Автор Тема: Лазерные уровни: обсуждение  (Прочитано 83151 раз)
Эврика
Re: Лазерные уровни: обсуждение
« Ответ #325 : 01 Сентябрь 2012, 17:49:58 »
Может уже и были отзывы - не нашел.  Кто что скажет за Лазерный нивелир Bosch PLL 360 Set ?
Подробнее: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Взял такой для второй бригады монтажников, мне понравился как в будущем будет не знаю, но 360 это действительно очень удобно!
Кстати взял в Sitilink'е всего за 5000 руб, по-моему цена очень даже хороша, в другой бригаде тоже зеленый бош, но не 360, иногда приходится разобрать и поколдовать с клеем работает уже два года.
« Ответ #326 : 01 Сентябрь 2012, 19:08:51 »
У нас нивилир bosch quico. Дешевый, маленький, переносит небрежное к себе отношение, отбиваться в стандартных комнатах (у меня 99% таких) самое то. А все эти стабилы, лейки и т.д. понты за некислые деньги. Купил и носишь в коробке.
А все эти стабилы, лейки и т.д. понты -это для понтовых работ (BOSCH GLL 3-80 + Штатив BS 150. Black&Decker  LZR4 и т.д.)
bosch quico -для беспонтовых(скил ,псл20)
В скобках мой набор так и распределил.Понтовы е берегу для понтовых работ.
bosch quico- взял бы в сумке таскать вместе с дальномером,иногда кстати.Но лучше  PANASONIC BTL 1100 YP.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #327 : 01 Сентябрь 2012, 22:16:29 »
Подскажите как определить понтовость предстоящих работ.
В нашей деревне "гидрач" прокатывает на ура.
Недавно торчи предлагали "лазер" за 1.5р,не взял,таскать и так приходится много.
А в 95% 4-8 углов кинуть не проблема.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #328 : 01 Сентябрь 2012, 23:32:50 »
Хоть и не проблема, а время забирает, или когда по обоям работаешь, то со шнуркой приходилось осторожно работать, чтоб случайно краской обои не попортить. Раз лазер попробуешь, закинешь "гидрач" и шнурку подальше, чистота и точность работ налицо, даже на замере иногда кидаешь лазером и сразу видно что и как, клиентам очень нравится. Хотя "гидрач" тоже нужен, я им лазер иногда в гараже проверяю, вернее раз по гидрачу метки отбил и потом время от времени по ним поверяю лазерный уровень.
Понтовость работ определяется понтовостью клиента+собственной понтовостью.
« Ответ #329 : 02 Сентябрь 2012, 13:42:14 »
Нет никакой понтовости.Для квадрата возьму скил.Для котеджа бош.
С гидрачем долго, неудобно зато дешего-дреимущество только что дешево.
Pixel перемудрил лазер можно поверить на месте.Причем даже кривым можно ровно разметить.
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #330 : 02 Сентябрь 2012, 15:04:10 »
Каким образом поверить, если не секрет?
Вообше если приноровиться, то легко можно отбить горизонталь с помощью бокала с водой (вином и т.д.), с погрешностью примерно 3-5мм в комнате.
« Ответ #331 : 02 Сентябрь 2012, 17:26:00 »
Поверка выполняется просто, при разметке помещения мы ставим отметки карандашом на скотче по кругу "-" потом поворачивая совмещаем левый край луча с правым отметка"="это и есть погрешность ,если метки совпали"-"погрешности нет и т.д.Серединки между ними -точный уровень.
Уровень нужно устанавливать на ровное основание ,если на треноге,магните, ровно без перекосов.
Иначе магнитный успокоитель,если это не сервопривод будет давать погрешность.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #332 : 02 Сентябрь 2012, 17:42:28 »
Когда купил Бош с разверткой на 360 забыл о проверках, это вещь оправдывает все, монтаж в одиночку, построение конструктивов,  по чистым стенам шнуркой не надо бить,разметка светильников, батареек хватает месяца на полтора два.
Рекомендую  :good:
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #333 : 02 Сентябрь 2012, 20:24:44 »
Сразу вспомнил анекдот:
Члены Партии жалуются Брежневу, пишут: Леонид Ильич, крышечку на бутылках с водкой стали делать без ушка.
И на хрена здесь ушко? подумал Брежнев доставая бутылку водки из холодильника и отвинчивая крышку.
Я к тому, что у меня бош 360, т.е. нет левого и правого края. Хотя я так и поверяю, чёто сразу не сообразил, туда-сюда повернул, метки совпали, значит всё нормально. Правда уже давненько этого не делал, делал по-первой, когда лазерный уровень купил, каое-то недоверие поначалу было к электронным приборам. Я так и рулетку лейку дисто д2 иногда проверял раньше.
