Автор Тема: Лазерные уровни: обсуждение  (Прочитано 83150 раз)
Оффлайн Djon70
Re: Лазерные уровни: обсуждение
« Ответ #350 : 30 Сентябрь 2012, 05:23:17 »
у меня глл2, а не 3, у него от потолка до луча 55мм, а у штабилы LAX-50 всего 35...
Да мы о разных уровнях GLL 2-50 старая модель ,я думал про этот Bosch GLL 2-80 P
У него и дальнобойность побольше.
 Djon70 ты не дописал цыфры вот и ошибочка.
ВОТ который я купил. Линейный лазерный уровень BOSCH GLL 3-80 + Штатив BS 150.
ЧЕК СОХРАНИЛ!
ИДИ МЕНЯЙ!не пожалееш.
все привык я к нему ))) всетаки размер имеет значение, он теперь всегда со мной, на замере сразу клиентам показал што у них потолок неровный и при монтаже уже никаких вопросов глупых не возникает...
kreat
« Ответ #351 : 24 Октябрь 2012, 00:46:11 »
У меня BOSCH GLL 2-50,до него водяным работали.Но теперь  :good: забыли ваще что такое обычный уровень.Отремантиро вали всю квартиру им. :good:
Оффлайн Manoffa
    • Старая Полтавка Волгоградская обл
    • RUS
« Ответ #352 : 05 Ноябрь 2012, 14:53:39 »
если крутить от точки до точки то всё равно будет погрешность
Оффлайн Manoffa
    • RUS
« Ответ #353 : 05 Ноябрь 2012, 14:54:59 »
у нас эта погрешность в несколько см если проверить с другой позиции
« Ответ #354 : 05 Ноябрь 2012, 15:04:50 »
1-3 мм. и то неприятно.Еслиб до 1см дошло выкинул бы уровень.
« Ответ #355 : 05 Ноябрь 2012, 15:32:02 »
Строительная норма 5 мм на 1 метр, насколько я помню.
На практике и багет пластиковый гуляет конечно, с ал. багетом проще, но все это скрытые работы, в целом получается конечно стабильная и зачетная работа, несмотря на текущие отклонения. А они не избежны - миллиметр, 3 мм это не критично.
« Ответ #356 : 05 Ноябрь 2012, 15:44:07 »
это слишком круто.. т.е. в длину комнаты 3 см.
по штукатурным и растворным работам и то 1 мм на 1 метр но не более 3мм в итоге
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #357 : 05 Ноябрь 2012, 16:56:04 »
По моему , перепад, на длину стены не должен превышать 3 мм а на комнату по всему периметру 5 мм.
Марсович
« Ответ #358 : 09 Январь 2013, 16:24:06 »
Bocsh pll 360 - нормальный лазер. Юзаю 1.5 года, пока тока один недостататок - тренога коротковата, приходиться ставить ее на стремянку.
« Ответ #359 : 09 Январь 2013, 23:25:40 »
отфото видеокамеры подкодит
« Ответ #360 : 10 Январь 2013, 10:52:30 »
Все не могу решиться на покупку, читал где-то отзывы, что лазер слабый. Но если буду брать то без треноги, в нашей работе она не нужна. Распорная штанга самое то.
dmitriy.moiseevich
« Ответ #361 : 10 Январь 2013, 15:12:13 »
три года уже используем geo-fennel  FL 40-3Liner HP , вместе со штангой . очень удобно .ограничение по высоте 3.7 м .брали всё сразу : уровень+штанга+рулетка(Leica DISTO D2).всем довольны. был 1.5года назад случай - заказчик по неосторожности (зацепил -толкнул штангу) уронил уровень с высоты 3.1метра. уровень выжил , и работает дальше даже без настройки.
« Ответ #362 : 10 Январь 2013, 15:59:41 »
офтоп конечно - но нормы: Да не 5 мм, а вроде 3 -  Оштукатуренные поверхности отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм:
при простой штукатурке - 3, улучшенная 2, супер крутая - 1 мм, но на все помещение не более 15 мм, 10 мм, 5 мм - в эти нормы укладывается мало уровней по погрешности. Любительские совсем не очень.
« Ответ #363 : 10 Январь 2013, 17:11:16 »
А вы его проверяли??? Лично я после падения уровня просто его выкинул и купил новый. От уровня много зависит.
« Ответ #364 : 10 Январь 2013, 18:28:54 »
Уровень у меня не падал, зато падала сама штанга. После падения отломились резьбы, которые закручиваются в другой отрезок штанги. Эти резьбы сделаны из сплава какого-то не прочного металла, теперь у меня только 3 отрезка можно соединить между собой, 2 сломаны. В городских квартирах хватает, а вот в коттеджах с высокими потолками нет. До этого была такая же штанга только с пластиковой резьбой, вот это вещь не убиваемая. Так что если будет выбор, покупайте с пластиковыми впрессовками в трубках.
Оффлайн Ronnie
« Ответ #365 : 10 Январь 2013, 20:06:35 »
Я, например, так жирно не живу.
Оффлайн lexapiter25
    • в. Новгород
« Ответ #366 : 15 Январь 2013, 18:11:26 »
У нас Bosh pll 36 используем без штатива. Крепим к стене на штатив из комплекта(правда немного доработанный). Не падает, не мешает. Хоть 2 см от верха делай. Очень удобно.
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #367 : 11 Февраль 2013, 02:36:30 »
очень интересуют отзывы об этих моделях "Лазерный уровень REDTRACE Rex", "Лазерный уровень REDTRACE Kapral" ,REDTRACE Kadet. Как думаете характеристики, заявленные производителем верные ? Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум вот ссылка на страничку с ними
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #368 : 11 Февраль 2013, 02:41:06 »
кто пользовался?какое расстояние минимальное от линии лазера до потолка? Чё за марка такая? Стоит ли доверять?
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #369 : 11 Февраль 2013, 20:53:07 »
А мне "кубики" бошевские всё равно нравятся... Пусть зелёненькие.... пусть не профи.... пусть только для помещений... 90 процентов потолков с ними тянуть можно, да точность то же вполне достаточна для большинства случаев... для начала и для "ширпотребной" бригады самое то. Да и кирдыкнется если не так жалко. Взял ещё себе по акции.  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #370 : 11 Февраль 2013, 21:23:37 »
У меня такие. Классная вещь и не жалко :). Вот уровни не очень с ним.
Оффлайн memfis
« Ответ #371 : 09 Март 2013, 14:42:08 »
Тоже Бош pll 360 брал со шативом, которым и не пользуюсь. Сделал крепеж регулируемый и подвешиваю его на потолок . Мне нравится.
Оффлайн леонид
    • краснодар
« Ответ #372 : 09 Март 2013, 17:29:31 »
Купили Бош pll 360, отличный невелир, лазер видно даже в очень светлом помещении, разворот на 360 градусов, проблем не было ниразу
Марсович
« Ответ #373 : 10 Март 2013, 19:54:29 »
В далеком прошлом работая гидрачем, пару раз обламывался. В старых домах с дранкой практически всегда идет провис потолка. В углах уровень от базового потолка опускаешь сантимов на 8-10, а по центру х... вставишь закладную под точечник - выпирает, а комната уже забагечена. Поэтому и не только лазер рулит.
« Ответ #374 : 10 Март 2013, 19:57:55 »
Однажды на такой провис в панельном доме попали. Все забагетили, давай платформу под люстру ставить, а она прям впритык к нитке. А по стенам отступ до нижней кромки багета до 5 см доходил. Вот такие дела.
