Автор Тема: Полный комплект инструмента бригады монтажников  (Прочитано 65087 раз)
Оффлайн Анчикова
А пушка мощность 30 маловата?
Смотря для чего.
На квартиры вполне хватит.
А вот если придётся в котеджах работать или в магазинах, то явно маловата будет.
Оффлайн Publo
Коллеги подскажите где в Саратове купить "зажим" или "прищепка"  или "кракодил". Пока справлялись без него, но монтажники требуют.
sts
В РСС-Элит. :good:
А какие именно нужно?
У нас этого добра - четыре вида, по разной цене.
Но в основном дорогие: Германия и Финляндия.
Если хотите подешевле - купите "зажим для сварки", стоит 160 рублей. Держит просто отлично. Только крепите к гарпуну. Зато можно вешать огромные потолки - не соскочит, это точно...  :)
Магазин "Всё для сварки",  почти на пересечении Астраханской и Новоузенской, немного поближе к железнодой дороге, с левой стороны магазин.
В РСС-Элит. :good:
Угу, а скоро Финские придут. Правда мало, только под заказ.
Но зато - самые лучшие. Спасибо -  форумчане выручают.  :drinks:
Оффлайн Publo
Спасибо за оперативность очень выручили. :good:
Denver
А вот по поводу Торцовочной пилы, она заменит болгарку, а кольца под светильники не всегда ведь круглые
да и обводы труб выпиливать , я думаю лобзик обязателен.
И вот по поводу уровня , такой кто нибудь использовал ?
Торцовочная пила - огромнейший агрегат. Нет необходимости с собой её таскать. Не каждую неделю приходится криволинейные потолки делать. А углы зарезать очень удобно и обычной ножовкой. 10 сек. один рез.
Лобзик есть у нас. Не используется. Лежит на складе. Хорошие удобные, наборные фрезы нужнее.
Ссылка на уровни не открывается.
А какой мощности оптимально брать пушку?
И какой желательно фен бытовой или промышленный ?
Пушку 40-50.
Фен - лучше регулируемый по температуре на выходе. Чтобы потолок не жгли.
иногда надо и мощности добавить... Ставьте регулируемый редуктор давления на выходе с балона, очень удобно.
здрасте всем,посоветуйте кто какими лазерными нивелирами пользуется,если можно плюсы и минусы,сам пользуюсь bosch PCL-1 ,взял какой был в наличии,есть один минус минимум от базового потолка 8 см стреляет,я то привык все нормально,ребята хотят преобрести,хочется получше им посоветовать,что бы хотя бы см 3-4 от потолка стрелять можно было
помню где то был на форуме,нашел наконец то, VitaliyOs выкладывал фото в теме многоуровневые потолки, подскажите пожалуйста что за модель и как в работе
vitalij27
невижу проблемы если толко в этом минус, всегда после отстрела подымаем на 3/4см :yes:
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
Поднимать, то можно... А если на объекте монтажник работает один? А думаю в данном случае поможет любая модель ротационного лазерного уровня, хоть самого бюджетного, стоят от 1200 р. ;)
я так и делаю,особо в этом тоже проблемы не вижу,дилеры совета просят какой лучше лазерный уровень купить,вот етот желтый мне кажется по удобней будет,чем мой ,во первых растояние между линией лазера и верхней точкой невилира меньше моего раза в два,во вторых стреляет на 360 градусов в отличие от моего 120,вот и хотелось бы узнать модель и марку желтого лазера ,или какого нибудь другого похожего на него
aleks
Похоже на этот Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  Развертка на 360 и полностью автоматический, но в продаже месяц назад его не было .
Да, этот и есть. У нас стоит 15тыс.
К нему ещё желательно антенну развижную распорную, с площадкой, стоит 1.5 тыс.
спасибо ,классная нужная штука,теперь правда еденственный минус это цена ,у нас за ети деньги можно москвича на ходу купить  ;D,лишний раз доказывает,что чудес не бывает  :(
Можно найти из той же серии, но который бьёт угол - две стороны.
Дешевле намного. А делов то - повернуть уровень вокруг штанги
серёга-сталинград
Волжанин,а вы каким нивелиром работаете?! :) и где лучше приобрести в Волгограде!?  :unknown:
Оффлайн Mamba
    • Красноярск
Уважаемые, выручайте! Нужны зажимы (крокодилы) для вывешивания потолка перед натяжкой. 20 магазинов объездил, самое подходящее что нашел - зажимы для электродов по 250 рэ, брать не стал. Может кто такими пользуется? Стоит ли их брать?  :unknown:
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
мы пользуемся автомобильными крокодилами для аккамуляторов, Только алюминиевым скотчем оборачиваем зубы. Сначало взяли большие, затем заменили на маленькие, ими пользоваться удобнее.
Оффлайн Mamba
    • Красноярск
а как вы их к багету крепите?
Оффлайн mag
А к ним кусок провода привязывается (медного, мягкого) и второй конец провода крепится в углу, где багет запиленый.
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
 На второй конец провода (шнура, веревки) привяжите саморез на 60 мм и просто вставляйте его в угол между багетом и стеной.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
да у нас тоже саморезы на шнурке
Оффлайн Mamba
    • Красноярск
Понял, спасибо за совет!
Doc
Купил недавно лазерный нивелир.Немецкий,фирма ГЕО,модель не помню,очень похож на том фото.Модель не помню.Цена-4250 руб. -%5 скидка))). Очень гуд))). % самовыравнивания-вроде 6. Т.е не так требователен. 360 градусов,если на штанге. Крепление:можно на обычный фото штатив, штангу телескопическую, на магнитах, на саморез,на ремни (прилагаются) верх.и нижнее крепление,+ мишень (для дальнего замера),сумка и т.д. Попробовали...монта жники запищали от радости))) Намучились с Бошем..крепление только на треногу.Фото и модель если надо выложу