« Ответ #334 : 02 Сентябрь 2012, 22:14:19 »
Рекомендую
В том то и дело повернул и поверил врет или нет.Может он криво стоит по этому подвирает.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #335 : 03 Сентябрь 2012, 12:31:53 »
Для построения горизонтальной линии на 360 градусов можно использовать следующие приборы:
1) Самовыравнивающийся лазерный нивелир, уровень CONDTROL RED 360H
Новинка! Нивелир строит горизонтальную линию 360° вокруг себя. Такая оптическая конфигурация делает его незаменимым при устройстве полов, монтаже потолков. Возможность применения детектора позволяет выполнять широкий спектр работ на улице, заменяя дорогие автоматические ротационные лазеры, при этом значительно выигрывая по размерам и цене.
Ориентир по цене: 7000 рублей
2) Самовыравнивающийся лазерный нивелир, уровень CONDTROL RED 360
 Прибор строит горизонтальную линию 360° вокруг себя а так же вертикаль.
Ориентир по цене: 8000 рублей
« Ответ #336 : 03 Сентябрь 2012, 21:11:24 »
кондрол мне как то этот бренд по уровням не очень, я посмотрел покрутил в руках, правда не этот, а обычный  но за 8 тысяч. попросил его включить он как мне дал что то неправдоподобное на стене, я его и вернул сразу продавцу, а этот за 8, но на 360 градусов, сомнительно как то. Кондролы у нас геодезисты и не возят, возят другое, конечно китай, причем почти все лазерные уровни китай, про кондрол спросил, сказали шляпа это.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #337 : 04 Сентябрь 2012, 09:57:32 »
У меня первый нивелир CONDTROL 2D (старая модель, снятая с производства) работает уже 10 лет и не одного косяка.
Жаль, что её вывели, очень удобная и качественная, да и цена на неё была очень даже приемлемая.
Еще одна модель достойная на мой взгляд внимания - это Самовыравнивающийся лазерный нивелир, уровень Leica LINO 2
Качество оптических компонентов Leica LINO 2 является важнейшим фактором для проецирования точных и легко видимых линий. Оптимальный угол выхода лазерного луча из объектива Leica LINO 2 позволяет проецировать удивительно длинные линии, дает возможность перенести контрольные точки на соседние стены, потолок. Leica LINO 2 один из самых точных приборов в своем классе: точность +/- 1 мм на расстоянии 5 м.
« Ответ #338 : 04 Сентябрь 2012, 10:10:51 »
Работаем вот таким, нареканий нет ;)
« Ответ #339 : 04 Сентябрь 2012, 20:43:41 »
Да оч. хороший прибор, на конструкциях только им и пользуемся, а для простых потолков у бригад Бошы
« Ответ #340 : 04 Сентябрь 2012, 22:04:17 »
« Ответ #341 : 04 Сентябрь 2012, 22:21:28 »
смотре на лейку в городе не было, цена доступная 7 тыр что ли не плохой вариант, в руках не держал, завтра посмотрю какой у меня сейчас уровень, то же не плохой, выбирал и многих.
Александр67
« Ответ #342 : 21 Сентябрь 2012, 17:47:52 »
Осилил всю тему, в итоге заказал Бош PLL360 в комплекте со штативом за 6тыр.
Штатив 1,5 метра, Колхозил кто- нибудь удлинить его на метр?
« Ответ #343 : 21 Сентябрь 2012, 21:48:56 »
я видел как один товарищ к ножкам штатива багет скотчем примотал ;D
Александр67
« Ответ #344 : 21 Сентябрь 2012, 22:11:14 »
Принято. Ещё варианты будут?
« Ответ #345 : 21 Сентябрь 2012, 22:20:08 »
надо было с бошевским держателем брать удобная штука можно к стене прикрутить или к металу любому (труба отопления,штанга,балка) примагнитить,штатив от фотика,видеокамеры любой подойдет ,да толку нет от них ,выше 2 метров не бывают
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #346 : 22 Сентябрь 2012, 01:09:09 »
И кроме того, что не бывают, штанги и штативы мешаются под ногами и луч колеблется от хождения по полу. Делайте из СД или УД профиля Г-образку + штатное крепление и крутите к потолку, дёшево и сердито, под ногами не мешается и луч не трясётся.
Александр67
« Ответ #347 : 22 Сентябрь 2012, 14:09:51 »
Ну, я с там прицелом, чтобы поставить в центр комнаты, отбить уровни и убрать.
Александр67
« Ответ #348 : 22 Сентябрь 2012, 14:12:52 »
А есть для этой модели родной с магнитом?
« Ответ #349 : 22 Сентябрь 2012, 21:40:32 »
конечно есть,с низу раздвижные ножки,с сзади магнит мощный,с верху отверстие(на саморез можно одевать ) ,можно регулировать  по высоте  и фиксировать , на фото с права  ВМ1
