Автор Тема: Перфоратор с пылесосом.  (Прочитано 68527 раз)
Re: Перфоратор с пылесосом.
« Ответ #150 : 24 Ноябрь 2012, 14:23:08 »
Мне бы узнать сколько стоит аренда хильти инструмента на год. Набор из перфа с пыликом, два шурика. А то бош года не прошло, но от активного примирения начал уже греться, аккумы у макиты в конце зимы умрут думаю. Возможно получится выгодней брать в аренду и использовать инструмент в хвост и в гриву)). А то сейчас шуриками с коронками работать не разрешаю, да над перфом трястись не охота.
Гарантия Хилти на все, включая акумы - 2 года при работе и в хвост и в гриву. Самый простой способ, опять же, зарегиться у них на сайте - отправить запрос, у Вас будет личный менеджер с которым Вы все вопросы сможете проговорить и по аренде и т.п. Он может даже к Вам на устаовку с образцами инструмента приехать на предмет "попробовать".
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #151 : 26 Ноябрь 2012, 07:55:20 »
Все таки взял себе насадку на свою 2450
(makita 193472-7)
« Ответ #152 : 28 Ноябрь 2012, 20:46:47 »
Там аккумуляторного пылесоса не прилагалось!
Смысл держать такой перф а в другой руке пылесос!
DyomaX
« Ответ #153 : 28 Ноябрь 2012, 21:34:46 »
Да и вообще смысл в аккумуляторном перфе какой?
« Ответ #154 : 28 Ноябрь 2012, 23:58:21 »
ну так то да,ладно просто перф с аккумулятором шнур не мешается,ну и если свет отключили за не уплату  :) , а при этой схеме он даже не не нужен так как в место шнура шланг от пылесоса(гораздо не удобнее шнура),так еще пылесос включать в ручную и он всегда работает,в отличии от сетевого перфа,вилка вставляется в розетку пылесоса(положение переключателя "авто") и пылесос вкл/выкл
 с вкл/выкл перфа
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #155 : 29 Ноябрь 2012, 19:32:22 »
 с вкл/выкл перфа
В конструкции, описанной выше есть неудобство: помимо сетевого шнура, мешается шланг от пылесоса. С другой стороны мощность всасывания регулируется пылесосом, 1600 ватт вполне хватает, только, бытовой пылесос сдохнет быстро после такого пылевого корма. Думаю попробовать пылесос с водным фильтром.
« Ответ #156 : 29 Ноябрь 2012, 22:49:50 »
при чем тут бытовой пылесос ,нужен строительный пылесос
DyomaX
« Ответ #157 : 30 Ноябрь 2012, 00:21:17 »
 с вкл/выкл перфа
Если свет отключат тогда и к пушке аккумулятор нужен, или генератор,а так  всё равно сидеть придётся. А шнур не очень то и мешается. К тому же ,я так понимаю, аккум. утяжеляет перф. и стоит он дороже. И в чём тогда преимущество? Ну кто к чему привык. :yes:
DyomaX
« Ответ #158 : 30 Ноябрь 2012, 00:22:54 »
Ну а если ещё и строительный пылесос с собой таскать... :'(
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #159 : 30 Ноябрь 2012, 06:57:47 »
строительный дорого, да и габариты не радуют, для перфа бытового вполне хватит.
« Ответ #160 : 30 Ноябрь 2012, 12:27:59 »
Хватает бытового на 2-3 месяца,  ;D ;Dуже пытался сэкономить
« Ответ #161 : 30 Ноябрь 2012, 12:29:05 »
Мои таскают - и не возмущаются(сразу приучил что только так)
DyomaX
« Ответ #162 : 30 Ноябрь 2012, 20:07:12 »
Ну а к чему все эти сложности?
« Ответ #163 : 30 Ноябрь 2012, 20:36:27 »
  в чем сложность?    хочешь доказать что это не надо. не убедишь. кто работает с пылесосом не перестанет этого делать.
« Ответ #164 : 30 Ноябрь 2012, 22:48:47 »
в другой теме спрашивал про пылик бош  25 -  я бы покупал родоначальника в классе - это стармикс, все остальные это клоны этого пылесоса -причем они ему проигрывают зачастую. у стармикса масса приблуд и приспособлений разработано. Цена практически одинакова.
