Голосование
Каким сетевым шуроповёртом пользуетесь?
Интерскол Д-10/350ЭР
40 (64.5%)
Энергомаш ДУ-21300
5 (8.1%)
Интерскол Ш-8/700 ЭР
10 (16.1%)
Hammer DRL 300 premium
7 (11.3%)
Проголосовало пользователей: 44
Автор Тема: Опрос: сетевые шуроповёрты  (Прочитано 34808 раз)
Оффлайн АлексЧел
Re: Опрос: сетевые шуроповёрты
« Ответ #25 : 10 Декабрь 2013, 20:52:00 »
МОДЕЛЬ: Makita TD0101
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2013
ДОСТОИНСТВА: очень мощный
НЕДОСТАТКИ: пока существенных не обнаружил
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
ДЛИНА ШНУРА: около 2 метров
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): очень хороший, мощный лекгиу удобно лежит в руке, шнур толстый и мягкий не перекручивается, требует привычки лекго перекрутить и оторвать голову саморезу.
Взял такой же месяц назад ,мощный если саморез 127мм загонять на всю длинну в дерево , а вот если нужно подкрепить этот же саморез в бетоне (при доводке высоты ниши) он трещит по чём зря (шурик бош здесь оказывается полезнне).
Если вгонять стандартные саморезы в пробки то он это делает "со свистом" ;D
Шнур поменял на 6-ти метровый от skill  .
А как сетевик он меня очень порадовал , до этого перепробывал много моделей.
Оффлайн юг
    • прокопьевск
« Ответ #26 : 08 Январь 2014, 20:08:12 »
Д-10/350ЭР
Куплен в 2011 году.
Используется активно.
Сразу заменили шнур на семиметровый.
Нареканий нет, поломок не было.
Оффлайн юг
    • прокопьевск
« Ответ #27 : 08 Январь 2014, 20:21:08 »
Прошу прощения. интерсколД-10/350ЭР
« Ответ #28 : 08 Январь 2014, 22:19:25 »
я не так давно приобрел классический шурупповерт для гипсокартона  спарки, очень  приличный момент у него, при этом не высокие обороты, шнур 4 метра, им можно сразу работать с мороза, ну нет у него аккумуляторов, работай, собирай платформы. крути багет, но все таки это не то, нужно привыкать, да и биты нужно использовать короткие, чтобы слетали с самореза, иначе вытаскиваются, магнитный держатель не удерживает, очень порадовала цена - две тысячи, сделан добротно. В принципе рекомендую.
Оффлайн exdimon
« Ответ #29 : 26 Январь 2015, 15:04:06 »
Оффлайн Ditrich
    • Саранск
« Ответ #30 : 27 Декабрь 2015, 02:14:50 »
Интерскол д350эр, помоему вечная, кроме щеток(щетки стоят копейки). Легкая, удобная, жаль тормоза нет как в шуруповертах
Оффлайн Aleks74
« Ответ #31 : 19 Январь 2016, 06:19:29 »
Знергомаш ду 21400 шнур 5 метров, в ручке диодная подсветка, не плохо может сверлить кафель
Оффлайн Виктор70
« Ответ #32 : 02 Июнь 2016, 07:49:43 »
Шнуров ой шурик не удобно и скорость маленькая.
Оффлайн andreresha
    • Томск
« Ответ #33 : 02 Июнь 2016, 11:31:42 »
Недавно приобрел интерскол ДШ-10/260 Э2 нареканий нет, все хорошо. Сразу заменил короткий провод на 10 метровый. Сначало были проблемы в путанице с проводами от шурика и шуруповертом, но все быстро пришло в норму.
Оффлайн Penaizol
    • Могилев
« Ответ #34 : 13 Июнь 2016, 19:03:18 »
У меня аккумуляторные! Мне кажется что с  сетевыми не удобно работать.
Оффлайн Дмитрий kch
« Ответ #35 : 18 Декабрь 2019, 22:08:04 »
Шуруповерт FinePower TD300
не плохой шурик
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #36 : 19 Декабрь 2019, 01:07:54 »
из сетевых Makita TD0101 - это какой то неубиваемый монстр. много лет каждодневное использование, все нипочем. буква F в название - значит с подсветкой. с одним был косяк, с завода гайка, крепящая редуктор была затянута чуть сильнее необходимого. сначала не поняли почему редуктор греется больше чем на других. разобрал-собрал, нашел причину и вперед в бой.
« Ответ #37 : 20 Декабрь 2019, 00:37:01 »
да бывает разборка сборка помогает :unknown:
