Автор Тема: Монтаж профиля натяжного потолка с применением HILTI  (Прочитано 72009 раз)
Оффлайн AltezaАвтор темы
    • Минск- Łódż
Просто очень быстро и чисто! :)
А если чё нибудь прохлопал, и ошибся, можно так же быстро снять и по новой закрепить?
Оффлайн Дмитрий Стоянов
    • Новочеркасск Ростовская обл.
    • www.positiv-servis.ru
А в какие стены им можно крепиться? И возможна ли работа с ПВХ багетом?
Оффлайн xena
    • Симферополь
    • voxan.su
Опишите работу,действительно,в какие стены крепить,как с гипсокартоном себя ведете,больше информации :good:
Оффлайн xena
    • Симферополь
    • voxan.su
нашла название GX 120 Газовый монтажный пистолет Hilti
Оффлайн xena
    • Симферополь
    • voxan.su
Применение:
- Крепление металличесских направляющих для гипсокартона к базовому материалу
- Крепление к бетону, оштукатуренной кирпичной кладке, силикатному кирпичу, стали
Свойства и преимущества:
LED индикатор заряда газа помогает вам избежать неожиданных окончаний газа
Больше никаких перезарядок батарей
Надёжная система электронного впрыска газа для постоянно идеального качества креплений
Универсальная система крепления для работ в широком диапазоне температур
Тонкий и обтекаемый дизайн для лёгкого доступа даже в трудно доступные углы и места
Мазагин на 40 крепёжных элементов и до 750 креплений на одном газовом баллоне - великолепная эффективность и высочайшая производительность
Периметр рублей на 20-30 за м.п. подорожает за счет расходников. Потом это гвозди как обратно,  если косяк при монтаже, вопрос к авторам ролика,  и как регулировать  силу  удара, забить не проблема только багет волной не пошел бы.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2011, 20:21:04 от Kirill1681 »
Оффлайн xena
    • Симферополь
    • voxan.su
А короб гипсокартоновый не потрескался,с такой силой удара..
На фирме один такой молоток имеет право  на жизнь в балки и швеллера металлические крепиться, тут вопросы к спецам, я последний раз шпатель видел на фиесте, а в руках когда держал, не помню. :blush:
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
думаю не потрескается....... ..... просто разлетится  ;D
Оффлайн Baga
Мне кажется нет ни чего лучше старого, надежного префора.
winnipuh
GX 120 супер пистолет. Но заним нужен уход и сервис(компании производителя). Может глючить . Мощность регулируетса. Нужно аккуратно работать. Я за один день два ствола накрыл. Недосмотрел что гвоздь в стволе застрял и выстрелил повторно. Нелюби низкие температуры. Гвозди разные . для метала бетона и дерева. Лутший из аналогов. Комплектующие не дешовые. В керпиче держит супер. Для панелей неочень( если попадаеш на внутреннюю дырку панели не держит)  Если промазал шапка(гвоздя) легко срезаетса зубилом. Яб даже и недумал на бетон или керпич на дюбеля . только им .Очень быстро работать. льогкий и удобный в руке. Цепляетса за ремены(или карман)  НО! ето . если робота монтажника стоит 15-20 баксов\час . наличие профтех сервиса . У нас если покупаеш на 7.000 комплектующие пистик бесплатно. Сервис супер. Звониш сегодня что надо . максимум завтра доставили куда сказал. Поломка- отвез и даду другой на время реманта.  :good:
к сожалению у нас в основном не U.S.A. посему перф и шурик рулит....
winnipuh
Слава богу Я тоже не в Штатах :bye:
winnipuh
не надо скрывать...сервис тот же
сотрудничаем по з/ч для авто c пендосами, проходили, знаем
Всё это красиво и хорошо. Но правы были опоненты, когда говорили о подорожании м/п багета, причём в разы. Бетон, железо, кирпич - держать будет мама не горюй! Но это если кирпич не старый и бетонная плита не заканчивается, намного ниже периметра потолка, а такое бывает чаще, чем монолитные стены. Больше подойдёт для строй бригады, работающей на монтажах ГКЛ. Но всё равно, девайс добрый, руки так и чешуться заиметь себе такой.
Тестировал около года назад подобный пистолет, только другого производителя.
Брал на несколько дней с набором разных гвоздей. Применение ограничено, а себестоимость расходников высокая, не стал покупать.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2011, 00:15:09 от Александр62 »
Пробовал на выставке вещь прикольная , но минусов больше, для потолков не пойдет.Максимально багет не поднять мешает корпус,пустоты , неоднородность материала.Перф более чуткии инструмент .
Оффлайн R.V.S.
Да и эл.проводку классно будет разрывать...
Я считаю что эту штуковину, для приколачивания багета, можно применять только в идеальных условиях. Однородные стены, отсутствие проводки, прочные стены, штукатурка на стене должна быть не песок с известью, а ещё и с цементом....
это уже сказки какието,где такое бывает?Это совершенно не укладывается в Российские строительные стандарты ;D
Pulsa
Занимаемся поставкой и обслуживанием инструмента SPIT Pulsa 700 с 1998года. Использование GX120 как и Pulsa 700 для монтажа профиля действительно пока ограничено. Абсолютно верно выше указано, что вопрос однородности стены не последнее занимает место. Нужен хороший качественный бетон или кирпич - старые стены с песком вычёркиваются однозначно, в лучшем случае необходимо иметь весь спектр типоразмеров гвоздей и размер гвоздя подбирать опытным путём. По металлу Пульса работает вообще без проблем. Носики не ломаются (за всё время продаж и обслуживания). Техобслуживание "на коленке", без подвязки к техсервису и то, это надо постараться чтоб испортить инструмент.  Искривление профиля возможно при сильном заглублении (регулируется). Из опыта - смотрите размер от оси носика (ствола) до верхней части корпуса (что упирается в потолок), у ГМП Pulsa - 50 мм. При наших низких потолках уменьшение высоты на 60мм критично. На видео показан выстрел под углом - огромная вероятность скола бетона, стрелять надо строго под углом в 90 гр. Есть вопросы - задавайте
Похоже, примерно год назад я именно Вам вынес мозг, стреляя всеми подряд гвоздями в привезенные образцы багета  :drinks:
А потом увез машинку на неделю, в итоге так ничего и не купив.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2011, 22:09:28 от Александр62 »
Pulsa
Мир тесен  :good: Это именно мы. Вопрос с ценой на выстрел, решаемый, с привязкой к колличеству приобретаемых гвоздей. Не стоим на месте. Вы ещё рассматривали гвоздезабиватель по бетону Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум пневматический. Французы обещали в следующем году новую модель Pulsa 800 представить. Характеристики не раскрывают, но явно готовят обновления, предполагаем, что если сейчас Пульса 700 работает при -5 С, то 800 гарантировано будет работать при -15 градусов (с заделом), изменение габаритов и веса и пр. Не теряйте нас из вида  ;)
Pulsa
УШМкой в лёгкую срезается голова гвоздя, а не зубилом как здесь прозвучало
