Автор Тема: Полный комплект инструмента бригады монтажников  (Прочитано 65171 раз)
rena-x
Цитата: an8 от 21 Февраль 2011, 21:17:24Цитата: alexsunny1 от 21 Февраль 2011, 20:15:50брали три шуруповерта макита с ударом на 14.4 в.Через три месяца по очереди сдохли.С самого начала начали быстро греться.Не пойму, то ли макита уже не та, толи г...но подсунули А Вы ими вместо перфораторов...? Коли они ударные.   Поэтому наверное и греются.  Честно говоря как то попробовал-даже кирпич на ударе не берет, а так брали с "запасом", т.е. с рассчетом, что редуктор понадежней должен быть.Кстати в деревянные перегородки иногда с ударом саморезы загоняли.Сдали в ремонт, итог: замена редуктора и движка
У ударного шуруповерта удар направлен по направлению кручения, т.е. вокруг оси - это увеличивает крутящий момент. С такой функцией большие саморезы входят в твердые материалы с легкостью как по маслу (тока не в бетон конечно), а у маленьких саморезов вобще шляпу срывает. Чтобы долбить удар должен быть направлен по оси. Такой принцип удара в перфораторах и ударных дрелях.
про шпателя не особо интересуются но я покажу что мне понравилось и я приобрёл. Слегонца загнул и милое дело. рукоять прорезинена, сталь жёсткая не гнётся даже под моими 78 кг. узенткая на 2 см для трудных мест и на 125 см .И так созерцаем..
Здравствуйте. Поделитесь секретом, как вы согнули узкий шпатель из 2мм стали? Может у нас какие то другие на Украине продаются, на его согнуть вообще не получается, сталь просто ломаеться(((((
Все гнется отлично, возможно сталь у тебя  на шпателе закаленная,  в России все гнется, нагрей  полотно шпателя, потом загни пока металл горячий.
Напомню - чтобы получить закаленное железо - а точнее  бетта железо, его греют, температура от 760 до  900 с чем то градусов,  и резко охлаждают. Твоя задача получить  альфа железо, оно гнется. Нагреть в пламени газовой горелки и дать медленно остыть, оптимально гнуть в тисках горячим. Альфа железо проще обрабатывать.
Перф макита потолочная облегченная серия (работаю один и 75 п.м. в день трехрежимником садомазо).
А вот по шурику AEG. Сделано в Г ермании (последний из могикан) , аккумулятор LI , 12 V. Момент бешенный- берешся рукой за патрон , кнопочку нажимаешь, а он тебе руку за спину и права зачитывает . Настоящий арбайтен. А аккумуляторы на хитачи ложаться в среднем за 9 мес. Кстати , банки на макиту и хитачи производят на одном китайском заводе, только ток зарядки хитачи превышен в 6 раз . А замануха во внешнем виде.
  Выбирай сердцем!
недавно прикупил перф бош 20, трехрежимный, но легкий, пока  нормально, Хитачи да аккумуляторы дохнут быстро, все так из-за быстроты заряда, на одном из форумов читал, что зарядное модифицируют, что-то меняя в схеме,  потом все работает очень долго и хорошо. А так универсальный инструмент - это ни о чем. Инструмент приобретается под задачу. Для потолков нужен дюбельник, шурик с моментом до 24 Н.М.,  ну а дальше по вкусу и кошельку. АЕГ себе такой не взял, есть подобная макита, но по ощущения м с ней что т о уже не так, в чужие руки надо инструмент попроще.
Это всё понятно, только полотно нагреть не получиться-ручка пластиковая, прорезиняная не разборная((((
гнул такие на холодную, зажал в тиски и погнул чуть, чуть.
vladimir 66
makita HR1830.440Вт,1,3Дж-кто нибудь работает таким и как он в панельных домах себя ведет
Данную модель брать не рескнул, как раз из за силы удара. Нашёл makita HR 2020.
Мне чуть, чуть показалось мало, пожалел хозяйские обои)))
я полтора года работаю интерсколом п18-один в один  эта макита..в панельках тяжело,пару комнат подряд и начинаешь его проклинать.В кирпич мило дело..Зато лёгкий очень и удобный.Если буры почаще менять,то терпимо и в панельках.
1.2 1.6дж считаю самой оптимальной мощностью макита с краснай головой удачная модель(сгорела 4 года только щетки менял)буры были вечными просто изнашивались   крес 3дж буров на долго не хватает ломаются  хочу попробывать макиту1830 маленькая и легкая или д вольт
Что можете сказать про перфоратор Хильти ТЕ-1? Не слабоват? Зато очень легкий, недорого и по слухам вечный.
Хильти ТЕ-1
Нормальный аппарат для потолочников. А по сроку службы - это как пойдёт.
Недорогой хилти в кемерово, ммммм, сейчас угадаю, наверное сделан в Китае, а от хилти, там только название, маленькая стоимость и долговечность сочетается не очень.
Мой выбор - макита, бош, деволт, метабо, цена в интернет магазине около 5 тысяч. Энергия удара - 2 джоуля, то что нужно.
