Автор Тема: Лазерные уровни: обсуждение  (Прочитано 83286 раз)
Re: Лазерные уровни
« Ответ #225 : 16 Февраль 2012, 15:27:03 »
Вы не правы ! Специально проверил гидроуровнем всё отлично. И ещё проверил. Слева от начало луча поставил точку. Повернул и совместил правую точку окончания луча. Всё по нулям!!!
А какая толщина линии на стене?? увеличивается ли при удалении??(от сюда погрешность и появляется)
Оффлайн гриша
Re: Лазерные уровни
« Ответ #226 : 16 Февраль 2012, 23:25:54 »
На какие характеристики надо смотреть, чтобы узнать толщину линии лазера( класс 2 нивелира это хороше или нет)
Оффлайн гриша
Re: Лазерные уровни
« Ответ #227 : 16 Февраль 2012, 23:30:11 »
Подскажите стоит ли переплачивать: Лазерный нивелир KAPRO 892 -1000грн.,а (Построитель плоскостей FL 40-Pocket II HP,Лазерный уровень , нивелир BOSCH GLL 2,Лазерный нивелир ADA ECO 2D Pro,Нивелир Лазерный уровень X-Line Helper 2D.) в районе 1600грн
из предложенного достойных два - FL 40-Pocket II HP (Германия), BOSCH GLL 2 (синий корпус - профессиональный) Германия. оба стоят одинаково 5500 - 6000 рублей
посмотрите PLS 2, pls 180, leica lino2
С ГЕРМАНИЕЙ понятно, а чем KAPRO 892 хуже??
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
Re: Лазерные уровни
« Ответ #228 : 17 Февраль 2012, 02:00:05 »
    гидро уровень все же надежней
 ;D ;D ;D ;D ;D пока не попробуешь лазерный...
 ;D ;D ;D Тоже так думал, пока лазерный не купил. Водяной и замерзает зимой, если в тёплом помещении не хранить, и тягать его надо вдвоём, и вода выливается - как не закрывай. Мучение да и только. Лазерный - супер, только им и пользуюсь, водяной курит в сторонке. Но, водяной всё-таки точнее, вернее и лазерный точно также плоскость строит, но водяному както в душе доверия больше, там действуют законы природы (которые несокрушимы) а не юстировочные винтики.
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
Re: Лазерные уровни
« Ответ #229 : 17 Февраль 2012, 02:17:23 »
Особо ни чем не хуже, в принципе довольно неплохой. Я когда себе выбирал и KARPO в том числе присматривал, целую кучу перебрал в магазинах замучил менеджеров, в принципе все нормальные. Но для натяжных потолков всё таки выбрал зелёный Бош 360 градусов, его поставил перед набивкой багета и снял по-окончании, а те, что просто сектор строят - крутить надо, перемещать луч по мере набивки багета.
Кстати из личного опыта штангой и напольным штативом неудобно пользоваться - от шагов и проезжающих грузовиков вибрация передаётся на уровень и линия колыхается. Удобно прям к потолку прикручивать, как на моём фото на предыдущей страничке.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #230 : 17 Февраль 2012, 09:21:29 »
крутить ничего не надо! Ставите сначала в один угол - лазер дает луч на 80 % всех стен. Потом переставляете в другой, выставляете по багету и продолжаете крепить. При вращении возникает огромная ошибка - перепад(штанга не идеально стоит, люфт составных частей и прочее)
Re: Лазерные уровни
« Ответ #231 : 17 Февраль 2012, 21:41:25 »
а при перестановке ошибки нет? )) неровности пола там....никакого люфта нет( у меня по крайней мере), кручу, всё слетается.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #232 : 17 Февраль 2012, 23:05:46 »
Внимательнее - после перестановки выставляете по багету -  слева и справа.Неровности пола на общий уровень в этом случае не влияют.
Егорыч
Re: Лазерные уровни
« Ответ #233 : 18 Февраль 2012, 02:59:56 »
  На днях было дело - звонят ребята с объекта - всё кирдык нивелиру (Бош плл 360), - в зале хрущевки показал перепад 27 см, доставайте гидрач говорю. Проверили, все ок - на самом деле такой перепад, а на глаз даже подозрений не было.
 Через два дня звонит заказчик и говорит - ваш потолок порвался ??? На следующий день заезжаю - по среди зала разрез см15, на вопрос "что это?", ответ такой нормальный "не помню" (товарисч любитель леичку залить ;D). Помогли, конечно..
Re: Лазерные уровни
« Ответ #234 : 18 Февраль 2012, 03:13:13 »
Помогли, конечно..
как?
Егорыч
Re: Лазерные уровни
« Ответ #235 : 18 Февраль 2012, 03:29:46 »
Помогли, конечно..
как?
Бюджетно - латка + бабочка (наклейка)  ;D
Re: Лазерные уровни
« Ответ #236 : 18 Февраль 2012, 03:53:37 »
коли выпить горазд, то надо было белку лепить....ну на крайняк бурундука.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #237 : 18 Февраль 2012, 08:28:12 »
:rofl: :rofl: :rofl:
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
Re: Лазерные уровни
« Ответ #238 : 18 Февраль 2012, 09:15:42 »
и лучше не одну,а сразу две-три, чтоб  эфект был-двоится-троится ;D
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
Re: Лазерные уровни
« Ответ #239 : 21 Февраль 2012, 22:53:56 »
был в москве видел как  солидная компания пользуется водянкой - ржал, но потом понял точнее водянки ничего не может быть, разве что надо два человека
Re: Лазерные уровни
« Ответ #240 : 21 Февраль 2012, 23:09:05 »
Так-то может и точнее, но нужна ли такая сверхточность, разница в считанные милиметры погоду не делает. Я видел монтажников, которые на глаз работали, вообще без каких-либо уровней, не вооруженным взглядом ровно кажется.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #241 : 21 Февраль 2012, 23:18:43 »
я тоже знаю монтажников, которые вообще без уровня работают... :) не гидро, не лазерный, не палка-универсалка. "привязывают" уровень к проёмам оконным, к дверной коробке и шлёпают.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #242 : 22 Февраль 2012, 00:17:25 »
А я в Питере присутствовал, при монтаже потолков одной очень известной фирмы, и её
же монтажниками. Пользовались гидрачём, чему я был крайне удивлён. Тянули потолочек, даже не подметая перед этим пол. И по окончанию работы, квартира так и осталась неубраной.  Гидрач - хрен с ним, фирма не доверяет, но порядок - это же визитная карточка! Отвлёкся, сорри. Гидрач - действительно точный прибор, если правильно следить за шлангом и пузырьками в нём. Но ротационный лазер, да на распорном штативе - это гораздо лучше и надёжнее, чем чёрточки карандаша по гидрачу.
Оффлайн АндрейК
    • Нижний Новгород
Re: Лазерные уровни
« Ответ #243 : 22 Февраль 2012, 00:20:45 »
В начале уровень на глаз, а потом и потолок на ..й и и потом все в удивлении почему у одних не потолок а хрень какая-то, а другим мало заплатили.
Оффлайн АндрейК
    • Нижний Новгород
Re: Лазерные уровни
« Ответ #244 : 22 Февраль 2012, 00:32:43 »
Лазер на 360 градусов очень удобная вещь, сам использую зеленый Бош PLL 360, врет несильно около 5 мм. на 5 метров радиуса. Но это как повезет при покупке. Хотя хочется приобрести  Бош синий .
Re: Лазерные уровни
« Ответ #245 : 22 Февраль 2012, 12:52:43 »
Я вот подумываю тоже купить ротационный, а то кручу во все стороны по очереди на распорной штанге, присматривал Бош PLL 360. Он постоянно держит линию лазера на все 360 градусов?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Лазерные уровни
« Ответ #246 : 22 Февраль 2012, 14:20:11 »
линия постоянная, а для снижения ошибки уровень устанавить в центр комнаты. Бош (зелены) все таки врет. У меня на 5 м.п. 2 мм расхождения.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #247 : 22 Февраль 2012, 14:28:27 »
2 мм на 5 м.п. это по-моему много. Чем отличается Бош зеленый от синего? Синий дороже, но точней, я предполагаю. Производитель разный что-ли?
Re: Лазерные уровни
« Ответ #248 : 22 Февраль 2012, 14:37:35 »
синий цвет-профессиональный инструмент, зелёный...."любительский", для домашнего пользования.
Re: Лазерные уровни
« Ответ #249 : 22 Февраль 2012, 14:43:25 »
Понятно, насчет цвета. Пардон насчет 2 мм на 5 м.п. - это нормально, вот больше 5 мм уже много
