosch PLL-360. Очень удобно и по сравнению с гидроуровнем один в один.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #202 : 07 Февраль 2012, 23:45:51 »
Еще один минус в сторону боша - в него идут только АА батарейки с макреровкой LR6/  Аккумуляторы имеют маркировку АА HR6. Они туда ну никак не влезают. Даже если посадочные места расточить(пробовал - не советую, Даже после расточки они лезут с трудом - тяжело вытащить).
помимо всего - вольтаж: батарейки 1.5, аккумуляторы - 1.2. Не известно как скажется на работоспособности прибора.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #203 : 08 Февраль 2012, 00:12:05 »
не могу понять в чем разница между Bosch GLL 2-80 P и Bosch GLL 3-80 P ?
Bosch GLL 3-80 P ажно три линии зарас показывает
Re: Лазерные уровни
« Ответ #204 : 08 Февраль 2012, 00:16:26 »
Это ж сколько потолков в 3-Д повесить можно! :yahoo:
Re: Лазерные уровни
« Ответ #205 : 08 Февраль 2012, 00:39:16 »
Светодиоды работают не от напряжения ,а от тока .Контроллер выполняет эту работу повышая тем самым срок службы ,и качиство свечения.Этот блок в основном и определяет цену уровня,т.е.на дешевках он отсутствует.
Получается что аккумуляторы лучше, диод работает от напряжения примерно в двое ниже того что набираем.
Можно прокачать диод(поменяв блок) и лазер будет светить намного ярче.
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
Re: Лазерные уровни
« Ответ #206 : 08 Февраль 2012, 20:19:49 »
Да ярче и не надо, вполне достаточно для бытовых помещений при свете дня. Кстати и аккумуляторы не обязательно ставить, я своим BOSCH PLL-360 штук 12 потолков поставил не выключая пока багет набиваешь, платформы под светильники всё такое, а батарейки (GP алкалановые) работают как новые, при цене комплекта из четырёх батареек 10 гривен вопрос аккумуляторов вообще не вопрос, носи с собой резервный комплект и не парься.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #207 : 08 Февраль 2012, 20:42:27 »
в Ваш уровень аккумуляторы не встанут.
Оффлайн viloriy84
    • Нефтекамск
Re: Лазерные уровни
« Ответ #208 : 14 Февраль 2012, 12:49:12 »
гидро уровень все же надежней
Оффлайн Djon70
Re: Лазерные уровни
« Ответ #209 : 14 Февраль 2012, 21:21:01 »
 ;D ;D ;D ;D ;D пока не попробуешь лазерный...
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #210 : 14 Февраль 2012, 23:18:31 »
Берегите силы и время, техника не стоит на месте... :drinks:
Оффлайн vozhava
Re: Лазерные уровни
« Ответ #211 : 15 Февраль 2012, 09:52:10 »
Купил в Леруа Мерлен (это Воронеж) лазерный уровень за 995 руб с треногой на высоту 1,5м. Докупил трубу 90руб.(ставиться в ванной для штор) И получится нужная высота.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #212 : 15 Февраль 2012, 10:08:42 »
И как такой уровень???, каковы его погрешности и прочие данные???
Помоему нормальные уровни начинаются от 5000
Оффлайн vozhava
Re: Лазерные уровни
« Ответ #213 : 15 Февраль 2012, 14:55:38 »
Не как его не звать
погрешность- по вертикали и по горизонтали 0,5мм/м
диапазон самонивелирования 4 градусов
диапазон работы 5м при ярком свете
штатив 1,5 и + кейс
не получается фото скинуть размер большой
Оффлайн vozhava
Re: Лазерные уровни
« Ответ #214 : 15 Февраль 2012, 16:16:54 »
Не хочет отправляться. Желание есть давайте почту, скину.
Оффлайн vozhava
Re: Лазерные уровни
« Ответ #215 : 15 Февраль 2012, 16:48:55 »
фото
Re: Лазерные уровни
« Ответ #216 : 15 Февраль 2012, 19:24:48 »
вот то, что называется очень не очень, водяной честнее в разы.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #217 : 15 Февраль 2012, 19:48:18 »
У на таким, только красным (матрикс) магазины завалены. Один в один, даже чемодан такой же точно. Цена копейки, качество соответственно. У него на расстоянии 4м толщина линии 5мм.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #218 : 15 Февраль 2012, 22:44:08 »
фото
Уж если решили купить лазерный уровень, то купите хороший. А этот только для вида перед клиентом и то если он не понимает. Вы попробуйте его, поставьте метки, а потом гидроуровнем сравните.
Оффлайн гриша
Re: Лазерные уровни
« Ответ #219 : 15 Февраль 2012, 23:46:17 »
Подскажите стоит ли переплачивать: Лазерный нивелир KAPRO 892 -1000грн.,а (Построитель плоскостей FL 40-Pocket II HP,Лазерный уровень , нивелир BOSCH GLL 2,Лазерный нивелир ADA ECO 2D Pro,Нивелир Лазерный уровень X-Line Helper 2D.) в районе 1600грн
Оффлайн Npotolok
Re: Лазерные уровни
« Ответ #220 : 16 Февраль 2012, 00:19:57 »
Возьми bosch pll360. Бьёт на 360 градусов, минимальное расстояние от потолка. Цена где-то 1650 гривень.
Оффлайн ummate
Re: Лазерные уровни
« Ответ #221 : 16 Февраль 2012, 00:22:43 »
как-то взял вира уровень за 1800р так у него вертикаль гнутая, на 2х метровом отвисе выдает отклонение примерно 2-3мм
выкинул к черту
Оффлайн ummate
Re: Лазерные уровни
« Ответ #222 : 16 Февраль 2012, 00:24:02 »
только бош и чем дороже тем лучше
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #223 : 16 Февраль 2012, 07:21:17 »
из предложенного достойных два - FL 40-Pocket II HP (Германия), BOSCH GLL 2 (синий корпус - профессиональный) Германия. оба стоят одинаково 5500 - 6000 рублей
посмотрите PLS 2, pls 180, leica lino2
Оффлайн vozhava
Re: Лазерные уровни
« Ответ #224 : 16 Февраль 2012, 14:57:14 »
Вы не правы ! Специально проверил гидроуровнем всё отлично. И ещё проверил. Слева от начало луча поставил точку. Повернул и совместил правую точку окончания луча. Всё по нулям!!!
