Автор Тема: обмерзает газовый балон?правила запраки  (Прочитано 25555 раз)
Re: обмерзает газовый балон?правила запраки
« Ответ #25 : 13 Декабрь 2012, 00:03:13 »
проглянцевал 25кв.м и балон
 обледенел, как следствие давление
 на редукторе 0,6MPa и пушка еле бздит
Какие есть варианты???
Тупо ждем пока отмерзнет
негусто  :shok:
от количества газа в балоне скорость обмерзания как зависит???
обычно так сильно давление падает в почти пустом баллоне(меньше трети,у меня 12л)
Оффлайн гриша
« Ответ #26 : 13 Декабрь 2012, 00:21:11 »
негусто  :shok:
Она больше от скорости его расхода зависит
Я к чему веду,если баллон держать не гдето за дверью(как рекомендуют), а непосредственно в комнате где тянется потолок .
 то с одной стороны жарко и давление газа в баллоне растет а с другой- скорость его расхода этот рост компенсирует
Както так
Оффлайн гриша
« Ответ #27 : 13 Декабрь 2012, 00:23:58 »
негусто  :shok:
Залил 6 литров в 12
« Ответ #28 : 13 Декабрь 2012, 00:32:25 »
Както так
Скорее большинство так и делают.
Точнее ни разу не видел длинный шланг на пушке.
Оффлайн гриша
« Ответ #29 : 13 Декабрь 2012, 00:40:01 »
Както так
начитавшись поставил 7метр шланг, пока
было тепло все ок, а похолодало и на потолках больше 20м - геморой :'(
« Ответ #30 : 13 Декабрь 2012, 00:45:26 »
У каждого своя правда,а статистика покажет.
Тока я не слышал конкретных примеров,для беспокойства.
« Ответ #31 : 13 Декабрь 2012, 02:25:49 »
Если газа в баллоне много и он тёплый, баллон ну и газ в нём соответственно, то обмерзать будет дольше чем малонаполненный. Потому что некоторое время нужно ещё чтобы основной массе газа остыть, теплоёмкость в целом у баллона выше получается. Ну и отогреваться он будет соответственно дольше.
Димон 000
« Ответ #32 : 05 Январь 2013, 22:17:03 »
балон в ведро с теплой водой или таз глубокий и все проблемы  :good:
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
« Ответ #33 : 05 Январь 2013, 22:36:47 »
Главное, чтобы эта вода в лёд не превратилась :)
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
« Ответ #34 : 05 Январь 2013, 22:40:56 »
Стараемся баллоны заправлять с вечера и в тепло их
Aleks 22
« Ответ #35 : 01 Февраль 2013, 19:43:57 »
Зависит от расхода газа. тянули потолки 3*70м использовал пушку 80 квт баллон полный обмерзал через 20 мин
Оффлайн mts20072008
« Ответ #36 : 03 Апрель 2013, 17:16:54 »
Если баллон до работы стоит в тепле то не обмерзает, в зависимости от продолжительности работы. Ещё зависит от качества газа, видимо разное соотношение бутана и пропана.
« Ответ #37 : 04 Апрель 2013, 08:12:58 »
Вы думаете что все заносят с мороза и как давай работать?
Оффлайн Егор 163
    • Тольятти
    • http://perimetr89.ru/
« Ответ #38 : 10 Октябрь 2013, 14:36:45 »
Я как только заметил что мой вздулся' сразу заменил. На композитный- жизнь дороже.
« Ответ #39 : 10 Октябрь 2013, 17:13:56 »
Если "жизнь дороже" - я бы заменил на ПРОВЕРЕННЫЙ временем, металлический баллон.. но новый.
Тот кто "только заметил", что  баллон вздутый, тот точно не заметит трещину в композите.. серьёзная угроза Клиентам..
Оффлайн Molchel
    • Чебоксары
« Ответ #40 : 15 Февраль 2014, 21:55:24 »
у нас не обмерзает. При монтаже ставим на специальный коврик с подогревом (купленный в спец. магазине для газового оборудования)
Оффлайн МАксим3
« Ответ #41 : 16 Февраль 2014, 09:46:12 »
что за зверь?
можно ссылку..
Оффлайн olegario
« Ответ #42 : 16 Февраль 2014, 13:30:07 »
Не шутите с подогревами балонов.Обмерзание напрямую зависит от скорости испарения газа в балоне.Чем больше мощность пушки,тем выше скорость испарения газа.Происходит эфект кондиционера.Замерз ает не только испаритель (балон),но и конденсат воды в шлангах и редукторе образуя ледяные пробки.Подогрев балона может спровоцировать существенное возростания давления.Как следствие вздутие,трещины,разрыв.
