Голосование
Master BLP 30 M
349 (52.4%)
Master BLP 53 M
37 (5.6%)
Master BLP 15 M
75 (11.3%)
Elitech тп 15г
5 (0.8%)
Patriot, 15 кВт
10 (1.5%)
Эленберг 30
6 (0.9%)
Remington REM30M
35 (5.3%)
Seal kid 15
7 (1.1%)
Aiken  mgh30f
3 (0.5%)
Fubag 40
11 (1.7%)
Калибр ТПГ-30
27 (4.1%)
Elmos GH 30
8 (1.2%)
Сиал 30квт
28 (4.2%)
Сиал 40
9 (1.4%)
Kroll  Р 30
15 (2.3%)
Fubag brize 30M
26 (3.9%)
ELMOS GH15
3 (0.5%)
MasterYard 30M 30 кВт
12 (1.8%)
Автор Тема: Опрос: газовые пушки  (Прочитано 119878 раз)
Оффлайн sany71
Re: Опрос: газовые пушки
« Ответ #350 : 08 Декабрь 2016, 22:10:58 »
В чем может быть  проблема купил новую пушку ballu bhg 40, первый раз включал в гараже все отлично работало,сегодня начал тянуть потолок работает 2-3 мин и газ отрубает на любой мощности
« Ответ #351 : 08 Декабрь 2016, 22:49:34 »
Возможно установлен термодатчик перегрева. Вот он и срабатывает.
Нужно отодвинуть датчик от зоны горения и будет вам счастье ;)
Оффлайн sany71
« Ответ #352 : 09 Декабрь 2016, 00:17:57 »
Спасибо попробую
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #353 : 09 Декабрь 2016, 01:03:12 »
Спасибо попробую
а мощность на регуляторе пробовал менять?сталкивался раз человек с такой фигней,именно регулятор был виноват
Оффлайн sany71
« Ответ #354 : 09 Декабрь 2016, 06:53:18 »
Спасибо попробую
Пробывал во всех положениях так
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #355 : 09 Декабрь 2016, 09:26:33 »
Спасибо попробую
ну значит по любому,как OXLAMON сказал
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #356 : 09 Декабрь 2016, 17:13:21 »
Ну там ещё не только датчик перегрева, должен быть ещё и датчик нагрева (наличия пламени), он тоже может барахлить сам или если далеко отодвинут от огня.
Оффлайн neomoon
« Ответ #357 : 24 Декабрь 2016, 00:18:35 »
Ballu BHG-20 , маленькая, легкая, вполне достойный бюджетный вариант для начинающих как мы
Оффлайн Bono
« Ответ #358 : 06 Январь 2017, 10:32:19 »
Добрый день,
У меня возникла проблема с с пушкой.
Раньше использовали Mаster 30 с регулятором на пушке и длинными шлангами (10м), недавно купил Master 33 без регулятора теперь установщики подняли бунт мол им надо бегать к баллону постоянно. Посоветуйте хорошую пушку с регулятором, буду рад!
Оффлайн studios
« Ответ #359 : 12 Март 2017, 19:07:36 »
раньше использовали пушку мастер 30, последние полгода только майстер 50 или 70 киловат. По времени в 2 раза быстрей ставим потолки
Оффлайн SeregaSSS
« Ответ #360 : 24 Март 2017, 20:57:55 »
Master BLP 30 M
Оффлайн Mich
« Ответ #361 : 06 Декабрь 2017, 20:15:10 »
  а не дофига для квартир? Или они с регуляторами мощности?
Оффлайн Vjacheslav
« Ответ #362 : 10 Апрель 2018, 17:09:49 »
Привет кто пользовал газовая пушка kocmo DLT-FA150P
Оффлайн godvin
« Ответ #363 : 14 Ноябрь 2018, 16:47:11 »
подскажите пожалуйста на сколько квадратов хватает вам баллона 26л с пятнашкой и тридцаткой?
Сам пользуюсь экотерм 30 и 26м баллоном. хватает баллона на 4-5 потолков всредем по 10 метров. Стал задумываться о покупке маленькой для небольших помещений.
Оффлайн aleks173
    • Димитровград
« Ответ #364 : 15 Ноябрь 2018, 14:46:57 »
Старайтесь прогревать полотно, а не все помещение. Сами пользуемся пушкой Master 30, с баллоном композитным в который заправляем 15л. Газа хватает более чем на 10 потолков по 18 кв.
Оффлайн Павел Юдников
« Ответ #365 : 16 Ноябрь 2018, 20:10:18 »
Такой вопрос подскажите на пушке мастер пропал напор, первое что в голову пришло либо редуктор, либо жаклёр, поменял редуктор ничё не изменилось, прочистил жаклёр всё также....подумал балон, перецепил к другому - также, посоветовался с пацанами, сказали там где ты заправляешься бывает газ низкоконцентрирован ный, заправился в другом месте - всё также, сижу репу чешу не знаю чё такое, разобрал всё, прочистил все трубки, ничё не поменялось, думаю электромагнитный датчик больше уже нечему просто....открутил посмотрел всё норм.......в чём проблема уже просто ума не приложу......подска жите пожалуйста
Оффлайн Дмитрий kch
« Ответ #366 : 18 Декабрь 2019, 20:56:28 »
Ballu BHG-40
Минимальный расход составляет 1.1 кг/ч, максимальный – 3.3 кг/ч.
отличная пушка, не хуже мастера
Объединены: 18 Декабрь 2019, 21:05:19
для небольших помещений зубр тпг-10000
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2019, 21:05:19 от Дмитрий kch »
« Ответ #367 : 18 Декабрь 2019, 23:05:23 »
Ballu BHG-40
врешь
Оффлайн moonspell
    • мостовская
« Ответ #368 : 19 Декабрь 2019, 20:05:06 »
Ballu BHG-40
врешь
то что баллу лучше мастера -это правда. мастер это самые первые пушки были поэтому всех их и брали по началу .ничем хорошим они не отличаются наоборот одни недостатки
« Ответ #369 : 20 Декабрь 2019, 00:31:07 »
моему мастеру 12 лет там прокладка еще родная до него тоже мастер
Оффлайн Алексander
    • Самара
« Ответ #370 : 20 Декабрь 2019, 09:55:58 »
Газ такой
Оффлайн moonspell
    • мостовская
« Ответ #371 : 20 Декабрь 2019, 18:49:54 »
и чо даже пьеза не полетела ? и розжиг ? и термопара ? все 12 лет работает ?
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #372 : 20 Декабрь 2019, 20:27:52 »
мастер 50 - используем очень редко для больших потолков. родная пьеза отработала год. на второй год ни с того ни с сего открутился вентилятор...
