Голосование
Master BLP 30 M
349 (52.4%)
Master BLP 53 M
37 (5.6%)
Master BLP 15 M
75 (11.3%)
Elitech тп 15г
5 (0.8%)
Patriot, 15 кВт
10 (1.5%)
Эленберг 30
6 (0.9%)
Remington REM30M
35 (5.3%)
Seal kid 15
7 (1.1%)
Aiken  mgh30f
3 (0.5%)
Fubag 40
11 (1.7%)
Калибр ТПГ-30
27 (4.1%)
Elmos GH 30
8 (1.2%)
Сиал 30квт
28 (4.2%)
Сиал 40
9 (1.4%)
Kroll  Р 30
15 (2.3%)
Fubag brize 30M
26 (3.9%)
ELMOS GH15
3 (0.5%)
MasterYard 30M 30 кВт
12 (1.8%)
Автор Тема: Опрос: газовые пушки  (Прочитано 120157 раз)
Оффлайн Дмитрий Юрьевич Дмитриев
    • Рязянская обл. рп Шилово
Re: Опрос: газовые пушки
« Ответ #225 : 27 Февраль 2015, 22:20:06 »
Калибр ТПГ-30...кнопка магнитная газа..работает плохо..что делать???
Оффлайн olegario
« Ответ #226 : 27 Февраль 2015, 23:42:27 »
Менять.
« Ответ #227 : 28 Февраль 2015, 08:14:50 »
да я только первый раз её включил..сначала держала...мин через 20 перестала держать.
Оффлайн olegario
« Ответ #228 : 28 Февраль 2015, 11:03:24 »
Проверь температурный элемент должен находится в зоне пламени и нагреваться до красна.Выглядит в виде штыря от которого отходит металлический провод.Должен иметь регулировку.Добейся его правильного положения.
« Ответ #229 : 28 Февраль 2015, 12:00:32 »
он должен как быть??термопара,я правильно понимаю?
Оффлайн olegario
« Ответ #230 : 28 Февраль 2015, 15:39:07 »
Не знаю как правильно он называется по русски.У нас он датчик наличия пламени,именно он удерживает газовый клапан в рабочем положении.
« Ответ #231 : 28 Февраль 2015, 16:21:21 »
у него есть особенности положения в пламени???принцип работы его основан на би - пластине..нагрелся,контакт замкнут..
« Ответ #232 : 28 Февраль 2015, 16:31:21 »
вот ,что я нашел..термостат наверное блокирует
Термопара в газовой тепловой пушке осуществляет ее безопасную работу, в том числе обеспечивает безопасную автономную работу тепловой пушки.
 Принцип действия термопары следующий:
 - после того как газ воспламеняется, посредством электроподжига, происходит нагрев термопары;
 - если по какой-либо причине пламя погасло, то зонд термопары охлаждается и прекращается подача газа;
 - если температура слишком высокая, то в работу включается термостат, который контролирует перегрев тепловой пушки, соответственно при перегреве термостат отключает работу термопары, пламя гаснет, а вентилятор продолжает работу и охлаждает тепловую пушку.
Оффлайн olegario
« Ответ #233 : 28 Февраль 2015, 22:21:18 »
У знакомого была аналогичная проблема с новой пушкой.Регулировка датчика решила проблему.
« Ответ #234 : 01 Март 2015, 09:04:44 »
Я так понимаю пушка потухла и не захотела больше включаться?
Если так то там есть деталюка ,типа таблетки , к ней провода ещё подходят ( с обратной стороны перегородки,отделяющей вентилятор от горелки). Как правило привинчена оч. близко к щиту. Решением проблемы будет отогнуть крепёж( отодвинуть чуть ближе к вентилятору),и всё будет работать( на новой пушке интерскол была такая канитель, сделал и всё в норме).
« Ответ #235 : 01 Март 2015, 16:59:52 »
поджиг работает ...да и потом включалась..приходи лось принудительно держать..пару раз срабатывал..потом отключалась..по ходу термостат перенагревается..я гляну чуть позже..отпишу..прос то руки не дошли..