Правильное и грамотное решение это запитать пушку от двух балонов,скорость испарения уменьшится в каждом балоне в два раза.При таком раскладе с пушкой в 50квт балоны не обмерзают.
Оффлайн agronom41
    • Россиия
    • Екатеринбург
« Ответ #43 : 20 Февраль 2014, 14:57:29 »
Очень интересно что за коврик с подогревом
Андрей Rugasco
« Ответ #44 : 07 Апрель 2014, 17:31:27 »
еще есть обогреватели для подогрева газа,надевающиеся на баллон, название не помню
« Ответ #45 : 07 Апрель 2014, 20:01:09 »
Угу. В воду горячую? Или пушкой погреть тоже вариант же?
Андрей Rugasco
« Ответ #46 : 08 Апрель 2014, 09:36:19 »
Неее. Вот нашел Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #47 : 08 Апрель 2014, 14:02:37 »
Название уже пугает :nea:
Андрей Rugasco
« Ответ #48 : 08 Апрель 2014, 14:08:29 »
Владельцы бытовых газовых баллонов иногда оказываются в неприятной ситуации. Часть баллона (от дна до уровня жидкой фазы) покрывается инеем и через какое-то время газ перестает поступать из баллона. Как следствие перестает работать прибор, который запитан от этого газового баллона (котел отопления, камин и т.д.).
В чем же причина этого явления и как с ним бороться?
Газ в баллоне находится в жидком состоянии, под давлением. Заправляется баллон не под завязку, а лишь на 80%. 1/5 часть баллона оставляется свободной в целях безопасности, позволяя находящемуся внутри баллона газу расширится и не разорвать баллон в случае его нагрева, например от воздействием прямых солнечных лучей или от какого либо другого источника тепла. При потреблении газа из баллона выходит газовая фаза, которая находится в верхней части баллона. По мере потребления газа в баллоне происходит его переход из жидкого состояния в парообразное.
Парообразование может происходить в виде кипения или как испарение с поверхности жидкости.
При кипении и испарении жидкость покидают более быстрые молекулы, обладающие большей скоростью.
В жидкости находятся такие молекулы, которые обладают достаточной кинетической энергией, чтобы преодолеть силы сцепления между собой и совершить работу по выходу из жидкости. При этом жидкость теряет часть своей энергии (остывает).
С понижением температуры скорость испарения жидкости уменьшается, так как уменьшается средняя кинетическая энергия ее молекул, а следовательно, снижается и число таких молекул, у которых кинетическая энергия достаточна для испарения.
И наоборот, с повышением температуры скорость испарения жидкости возрастает, так как возрастает средняя кинетическая энергия ее молекул, а следовательно, возрастает и число таких молекул, у которых кинетическая энергия достаточна для испарения.
При испарении температура жидкости понижается.
Чем быстрее идет процесс испарения, тем ниже становится температура оставшейся жидкой фазы в баллоне.
Чем ниже становится температура жидкой фазы, тем хуже происходит испарение. И в определенный момент, при достижении критической температуры (это зависит от процентного соотношения пропана и бутана в заправленной в баллон смеси) испарение очень сильно уменьшается, вплоть до полного прекращения, и газ перестает поступать из баллона в магистраль.
В нашем случае скорость испарения зависит от расхода газа за единицу времени. То есть, чем больше газа потребляет наш прибор, тем быстрее и сильнее будет понижаться температура жидкой составляющей в баллоне.
Как же избежать этого неприятного в данном случае явления?
Основных вариантов два:
1. обогревать баллоны
2. уменьшить расход газа из баллона за единицу времени.
Суть первого варианта - баллоны должны находится в тепле. Способов и вариантов много, какой выбрать - решать вам.
(только не оборачивайте баллоны теплоизолирующим материалом, так как сделаете еще хуже, создав для баллона эффект термоса, ведь охлаждение происходит изнутри баллона)
Для осуществления второго варианта нужно увеличить количество баллонов из которых будет ОДНОВРЕМЕННО происходить потребление газа.
То есть, если подсоединить одновременно три баллона, мгновенный расход газа из каждого баллона уменьшиться в три раза. Если подсоединить пять баллонов, мгновенный расход газа из каждого баллона уменьшиться в пять раз.
Рампа для газовых баллоновДля того, что бы одновременно подсоединить несколько баллонов, мы предлагаем рампы на 2-3-4 баллона.
Рампы оборудованы манометром показывающим давление в баллонах и клапаном безопасности стравливающим избыточное давление в случае сильного нагрева баллона(например в случае пожара). Баллоны подсоединяются к рампе специальной гибкой подводкой.
Андрей Rugasco
« Ответ #49 : 08 Апрель 2014, 14:09:36 »
Ну да что есть, то есть. Кто-нибудь подобными пользовался?
