Автор Тема: Полезные приспособления  (Прочитано 126941 раз)
Re: Полезные приспособления
« Ответ #175 : 02 Март 2013, 15:14:17 »
;D ;D ;D Говорил же полтора года назад не бери это, возьми нормальный инструмент, выбрасывать прежний не придется. Кстати штанга лучше чем самопал из багета, но за два года также истрепалась, а что делать - брать новую. :bye:
Костя, я ним пользуюсь очень редко, бывает месяцами не достаю, в основном на гипс или плитку. Честно жалею что не взял нормальный на 360. В кубе широченная полоса, иногда путаешь верхний и нижний край полосы, особенно если много переставляешь, в итоге потеря времени.
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #176 : 02 Март 2013, 15:36:13 »
Читал на нескольких форумах о фирменной распорной штанге для Лазаря за.... несколько штук... Дело хорошее... Если деньги есть и есть где купить. А кому то может и пригодится эта информация.
У меня такой же кубик, хотел выбросить, но ваша информация заинтересовала. Можно по подробней. И фото побольше. Непонятно, если длина приспособы будет больше высоты помещения, конструкция станет под углом? ВЫ тогда усилием ее ровняете? И что делать если не хватает мощности кубика дострелить до противоположной стены?  Если сложное помещение, много углов, поворотов?
У каждого инструмента есть своя ниша использования. Для сложных монтажей кубик слабоват, согласен. Там нужно что то покруче. Если цените своё время, комфорт в работе, давно работаете, фирма крутая и тд и тп... Бог в помощь, выбор профессионального инструмента огромен сейчас. Эта тема создана НЕ для этого... Предположим, тем же 6 плоскостным построителем с двумя точками верх-низ само собой работать приятнее и быстрее. Если УЖЕ есть  свободные 16000. На прямом потолке на 8 углов я кубиком один отобъюсь влёгкую. Стоит два рубля, маленький, лёгонький.  Штанга самопальная даром. Свою работу выполняют. Что ещё нужно то? У меня "кубик- 2", по паспорту до 7 метров. Если его ставить на середину потолка, достаточно для практически любого простого потолка. Крути знай только. Вариант с самопальной штангой, естественно, не оптимальный. Я не часто встречаю потолки ниже 250 сантимов. Багет 250.  Плюс длина сверла около 10 сантимов максимум (с учётом выноса сверла). Практически в квартирах достаточно.  В сложных случаях, углов много и так далее... просто несколько раз дополнительно перенести штангу. Мне не сложно. Фото крупнее делать смысла нет, там всё просто очень, - на своём монтаже в лёгкую соберёте.
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #177 : 02 Март 2013, 15:40:25 »
ну вот ещё немного фоток для общего представления
« Ответ #178 : 02 Март 2013, 15:42:26 »
Александр, я всё таки чего то не понимаю, а как Вы совмещаете отметку конца первого луча с последующим при переносе штанги?
« Ответ #179 : 02 Март 2013, 15:47:23 »
я чё то сомневаюсь, если даже не переносить штангу, а крутить, совпадут конци лучей? спрашиваю, т.к. если куб стоит на табурете, и крутить вокруг оси, предыдущая и последующая плоскости не совпадают.
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #180 : 02 Март 2013, 15:50:02 »
Отмечаю углы, отбиваюсь шнуркой. Погрешность в 1-2 мм критичной не считаю. Чаще вполне достаточно просто покрутить вокруг своей оси. Штангу переношу очень редко тк эта приблуда не для больших площадей и сложной работы.
« Ответ #181 : 02 Март 2013, 15:53:03 »
Я за каждый миллиметр воюю)))
« Ответ #182 : 02 Март 2013, 16:00:32 »
Я отмечаю сразу угол или два и конци лучей, потом кручу и смотрю погрешность, затем ставлю метки с учётом погрешности привязываясь к первому замеру, и так по кругу. В итоге прихожу ровно в первую точку. Если не сошлось, значить ошибся.