DyomaX
« Ответ #165 : 30 Ноябрь 2012, 23:50:38 »
Ну есть же легче способы, встроенные пылики например :unknown:
« Ответ #166 : 01 Декабрь 2012, 08:55:25 »
Это как божий дар и яишница - пылесос это пылесос, ничего при его подключении  через адаптер не сыпется, а если  это пылик с пылетрясом и профессиональный.  то штробить  можно штроборезом в белой рубашке, очень мощные,  очень эффективные. У меня простой штиль, через адаптер с свежим мешком  стены без пыли. А так пылесос не веник убрался после себя и перед натяжкой, меньше дыр в полотне, клиент доволен. Сейчас не носим - нет места для него, некуда поставить на объекте, пацаны ноют, есть перфы с пылесосами, работаем только ими. Если буду брать пылесос, то куплю стармикс.
Оффлайн денис-д
    • Чебоксары
« Ответ #167 : 02 Декабрь 2012, 12:31:56 »
(makita 193472-7)
Скажите пожалуйста, где купили сей девайс? Никак не могу найти. Очень заинтересовало.
Иногда напрягает держать в одной руке перфоратор, в другой шланг от пылесоса.
Оффлайн -Andrey-
    • Абакан
« Ответ #168 : 02 Декабрь 2012, 18:58:13 »
(makita 193472-7)
нечаянно наткнулся в магазине, забрал последнюю. Вообще поначалу искал насадку как на Макита 2600.
aleksovich
« Ответ #169 : 01 Январь 2013, 22:03:24 »
У BOSH появилась новая модель с пылесосом вместо GAH 500. Пылесборник теперь пластмасовый. Мощность немного меньше 710 W. Есть резиночка на пылесборнике. Предполагаю должен лучше собирать пыль с учетом формы багета. Кто нибудь работал таким.
Аппарат просто САМОЛЁТ сносу ему не будет да и удобнейшая штуковина.
« Ответ #170 : 11 Октябрь 2013, 16:21:18 »
На прсторах Ютуба нашел
Оффлайн renolit
« Ответ #171 : 01 Сентябрь 2014, 11:37:59 »
У нас бош 24 с пылесосом, начал не слабо плеваться маслом. Ему ещё и года нет. Теперь боюсь его и на обои брать.  Может , кто сталкивался с такой проблемой? Что в нём надо поменять? После боша  С пылесосом не охота  возвращаться  к  обычному перфу. К хорошему привыкаешь быстро.
Это у любого перфа не зависимо от пылесборника бывает - лечится в тех центре.
Еще когда смазки много наносишь,тоже плюет..
Оффлайн afanasiev75
« Ответ #172 : 04 Июль 2015, 19:33:40 »
Были бош и макита с пылесосами. Не в восторге от обоих.
Бош не сосет, а направляет пароль по ходу бура.
У макиты слабый редуктор. Был ломается, дорого ремонтируется.
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #173 : 17 Август 2015, 17:31:00 »
 А у нас очень бюджетный но очень эффективный пылесос. Вернее приставка типа циклон. Вот фотка.
циклон
Сделали из оцинковки. Не очень аккуратно, ибо торопились. Накручивается сей девайс на небольшую бочку. К одному концу шланг от пылесоса к другому  шланг который собирает пыль.
Пылесос цепляем обычный бытовой, даже мешок на выходе не ставим. Собирает все оооочень офигенно. Остается открутить от емкости и вытряхнуть мусор. Чтобы собирал все полностью и не пылил надо соблюдать пропорции и сечения. Чертежи в интернетах есть. Можно сделать из пластика, но не так противоударно получается, а этот и пнуть не жалко  :)
« Ответ #174 : 18 Август 2015, 12:00:07 »
у нас есть и циклонные фильтры для двух пылесосов и перфоратор hilti аккумуляторный - вещь супер. После него нет желания работать с проводными. У него система пылеудаления принудительная. Работает когда нажимаешь кнопку сверления.
