Автор Тема: Полезные приспособления  (Прочитано 127117 раз)
Оффлайн sergeykh
Re: Полезные приспособления
« Ответ #275 : 27 Декабрь 2014, 22:23:32 »
вот такое приспособление сделал сегодня.
Испытания еще не проводил.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #276 : 27 Декабрь 2014, 22:29:25 »
Для стыковки одного багета с другим.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #277 : 27 Декабрь 2014, 22:30:16 »
Что бы свести к минимум "ступеньку"
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #278 : 27 Декабрь 2014, 22:44:51 »
)))) а мои монтажники и так без ступеньки  монтируют. ;D
« Ответ #279 : 27 Декабрь 2014, 22:48:46 »
А зачем??? Вообще не понял этой затеи. Чтоб время терять цепляя этот капкан
« Ответ #280 : 27 Декабрь 2014, 22:53:42 »
нужно выбрать помещение с обоями подороже и провести испытания.  Монтажник за такую приблуду на ноль умножит и на бесконечность разделит. Я сам сведу  стык в ноль. Это приспособление кстати может очень сильно развеселить вас и горячо порадовать клиента, если вы на одной палке поймаете ноль, а на другой прикрутите фазу. Понравится всем. ;D ;D ;D
Оффлайн olegario
« Ответ #281 : 28 Декабрь 2014, 01:52:01 »
Не поймает.В Израиле на этом уровне проводку не тянут.Приспособлени е нужное когда в одиночку едешь на монтаж.Я сделал проще,согнул губки у металлической прищепки под профиль.Быстро и без заморочек.
Оффлайн Александр андрееч
« Ответ #282 : 28 Декабрь 2014, 07:06:49 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн sergeykh
« Ответ #283 : 28 Декабрь 2014, 13:35:28 »
Я, например, что бы ступеньки не было, прижимаю рукой снизу и сверх направляющие.
В качестве направляющих исплользовал куски профиля.
Но не удобно их удерживать, поэтому сцепил их зажав между ними 2 багеты (закрепленный и закрепляемый).
Вот и весь капкан.
Он ни кчему не крепится – просто приставляются две линейки и зажимаются.
Не совсем понял, как эта приблуда может способствовать короткому замыканию.
Крайняк, можно изолентой обмотаться.
Что касается порчи обоев - исключенно, потому как нет касания.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #284 : 28 Декабрь 2014, 13:49:38 »
Проводка в трубках, 2-3 см глубина, протягивается обычно по вертикали. Между близко расположенными точками по горизонтали. Другие траектории не исключенны, но редкость и считается, мягко говоря, не правильным.
Попасть в проводку - не просто, но можно  ;D Попадали. Перетягивали  ;D
Оффлайн sergeykh
« Ответ #285 : 28 Декабрь 2014, 13:51:59 »
Вот и весь капкан.
вид сбоку
« Ответ #286 : 28 Декабрь 2014, 18:30:28 »
вид сбоку
Я вот не знаю как на счёт облегчения работы от использования "приблуды", но вот вид багета прям вернул
на много лет назад. У нас с такой толщиной стенки багет сейчас даже если захочешь не купишь. :'(
Прям даже завидно :)
« Ответ #287 : 28 Декабрь 2014, 18:47:51 »
вид сбоку
Алютех продовал ;)
Оффлайн sergeykh
« Ответ #288 : 28 Декабрь 2014, 18:57:47 »
вид сбоку
Ну это, наверное, потому что у нас в стране алюминий девать некуда.  ;D
Оффлайн Roman 10
    • Екатеринбург
« Ответ #289 : 03 Январь 2015, 18:44:57 »
просто пол дюбеля между багетами :)
Оффлайн sergeykh
« Ответ #290 : 04 Январь 2015, 00:24:33 »
Попытался представить...
Можете немного подробнее описать?
Оффлайн Roman 10
    • Екатеринбург
« Ответ #291 : 04 Январь 2015, 10:13:35 »
я пользуюс пвх багетом..режу попку дюбеля бокорезами..и этот дебель на земля просто руками с небольшим усилием вдавливаю в с торца в багет, но естесственно не до конца чтоб осталя дюбель для стыковки уже на верху. и стыкую его к багету , который к стене уже прикреплённ..и получается идеальнай стык в этом месте..очень удобно когжа работаешь один :)
Оффлайн sergeykh
« Ответ #292 : 04 Январь 2015, 11:05:38 »
Спасибо за разъяснение - понял.
А h-образный алюминевый багет как стыкуете?
« Ответ #293 : 04 Январь 2015, 21:06:51 »
как выравнивать багет, это такой вопрос сложный, многокомпонентный, как и  на что крепить багет, это основа, рассверлен ли багет заранее. В любом случае у нас багет рассверлен или проколот заранее, отверстие близко к 6 мм, буры используются на 5.5 мм, а не на 6, люфт не большой присутствует, крепеж рыжик и пресс-шайба, можно его подвинуть короче. А пресс-шайба не центрует багет как черный саморез, так что проблем как бы особо нет.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #294 : 05 Январь 2015, 02:08:53 »
такая же технология, только вместо пресс-шайбы - белый саморез.
(Привык им пользоваться для крепления ГКЛ конструкции.)
Поменяю на пресс-шайбу. Спасибо.
Оффлайн Артем Каража
    • Ульяновск
« Ответ #295 : 26 Январь 2015, 11:04:48 »
Давно перестали пользоваться лазерным уровнем. Перешли на гидрач. Залили в него водки. Колпачки с концов сняли и выкинули. Чтобы огненная не выливалась загинаем концы и зажимаем прищепками. Бысто! Вытащили из сумки - пробежались по углам - смотали ее обратно. Погрешность - на толщину карандаша.
« Ответ #296 : 26 Январь 2015, 11:49:42 »
А зачем? Вы уж тогда вместо перфоратора возьмите дрель, а вместо шуруповерта отвертку.
« Ответ #297 : 26 Январь 2015, 18:28:47 »
Эта тема"полезные приспособления" а не обратка теории Дарвина! Лазер нужен чтобы поставил его к одной стене и отметился, а также по нему выравниваем светильники, закладные под люстру и закладные под гардину(по уровню). Хотелось бы посмотреть как вы будете многоуровневые потолки гидрачем выставлять. :shok: :shok: :shok:
« Ответ #298 : 26 Январь 2015, 19:13:39 »
Я сам видел как выставляли уровни по нитке :o,и причём лазер у них был, только без штатива ;D
« Ответ #299 : 26 Январь 2015, 19:16:44 »
Это ты еще не ставил потолки с пузырьковым.... сантимов 40...
