Автор Тема: Подскажите про тепловую пушку( электрическую)  (Прочитано 37384 раз)
Я думаю, вот этот подойдет:
Руслан
Купили тепловую пушку Мастер 30 кВт. В комплекте пушка, шланг, редуктор. Шланг и пушка  не соединяются.Почему??
Как это не соединяются?
Руслан
Ну разные диаметры, шланг с резьбой и пушка с резьбой не стыкуются. такое ощущение что какой то переходника необходим.
идите в магазин,такого не должно быть...
Руслан
Значит между пушкой и шлангом не должно быть никаких вентелей и переходников??
А не могут быть на разных концах шланга разные резьбы или резьбы левые?(как вариант)
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Соберите всё приобретённое хозяйство в кучу,принесите в магазин и попросите,что-бы собрали и показали как работает.
Оффлайн МАксим3
Эээ...  переходником является редуктор. Между пушкой и шлангом – редуктор, может вы без него, редуктора,  пытаетесь шланг нахлабучить ?
Редуктор между шлангом и баллоном....или поправьте.
А чего тут поправлять. Так и есть.
Оффлайн МАксим3
Да уж пардон, между балоном и шлангом редуктор )))
Напишите в чём причина как разберётесь-уже всех заинтриговали.Удачи .
Это новая модель. Там редуктор наварачивается на пушку, к нему шланг и дальше балон. Там в пушке "кишки" другие, расчитанные на быструю подачу газа из редуктора.
инт.
Да, всё так. Но без синхрофазотрона не работает. Если в комплекте нет, идите к продавцу.
Работет :good:, только нужно жиклер в сопле поменять. Лучьше от Москвича 412 с карбюратора, но от Ваз 2106 тоже подойдет, но расход газа будет больше.
инт.
Чтобы расход был меньше нужно вместо редуктора ставить карбюратор от 407 Москвича. А на этой новой модели без синхрофазотрона никак.
Вобщем решили зарубить потенциального конкурента на корню..так человек точно без пушки останется.
Руслан, советы некоторых местных жителей могут Вам навредить. Мой совет, как серьёзного человека,  :mocking: такой: пока не прошло 2-х недель обменяйте газовую пушку на паровую.
не ребята ну так же нельзя,на советуете сейчас парню,по серьезней надо быть, Руслан не слушай ни кого ,на форуме было уже по секрету написано про самый лучший способ это тазик со спиртом,по технике безопасности должна прилагатся крышка,чтобы выключать тазик  ;)
Сдал контору
Некрасиво, ребята! Лучше объяснить, чем потом с баллоном кака произойдет......
да вроде объяснили уже,пошутили не много  ;D ,думаю у Руслана с чуством юмора все нормально  ;)
инт.
Всё это, конечно, смешно, если бы не было так грустно.
Но, моё мнение: врач должен лечить людей, строитель-строить, спортсмен-добиваться побед на соревнованиях, ну и т.д. Похоже на форуме скоро будут появляться темы, например: "Как развисти разводной ключ, если в инструкции к соковыжималке об этом ничего не сказано.
Если кого обидело, прошу прощения, просто накипело. И не в плоскости форума, а вообще по жизни.
Депресняк должен лечиться, а не выплёскиваться на публику, так, что когда в следующий раз тебе захочется вылить зло, сделай 3 глубоких вдоха, а потом поколоти грушу с налепленной на неё моей фотографией. 100% лечение будет успешным.