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #183 : 02 Март 2013, 16:08:20 »
Правильно совершенно делаете.  :good: Я понимаю что в ноль это лучше чем с тем или иным допуском. Тут практически один вариант - хороший лазарь на 360 градусов.  Я думаю тема - полезные приспособления создана для того, что бы поделиться как из ничего сделать что то... К сожалению пока НЕ У ВСЕХ есть высокопрофессиональ ное оборудование....  :unknown:
Оффлайн RomanK
« Ответ #184 : 03 Март 2013, 00:03:01 »
Соглашусь с С.Александром, на 360 самая тема, пользуюсь Black Decker LZR4 почти 2 года, отбиваю углы, слегка поворачиваю туду-сюда для проверки и все. Ценник конечно приличный, но в расчете на время пользования себя оправдывает. Рекомендую  :good:
Оффлайн ivan421
    • саратов
« Ответ #185 : 03 Март 2013, 00:21:42 »
насадка на перфе - обычный вантус  :)
Мы в 21 веке, если что :shok: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
носить с собой перф с пылесосом только для того что бы бурить дырки в потолке, - нафиг нужно. все зависит от того ками способом бурится стена, мы поначалу насверливаем отверстия на шесть в багете а потом через багет бурим стену и забиваем дупель гвозди , а значит перф с пылесом просто понт. есть второй вариант когд точно нужен пылесос, когда ребята тупо бурят отверстия в стене и забивают пробки по периметру делая насечки, а потом не насверливая багет прикручивают его самрезом. вобщем есть сигареты есть сигары - что то модно а что то вечно ;)
Знаем такой трек ;) Во-первых, эффект есть при таком способе крепления багета, причем ощутимый! Просто проверь на деле. Во-вторых, это уважение к заказчику и его уважение к Вам, как к профессионалам, работающим профессиональным инструментом. Меньше пыли изначально+подмели за собой - это сервис. А что, как не качество и сервис, отличает профессионалов от шабашников. :)
сприть не буду возможно я мнгого не понимю в етой жизни :) перф с пылисосом у нас есть - макита, но никто им не любит пользоваться. а инструмент не определяет квалификацию монтажника, поверь мне. таких чудиков с пылесосами насмотрелся им бы только и пылесить а не потолки ставить ;D а мы просто старые шабашники не привыкшие веиниям соверменности :)
согласен на все сто, в наше время дойдет дро того, что будешь не только с пылесосом работать но и готовить, стирать, еще и жену за него .....
« Ответ #186 : 03 Март 2013, 00:31:44 »
Вот примерно так хорохорились монтажники в фирме где я давным давно работал..И ведь уровней в глаза не видели вживую.. Всегда надо двигаться вперёд. Но соглашусь,хорошее оборудование само по себе не сделает из хренового монтажника профессионала! Но очень хорошо действует на клиента!
« Ответ #187 : 03 Март 2013, 01:56:00 »
Мне не понравился этот уровень, погрешность будь здоров. Какой у него ценник приличный? У нас он 4000 рублей. Отдал отцу.
ttl
« Ответ #188 : 06 Март 2013, 19:40:15 »
У нас точно такие же нивелиры :)
ttl
« Ответ #189 : 06 Март 2013, 19:41:24 »
На 360 просто мечта. Мы раньше вообще обычным уровнем работали и не чего :)
Оффлайн Денис Б
    • Кривой Рог
« Ответ #190 : 09 Март 2013, 05:16:21 »
перевозим баллон 27л в багажнике фольса-универсала, очень не нравится, что балон не закреплен никак, иногда бъется тупо о стенки, может какой то деревянный ограничитель-ящик смастерить или может кто что другое придумал? поделитесь фото
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #191 : 09 Март 2013, 09:11:02 »
Думаю самое простое ремни укрепить на днище (есть специальные, грузовые, с подтяжкой) И мешать не будет ничего когда балона нет и балон не болтается, если на монтажи ехать.
« Ответ #192 : 09 Март 2013, 10:36:49 »
у меня ездил в фольсе за правым сидением. стоял на полу. в багажнике не катался.
Калян
« Ответ #193 : 20 Апрель 2013, 00:15:33 »
Несмотря на простоту идеи и исполнения эта штука стала для меня откровением когда я пришол работать в фирму монтажником.Ничего более гениального я ещо не встречал!
На объекте в зависимости от стен определяешься с типом крепежа,засыпаешь саморезы потом дюбеля и всё!Просто и удобно..Ещоб на стремянке вдоль стен скакать научиться,тогда вообще слезать не надо..
А всего делов то..полторашка и кусок провода..
а у нас подсумки matrix  3 кармана и держатель молотка  - отлично с ними сжились - 250 -300 р и на 1.5 - 2 года, хотя этот вариант тоже неплох!
« Ответ #194 : 20 Апрель 2013, 02:21:54 »
эта?,мне тож нравится )) карманы большие под дюбеля и саморезы,остальные под всякую мелочь
сумки тож удобные,в этой болгарочка маленькая,дрель,фен,ножницы по металу,ну и всякое такое
есть поменьше в ней шпателя,крокодилы,обводы,клей,прожектор диодный и тд
« Ответ #195 : 20 Апрель 2013, 09:07:01 »
+1 такие же точно
« Ответ #196 : 20 Апрель 2013, 23:02:52 »
Cам пользую такой пояс. Классная штука, как не крути :good:. Правда мне он обошёлся около 500рэ
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #197 : 24 Май 2013, 13:33:47 »
Нашел в инете           ,http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Q2_qTGahLs0
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #198 : 24 Май 2013, 13:34:48 »
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #199 : 24 Май 2013, 13:41:24 »
вот интересная