Оффлайн k-700
« Ответ #236 : 01 Март 2015, 23:25:23 »
Привет всем. Кто пользовал Интерскол ТПГ 15 какие впечатления
« Ответ #237 : 02 Март 2015, 17:04:10 »
15 всётаки слабовата, берите лучше ТПГ-30. Коротковат шланг и сетевой провод, но меняется за 10 мин :yes:
Оффлайн k-700
« Ответ #238 : 10 Март 2015, 22:53:14 »
Взял ТПГ 15 т.к. на 30квт имеется другая пушка.Опробовал на нескольких потолках. Пока доволен.Легкая малошумная есть регулировка мощности .Для потолков до 20 м в принципе хватает.Надо попробовать заменить стандартную лягушку на редуктор .Жар должен увеличиться.Хотя на потолки более 20м лучше брать  всетаки 30 квт
« Ответ #239 : 11 Март 2015, 07:53:03 »
и...в итоге тупо сделал зажим ,принудительно прижал...
Оффлайн Friong
    • Минск
« Ответ #240 : 23 Март 2015, 09:42:54 »
Master BLP 30  не подводит
« Ответ #241 : 26 Март 2015, 20:37:42 »
ток цена мастера не малая сейчасс...
Оффлайн Paramon
« Ответ #242 : 31 Март 2015, 11:59:03 »
ребята кто знает как ремонтируется MASTER BLT30 ? поломка: красная кнопка возле газового шланга , работаем пока с зажатой принудительно кнопкой
Мы меняли термодатчик, когда сгорел очередной раз, выкинули и соединили на прямую без него.
Оффлайн Paramon
« Ответ #243 : 31 Март 2015, 12:11:44 »
Master BLP 30 M отличная пушка.
Недостатки: нет сервиса. Кнопку пьезоэлемента 4 месяца жду, надеюсь зимой привезут.
Сервисных служб конечно маловато. В основном они сосредоточены в столице и крупных городах.
Самим приходится на сервис в Москву возить.
А вот с кнопкой вам, что-то не повезло. Обычно у продавцов пушек и запчастей они в наличии...
Вот один из ресурсов по З/Ч Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум А где в Москве ремонтируете?
Оффлайн Игнат DS
    • Вилючинск
« Ответ #244 : 01 Апрель 2015, 15:56:29 »
Master - BLP 33M вполне удв) до этого была Elmos 30кв
Оффлайн Игнат DS
    • Вилючинск
« Ответ #245 : 01 Апрель 2015, 16:00:35 »
Кнопку подачи газа сразу саморезом с прессшайбой заблокировал и ноу проблем!)
« Ответ #246 : 01 Апрель 2015, 21:48:24 »
А потом однажды получаем факел на месте пушки.....  Я ща не умозрительно.... Я видел.....
« Ответ #247 : 01 Апрель 2015, 22:41:06 »
Приобрели Master 30))) счастью нет придела))) до этого лет 6 работали итальянской 20-название уже и не вспомню,еще 50ка (кажется) есть но ей вообще редко. Пушки ремонтирую сам- пьезо меняли,датчики термопары меняли-никогда не закручивали саморезом,подвесом.
нА САМОМ ДЕЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОСТ-проверка шлангов,соединений,редукторов на герметичность.
Ремонт- все запчасти (или аналогичные) в продаже есть-требо только искать,термопару со штатного места снимаю и отодвигаю подашьше от пламени-чтобы сработала если вообще будет горячо,датчик пламени меняю(контролирует подачу газа при открытом вентиле-это когда пару секунд надо подержать кнопку подачи пока пламя станет постоянным)
но на самом деле вопрос сервиса-у нас в городе нет-по этому приходиться возиться,а другим посоветую:
                       ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО РЕМОНТУ ПУШЕК К ПРОФИ-ГАЗ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
Оффлайн Иван Алексеев
    • комсомольск-на-амуре
« Ответ #248 : 02 Апрель 2015, 05:09:34 »
Fubag brize 30M
Оффлайн Pershin
« Ответ #249 : 02 Апрель 2015, 22:58:32 »
Кто пользуется интерсколом на 30 квт? Сам купил недавно, пока сжег ей два баллона газа. Полет нормальный. Может есть люди которые юзают ее давно? Какие подводные камни могут быть?