1.6 Дж. - мазохизм чистой воды, 3.2 дж. - садизм, расколотит стену, выбьет плитку и т. л. - 2 джоуля - серединка. Длинный резиновый кабель - очень важно, средний вес, легкий перф отдачей руки отобьет.
Хильти ТЕ-1
Представитель Хильти богом клялся, что для бурения отверстий 6 мм и такой перф сгодится, на крайняк два года бесплатного ремонта всего чего угодно в инструменте и какими бы причинами не было вызвано. Хотелось бы чтобы купил и забыл вообще. По опыту, в фирме где я ранее работал, использовались Макита hr2450 и не один перф не отработал и года без ремонта (замена щеток не в счет). Инструмент использовался жестко.
В нете предлагают за 3500, бош 20-ку брал за 5, метабо за 7 рублей, интерскол 18 - за 2500, интерскол  просто лежит. Первые два работают, но бош  интересней всех. Метабо просто руки сушит на бетоне, он легкий и отскакивает  тупо в руку, ну нет у него инерции, интерскол,  он дырку в бетоне делает очень интересным способом - он ее протирает - долго и нудно, метабо и интерскол хороши- принес - сделал две дырки , работа закончена, но когда дырок до хрена -  это мазохизм. Я потолок  иногда специально сверлю макитой 2450 - прижал к бетону - вот и дырка.
За 3500 на производство бы не брал, ну не может стоить топовый инструмент таких денег, это как  бош 18 -й, просто перекрасили зеленый бош в синий цвет, изменили ручку, вот и новая модель, кстати этот перф и похож на 18й бош, в том числе и по цене.  Два года такой перф проживет, да и больше, у меня Интескол уже второй живет, отлично выглядит, он ведь не работает, предлагаю его тем с кем работаю, все нос воротят. Один бош забрал и никому не дает, второй макиту любит, нажал на гашетку, вот и дырка ну и хрен с ним, что с той стороны выпал  кусочек чего то. Вот такая история.
Берите перф. с пылесосм от боша, у меня подобный метабо, пылесос отцепил - сверли просто так, пылесос прицепил - сверли над головой, долго, но  без песка на голову. Иногда серлим с пылесосом  - где стоят обои и стены кирпич.
Причем там серьезный двухрежимный перфоратор, с приличным ударом и массой.
van_van
Спроси у Бабки, он вроде с Хилти серьезно работает.
Оффлайн Erica Miller
    • Республика Татарстан
Мы взяли один такой перфоратор от Хилти. Ребята говорят что слабоват. Он одно режимный (только бурение) и сила удара у него 1,6. Одной бригаде очень нравится, вторая отказалась с ним работать.
Привезли ТЕ-7С. Он оказался тяжеловат и бурить начинает только после того как на него всем телом монтажник навалится. Сейчас взяли ТЕ 2. В среду скажу как он.
От шуруповерта Хилти ребята просто в восторге. Все Макиты заменим на Хилти в течение квартала.
БУры 6мм брали в Хилти. Они не очень. Но нам все сломанные заменили бесплатно. Брать больше не будем. На такую нагрузку не рассчитаны из-за отвода шлака от шнека. НАчиная с 8мм у них геометрия шнека изменена.
Я думал, что вот этот перф уж точно то, что надо. И мощность, и вертикалка. Думал буравит как нож в масло:(
А вот что шуруповерты классные - это точно))). Знаю. Что скажите о бурах
Booster Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум ?
И интересны отзывы о ТЕ-2 :)
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
Лет 14 назад начинали с Макитами. Через годик взяли на пробу Хилти 5-ку. С тех пор работаем только с Хилти. Удобный вес, высокая производительность. Раз в полгода плановое ТО (наше решение). Последние инструменты не меняли уже лет шесть. Самому "пожилому" инструменту 12 лет. Ни на что другое перфораторы менять не собираемся.
Перфоратор ТЕ-2 оставили себе. Более поробные отзывы монтажников напишу после НГ, как только проведем опрос. Шуруповерты планово продолжаем менять.
По бурам - работать отказались. Если работать самому, не выходить за риску шнека и не перегревать, то любой бур будет работать дольше. Если брать за свои деньги монтажникам, то лучше более дешевые. У буров от 8мм у Хилти немного другая геометрия шнека и они работают лучше. Но вот нам нужны 6мм, так что здесь остановились на Энкоре. После НГ попробуем еще ХИТАЧИ.
Спасибо Хилти, все сломанные буры заменили беспалтно.
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
наши монтажники работают с bosh  2-26 GBH 2 года все апараты как новые,а вот шрупики Макита из 8 за 2 года 3 приехали и еше 2 после ремонта.
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
подскажите хороший шруповерт не очень тяжелый что бы -желательно фирму и марку сами пока думаем бош -правда неопределились пока какой именно
Вот на днях высмотрел
Легкий,мелкий и мощный..наверное кплю(если ещо чо не нарою))..
