Автор Тема: Подставка для уровня.  (Прочитано 39067 раз)
RAIL
Re: Подставка для уровня.
« Ответ #25 : 03 Апрель 2010, 21:25:20 »
Когда не было триноги для уровня, строил такие немыслимые пирамиды для того чтобы уровень отбить. Потом вот осенило:
У МЕНЯ ПОЧТИ ТАКОЙ ЖЕ КОНСТРУКЦИИ,ТОЛЬКО НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ШТАНГЕ.ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ ФОТО.
Оффлайн altufan
« Ответ #26 : 03 Апрель 2010, 23:06:47 »
Года два назад взял skil, ни разу не подводил, в комплекте тринога, покупал через инет -магазин (оплата наличными)
RAIL
« Ответ #27 : 04 Апрель 2010, 08:07:26 »
А ВЫСОТЫ ТРИНОГИ ХВАТАЕТ ДО ПОТОЛКА?
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #28 : 04 Апрель 2010, 08:59:42 »
где ты видел триногу такой высоты! ;D
« Ответ #29 : 04 Апрель 2010, 09:22:31 »
Александр13
зря  ;D, вот написано:
 ШТАТИВЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ -
Изготовлена из прочного легкого алюминия. Рабочая высота регулируется:
325 – от 125 до 325 см;
328 – от 112 до 212 см;
На верхней площадке винт со штатной резьбой 5/8 дюйма для установки поворотного основания лазерного уровня модели 385 или GYRO.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #30 : 04 Апрель 2010, 10:11:32 »
спасибо aleksh ! Я почему то на  это никогда не обращал внимание! :good:
« Ответ #31 : 04 Апрель 2010, 10:25:56 »
Штатив удобней, но его при монтаже можно свалить, а на штангу распер, и все. Мы лазер на трубу отопления магнитим, мертво держиться и в углу не мешает. (когда есть возможность)
 А маленькие штативы это для камер и фотиков (они учебные, обрати внимание в низу на треноге стоит буква "У"). А прфессиональные в инструментальных магазинах продаются.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #32 : 04 Апрель 2010, 10:27:53 »
спасибо! буду иметь ввиду! :drinks:
Оффлайн altufan
« Ответ #33 : 04 Апрель 2010, 12:41:32 »
Неа, ставим на стремянку, делаем отметки, далее еще раз поднимаем до нужной высоты. Главное горизонт найти..
« Ответ #34 : 04 Апрель 2010, 12:48:53 »
   у нас делают так..
  один монтажник встает на стремянку, прижимает прибор к стене на нужном уровне, второй проходит по периметру и ставит отметки карандашом по углам.  затем прибор выключают и отбивают линии шнуркой.
   все,  ни штатив, ни штанга не нужны.
        когда строим сложные потолки,  вешаем прибор на штангу.    штанга надежнее, легче и дешевле чем штатив.
« Ответ #35 : 04 Апрель 2010, 13:01:28 »
у нас делают так..
а потом берет уровень  прикладывает к углу, и направляет на противоположный,(отбивает диагонали), а второй по лучу на потолке отмечает место под люстру.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #36 : 04 Апрель 2010, 15:11:08 »
 У нас, с помощью вот этого уровня с телескопической штангой до 3,5 метров, всё происходит очень быстро... Время установки - 1,5 мин, устанавливается в центре комнаты, лазер работает на 360 гр.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #37 : 04 Апрель 2010, 20:17:31 »
и как его зовут?
« Ответ #38 : 04 Апрель 2010, 20:56:34 »
У нас уровни Штабила LAX-50 :good: ТЕМА :good:
RAIL
« Ответ #39 : 08 Апрель 2010, 09:51:53 »
ВОТ ФОТО.ДЛИНА ШТАНГИ 70 см.ПОДОКОННИК ЗАКРЕПЛЕН НА СЪЕМНОЙ РУЧКЕ ОТ ПЕРФОРАТОРА.ОСЛАБЛЯ Я РУЧКУ МОЖНО ПОДНИМАТЬ И ОПУСКАТЬ УРОВЕНЬ.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #40 : 08 Апрель 2010, 11:33:50 »
и как его зовут?
 Зовут Его : "LaserLine" B-360 , покупаем в Чехии...
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #41 : 08 Апрель 2010, 19:24:46 »
понял.спасибо
дорохов михаил
« Ответ #42 : 20 Март 2011, 00:03:12 »
Подскажите пожалуйста кто-нибудь таким пользовался?
« Ответ #43 : 20 Март 2011, 00:17:01 »
хороший уровень,один  минус цена в районе 15000р
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #44 : 20 Март 2011, 16:28:30 »
Кто-то спрашивал марку ...Вещь очень хорошая и в комплекте несколько типо крепления и на магните в том числе...может кому пригодится . STANLEY SL 360
shumei
« Ответ #45 : 19 Август 2011, 16:45:21 »
а мы вообще не используем штативы. Ставил лазер на триногу в комплекте. Отмечаем в углах линии. Находим самый нижний угол. Рулеткой бросаем прямые в верх. отбиваем малярной шнуркой прямые и вперед.
« Ответ #46 : 19 Август 2011, 23:18:50 »
Многоуровневые тоже шнурком отбиваете? ;D Если потратились на лазер, то купите штангу и будет вам счастье. :good:
Оффлайн джон
« Ответ #47 : 19 Август 2011, 23:39:27 »
Не всегда угол оказывается самой низкой точкой в помещении. Бывает провис посередине.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #48 : 24 Октябрь 2011, 10:49:52 »
у меня вот такая
Только я брал за 1950 здесь:
Высота - 4 метра.
тренога устанавливается отдельно, при необходимости.
в ней один минус - нужен переходник для тонкой резьбы
вот такой
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2011, 11:06:37 от come666 »
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #49 : 24 Октябрь 2011, 10:58:39 »
Нашел интересное предложение по моей штанге
2250 руб. только будут в конце декабря  ;D
Еще слышал на митинском рынке есть (в подвале)
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2011, 11:12:27 от come666 »
